(W168): não aciona partida após reparos decorrentes de uma colisão frontal
+11
VANDERBÁ
MILHO
josias marques
camilorafael
MMbenz
amdiniz
15 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
(W168): não aciona partida após reparos decorrentes de uma colisão frontal Empty (W168): não aciona partida após reparos decorrentes de uma colisão frontal
Mensagem por amdiniz Dom 25 Nov 2012, 23:26
Sofri um pequeno acidente frontal com meu classe a 160 2001, poucas avarias na dianteira, somente parachoque lado esquerdo e parabrisa, mas os airbags foram acionados, já arrumei o que precisava, so falta trocar parte superior do painel, mas não consigo fazer ele dar partida, acende todo o painel mas não da partida,motor nao vira, ja levei em 3 mecanicos diferentes e nada, desistem e inventam mil defeitos,,,alguem pode me dar uma dica de como proceder...
amdiniz
amdiniz
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/11/2012
(W168): não aciona partida após reparos decorrentes de uma colisão frontal Empty Re: (W168): não aciona partida após reparos decorrentes de uma colisão frontal
Mensagem por Convidad Seg 26 Nov 2012, 00:16
Eu nao sei informar no caso da classe A em especifico mas alguns carros tem uma chave de impacto que em caso de batida desliga a bomba de gasolina e em alguns casos corta o arranque, abraço e boa sorte...
Convidad
Convidado
Mensagem por João Seg 26 Nov 2012, 00:23
Provavelmente voce vai ter que passar o carro no star. Leve em um mecânico que conheça MB, genérico não adianta.
Mensagem por MMbenz Seg 26 Nov 2012, 00:26
Verdade... O mais correto é levar em um especialista em Classe A... Qual a sua Cidade?
MMbenz
MMbenz
Feminino Mensagens : 1285
Mensagem por camilorafael Seg 26 Nov 2012, 11:28
Creio que seja algo do tipo que o confrade c280 turbinho citou, deve estar faltando o combustivel, é preciso verificar se a bomba esta injetando combustivel, e se há sentelha nas velas de ignição... verifique o relé na caixa de fusivel identificado no manual como (K7) que é o responssável pela bomba de gasolina, um bom entendedor poderá inclusive tentar dar um pulso nele direto da bateria para ver se realmente a central cortou a corrente dele... comigo já aconteceu isso, tive um problema no motor de arranque e a central por prevenção cortou a alimentação deste relé, e o carro dava partida e não ligava pois não estava injetando gasolina...
camilorafael
camilorafael
Masculino Mensagens : 111
Mensagem por Epicco Seg 26 Nov 2012, 11:44
c280 turbinho e camilorafael, se o motor do carro do confrade não vira, que é o que o confrade informa, não adianta checar bomba de combustível ou faixa nas velas.....
Mensagem por Dvaldo Dutra Seg 26 Nov 2012, 13:32
Pra mim, Classe A que sofre acidente a ponto de acionar os airbags é PT.
Masculino Mensagens : 563
Idade : 77
Mensagem por josias marques Seg 26 Nov 2012, 15:34
Dvaldo,
se o veículo deflagrou airbags mas não sofreu grandes avarias, qual a justificativa para sua tese?
josias marques
josias marques
Masculino Mensagens : 157
Mensagem por Convidad Seg 26 Nov 2012, 15:40
Am diniz o ideal e voce levar em um autoeletrico para ver o que houve, evite curiosos ,fazer pontes com fios ou coisa do genero podem acarretar grandes problemas ,e geralmente e o que fazem a maioria dos mecanicos tentando arrumar sem conhecimento de eletrica ,abraço e boa sorte...
Convidad
Convidado
Mensagem por João Seg 26 Nov 2012, 15:49
Não C280 turbinho, o ideal é ele levar em alguém que tenha equipamento para diagnostico de MB, como ele falou, já levou em 3 mecânicos.
Mensagem por Convidad Seg 26 Nov 2012, 15:53
O ideal e se tiver alguem na regiao que possua o aparelho, mas nem sempre e facil de localizar o equipamento em regioes remotas do Brasil nao sei onde ele esta localisado,desejo sorte na soluçao do defeito...
