(AJUDA GERAL): Motores a partir de 1996 podem ser retificados?
+24
Relâmpago
EDSON SOARES NUNES
Lobo
anigrof
MIGUEIS
mpaschoal
Elchfan
Borg
A.Carneiro
spinola
Laurival
bucris
28 participantes
(AJUDA GERAL): Motores a partir de 1996 podem ser retificados? - Página 3 Empty Re: (AJUDA GERAL): Motores a partir de 1996 podem ser retificados?
Mensagem por Maluhy Qua 06 Fev 2013, 18:24
O Solano conhece um mágico que encamisa bloco de aluminio,o camarada usa até raio laser,hehehehehe Twisted Evil
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Lobo Qua 06 Fev 2013, 18:56
Acho que estes sao os dados de contato do Sr. Gleuse (retifica) :
R Gomes de Carvalho 334
Vila Olímpia
São Paulo, SP |
CEP: 04547-001
(11) 3846-5151
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
Mensagem por bucris Qui 07 Fev 2013, 09:51
Caros
Antonio
A Fábrica me indicou as concessionáias da zona sul de SP, e como credenciados a Zanini e A M Marcelo.
Lobo (obrigado pela dica)
Também conversei com sr Gleuse, que deverá ser minha última solução em SP.
Me parece também que há alguém no sul.
Este tema está parecendo investigação para Sherlok Holmes, rs
bucris
bucris
Masculino Mensagens : 40
Mensagem por mpaschoal Qui 07 Fev 2013, 11:08
Bucris é um tema pra lá de interessante e vai ter muito valor no futuro para pesquisa de muitos Confrades.
mpaschoal
mpaschoal
Masculino Mensagens : 1535
Mensagem por EDSON SOARES NUNES Qui 18 Jul 2013, 17:02
BOA TARDE,MEU É NOME EDSON SOU CONSULTOR EM UMA EMPRESA DE RETIFICA DE MOTORES(SADY MOTORES)
JA FIZEMOS EM NOSSA RETIFICA ALGUNS MOTORES DA LINHA MERCEDES (C 180, C 280,C 230 CLASS A 160 CLASS A 190 ML 430 E 420 NUNCA TIVEMOS NENHUM PROBLEMA EM RETIFICA - LOS. ABRAÇO A TODOS
EDSON SOARES NUNES
EDSON SOARES NUNES
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 20/09/2012
http://www.sady.com.br
Mensagem por douglas barddal Qui 18 Jul 2013, 18:23
Poxa boa noticia abrangeu quase todos os modelos.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 18 Jul 2013, 18:41
Edson,
bom saber disso.
Aproveitando, em suas próximas mensagens procure não escrever tudo em maiúsculas, ok?
Mensagem por Kanduxo Qui 18 Jul 2013, 18:42
Espero estar longe de uma retifica de motor, pelos preços que vi para o Classe A, espero que demore mesmo...hehehehe
Mensagem por Antônio Elias Qui 18 Jul 2013, 20:06
Prezado Edson Soares,
Pode nos revelar como é que vocês refazem o revestimento Silitec nos motores Mercedes que vieram montados de fábrica com essa proteção? Shocked
Masculino Mensagens : 1581
Mensagem por EfBauru Qui 18 Jul 2013, 20:29
Se for a Sady Motores que ouvi falar estão no mercado de retífica de motores há décadas. Nunca utilizei seus serviços, e se não me engano estão sediados no Bairro do Ipiranga - SP.
Masculino Mensagens : 1733
Mensagem por Relâmpago Ter 22 Out 2013, 01:14
Interessante esse assunto. O tal revestimento realmente existe. Mas alguém já viu um bloco de M166?
Se visto de cima é possível notar uma diferença de tonalidade ao redor das paredes do cilíndro mostrando o tal revestimento diferenciado. E pelo tamanho deste circulo ao redor das paredes, parece que caso ocorra uma retífica para 0,25mm ou 0,50mm o Silitek continuara lá.
E aos com acesso ao EPC: A MB fornece pistões sobremedida para o motor do Classe A?
Relâmpago
Relâmpago
Masculino Mensagens : 76
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 22 Out 2013, 11:48
Conforme o EPC, para o Classe A existem kits de bronzinas para até 2 sobremedidas, mas os pistões tanto das 160 como 190 só tem a referência da medida standard.
(AJUDA GERAL): Motores a partir de 1996 podem ser retificados? - Página 3 Zl2d
(AJUDA GERAL): Motores a partir de 1996 podem ser retificados? - Página 3 8yje
A observação que existe em relação aos pistões é esta:
(AJUDA GERAL): Motores a partir de 1996 podem ser retificados? - Página 3 D054
Pesquisei em relação a mais dois modelos, as W204 (C180 CGi) e as W211 (E350) e o resultado é o mesmo: apenas uma medida de pistão disponível, a standard. No caso da E350, a única diferença é entre os pistões da esquerda e da direita do "V", mas aí é característica construtiva do motor.
Mensagem por Relâmpago Ter 22 Out 2013, 12:22
Ulysses,
Estranho. Nos motores BMW modernos também existem duas sobremedidas para bronzinas e pelo menos uma para pistão (0,25mm).
Mas o que me deixou encucado é que se a MB fornece os pistões apenas em medida standard, qual o motivo do EPC solicitar o cylinder bore?
Relâmpago
Relâmpago
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 22 Out 2013, 13:11
É, essa solicitação ficou meio estranha e pouco clara.
Mas por exemplo, no caso das C180 e das E350 não existe essa observação.
Agora veja que interessante: no caso da W124 E500 (fabricada de 1991 a 1995) existem 4 sobremedidas para bronzinas e duas sobremedidas para pistões. Mas para a E250 diesel da mesma época mencionam-se as 4 medidas de bronzinas mas apenas a medida standard para os pistões.
Mensagem por Relâmpago Ter 22 Out 2013, 13:44
Ulysses,
Para você ter uma idéia, é comum existirem de duas à três sobremedidas para pistões. No caso do jurássico AP da VW, existem três sobremedidas fornecidas pela fábrica e uma quarta parelala, usando-se o mesmo bloco, se não me falha memória.
Essa ''moda'' de apenas uma sobremedida ou nenhuma começou justamente quando os revestimentos das paredes dos cilindros começaram à usar materiais especiais. Isso se iniciou na Porsche, se não me engano, novamente.
Nesse caso, acho que seria legal alguém que tenha um bom relacionamento com uma concessionária de renome, perguntar para o seu mecânico se existe ou não essa possibilidade.
Eu poderia perguntar, mas como frequento apenas o balcão de peças, pois a manutenção toda faço eu mesmo, não se eles irão se interessar em perder tempo com isso.
Relâmpago
Relâmpago
Mensagem por bucris Dom 08 Fev 2015, 23:26
Caros, finalmente consegui resolver o caso da retifica.
Parece loucura, mas a unica solucao foi exportar o motor para os EUA e repara-lo la.
Hoje esta tudo perfeito e amaciando o ¨novo¨ motor.
Foi uma aventura de quase dois anos, mas valeu cada centavo e cada dia de espera.
Para quem tem muita paciencia este e o caminho que posso indicar.
Tenho muito a agradecer ao pessoal da A M Marcelo, na pessoa do Sr Zeca  e Sr Mateo, extremamente profissionais e dedicados.
sunny sunny sunny sunny sunny
bucris
bucris
Mensagem por bucris Ter 10 Fev 2015, 20:44
Observem o propulsor assim que recebi dos EUA.
bucris
bucris
Mensagem por bucris Ter 10 Fev 2015, 21:17
(AJUDA GERAL): Motores a partir de 1996 podem ser retificados? - Página 3 2whh5he
bucris
bucris
Mensagem por Tantrika Ter 10 Fev 2015, 21:29
Bucris,
Será que poderia colocar no "caminho das pedras " a empresa que fez este trabalho nos EUA, contatos, etc. Vai que algum confrade necessite...