Convidad
Convidado
Mensagem por Dvaldo Dutra Seg 26 Nov 2012, 17:36
Josias Marques, eu fundamento a tese de PT, principalmente, entre outras, levando em consideração aos elevados custos de reparação em relação ao valor de mercado do carro usado com mais de dez anos de idade.
Idade : 77
Mensagem por João Seg 26 Nov 2012, 17:39
Dvaldo
Se tiver seguro, sem dúvida, mas caso contrario pode ser que ainda de para arrumar sem gastar mais que o valor de mercado do carro.
C280Turbinho,
Como voce sabe que ele está em alguma região "remota"?
Mensagem por Convidad Seg 26 Nov 2012, 17:45
Joao eu nao sei pois no perfil dele nao especifica a regiao onde ele mora ,mas pelo que tenho observado no geral em cidades pequenas esta dificil de achar oficinas que possuam o STAR ,o ideal realmente e usar o equipamento correto porem existem muitos autoeletricos talentosos que muitas vezes resolvem usando outros equipamentos similares ao STAR diagnosis, abraço e desejo sorte no concerto...
Convidad
Convidado
Mensagem por camilorafael Seg 26 Nov 2012, 18:30
Epicco, realmente não observei que o motor não vira, mas como eu relatei aconteceu cmg foi o relé da bomba de combustivel, o carro girava, mas não partia, e esse erro apareceu no estar, sendo substituido o relé...
camilorafael
camilorafael
Mensagem por walter paiva Ter 27 Nov 2012, 08:48
Tópico movido para a área apropriada.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 27 Nov 2012, 11:27
Amdiniz,
aparece alguma mensagem no painel (visor de LCD)? Tipo "start error" ?
Lembrando também que pode ser um simples mau-contato na fiação do motor de arranque ou mesmo nos cabos da bateria.
Mensagem por MILHO Ter 27 Nov 2012, 12:50
Bem lembrado, Ulysses.. uma vez meu carro (não a 160) parooou e dar a partida, como se o motor estivesse travado. Mas pegou fazendo chupeta.. constatamos que era no arranque, ou algo elétrico: por fim, o fio do arranque estava quase caindo, não tendo força de girá-lo.
Mas temos que esperar nosso colega amdiniz dizer se o motor não pega ou se ele não gira (travado). Poderia fazer um teste, se for manual, engrenar a terceira e empurrar o carro pra ver se o motor vira facilmente..
MILHO
MILHO
Masculino Mensagens : 23
Data de inscrição : 15/11/2012
Mensagem por VANDERBÁ Ter 27 Nov 2012, 13:54
AMDINIZ,
Estava com mesmo problema que o amigo menciona, levei no mecânico e disse que era bomba de gasolina e motor de parida que queimaram e a bateria descarregou.
Fiz a troca e está funcionado normalmente.
VANDERBÁ
VANDERBÁ
Masculino Mensagens : 10
Mensagem por VANDERBÁ Ter 27 Nov 2012, 14:14
Uma correção, é filtro de gasolina e não bomba de gasolina, ok.
VANDERBÁ
VANDERBÁ
Mensagem por Luiz Pinheiro Ter 27 Nov 2012, 14:27
Filtro de gasolina queimou?????
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por Epicco Ter 27 Nov 2012, 14:38
Deve ter sido um baita incêndio! Very Happy
Mensagem por VANDERBÁ Ter 27 Nov 2012, 14:56
Não Luiz129, o filtro não queimou, só não estava passando combustível como deveria e Epicco também não incendiou, porque foi constatado na oficina o defeito. Laughing
VANDERBÁ
VANDERBÁ
Mensagem por guto viamão Qui 20 Fev 2014, 14:36
putz minha baby ta com os mesmos sintomas,aciona a bomba, aciona o arranque mas não dapartida, levei em doismecanicos diferentes,e apos 3mesesnenhum conseguoiu diagnosticar o problema, agora vou testar os modulos... se alguem tiverf uma dica uma luz agradecido serei
guto viamão
guto viamão
Masculino Mensagens : 52
Data de inscrição : 28/12/2013
Mensagem por douglas barddal Qui 20 Fev 2014, 20:56
Desculpe se estiver falando besteira mas o Transpônder do amigo esta funcionando?