O vídeo abaixo mostra um trabalho sendo feito numa Mercedes mas o componente se chama Alusil
Agora fiquei com uma dúvida porque pesquisei sobre a motorização M119 ano 97 e a referência que encontrei foi a Alusil e não Silitec conf, mencionado num post deste tópico... Alguém pode esclarecer?
Última edição por Tantrika em Ter 10 Fev 2015, 21:30, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Complementações)
Tantrika
Tantrika
Masculino Mensagens : 113
Data de inscrição : 05/07/2013
http://www.ayurveda-shiva-tantrika.com.br
Mensagem por Guilhermino Qua 11 Fev 2015, 02:06
Li alguma coisa sobre isso por curiosidade quando o bucris postou que o problema foi resolvido. Achei isto aqui:
Pelo que entendi (não li tudo do primeiro), Alusil e Silitec são marcas registradas de ligas de alumínio com alta concentração de silício. A primeira, da Kolbenschmidt, e a segunda, da Mercedes, sendo que elas possuem algumas diferenças no processo de produção e no produto final. O primeiro texto também diz que camisas de Alusil podem ser usadas em motores produzidos com tecnologia Silitec.
Outra coisa é que a Mercedes usava a tecnologia Alusil em alguns motores e depois mudou para o processo Silitec.
Masculino Mensagens : 976
Mensagem por Pickard Qua 11 Fev 2015, 09:27
Essa questão da retífica é realmente importante. Quando comprei minha BMW o vendedor me alertou para o fato de que esses motores não podem ser retificados. Estranhei essa declaração, mas como não estava preocupado com essa variável não fui adiante. Agora, pelo que percebo, se não há como retificar esses motores mais modernos no Brasil, o projeto de ficar indefinidamente com alguns dos nossos carros precisa ser repensado.
Pickard
Pickard
Masculino Mensagens : 537
Mensagem por Tantrika Qua 11 Fev 2015, 23:48
Guilhermino, obrigado. Vou dar uma lida.
Confrades, o que entendi pelos posts é que é possível se fazer a retifica mesmo aqui... Estou enganado?  Shocked Por outro lado talvez a questão toda seja oriunda de que pelo menos no imaginário público um motor MB não dá retifica - e é claro que a MB vai gostar que assim se pense. Mas para por fim a questão, existe da parte da MB orientações diretas quanto a retifica de seus motores?
No tocante ao confrade Brucs que foi muito gentil em colocar o desfecho, não sei quais fatores foram determinantes para ele escolher os EUA, talvez preço, rapidez, garantia coisas que aqui para se conseguir pode pesar na balança. Fato é que ele está com um motor MB refeito.
Outra dúvida é para os adms se qualquer atualização no tópico caminho das pedras tem que ser informado antes à vcs, ou se é permitido fazer a post direto. Obrigado.
Última edição por Tantrika em Qua 11 Fev 2015, 23:48, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Complementações)
Tantrika
Tantrika
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 13 Fev 2015, 14:04
A questão de mandar o motor para ser refeito no exterior é: compensa financeiramente? Sem falar na burocracia da Receita que deve ser desesperadora...
Mensagem por Pickard Sex 13 Fev 2015, 14:24
Esse é o ponto. Isso restringiria a manutenção de alguns modelos considerados mais comuns, mas já com uma certa idade, a um regime de só andar raramente, inviabilizando o uso diário.
Pickard
Pickard
Mensagem por Guilhermino Sex 13 Fev 2015, 20:24
Mas retífica também não é algo a se fazer com tanta frequência a ponto de inviabilizar o uso diário, a não ser que se rode com o carro em regime de táxi. A quilometragem que o carro do confrade bucris tinha era relativamente baixa, 80 mil km, e não é normal um motor precisar de retífica tão cedo. Provavelmente, como ele mesmo disse, a manutenção do carro deve ter sido bem insatisfatória.
