W126 280S 1980 - vedação teto solar
Prezados,
Estou precisando de um KIT ou a borracha de vedação do TETO SOLAR da W126.
Quando ando na chuva costuma pingar água no meu joelho esquerdo, descendo ali na posição do pé do quebra-sol.
E se dorme na rua com chuva forte, está empossando água no pé do passageiro traseiro lado do motorista (somente nesse local). No caso, tenho que colocar jornal para absorver a umidade.
Amanhã o carro está indo para a oficina para as regulagens e verificações de praxe, e coloquei na lista a verificação por baixo do carro se não tem nenhum duto de escoamento entupido.
Mas se entra água pelo teto solar deve ser a borracha que foi pro sal. Daí preciso dessa borracha ou um KIT completo de reparo ou vedação.
Estou trocando também a borracha do vidro traseiro que está ressecada e que poderá ser outro foco de entrada de água. Esse item deve chegar nesta semana.
Para finalizar, gostaria de saber se qualquer empresa/profissional que mexe com teto solar está capacitado para fazer essa substituição/manutenção na W126 280S 1980 ou se tem algum MACETE especial para fazer isso.
Edson Ando
R107 - W126
Como é o teto solar desse carro (aberto ele entra prá dentro):
Edson Ando
R107 - W126
Re: W126 280S 1980 - vedação teto solar
Edson,
tive um problema semelhante na minha 126 e o problema nao era a guarnição mas sim o tubo de dreno de agua que fica na calha ...foi desmontado a região e reconectado o tubo e corrigiu o problema sem precisar trocar nenhuma vedação ...de uma olhada nisto primeiro antes de sair trocando borrachas e gastar $$$$$ à toa ...rsrs:shock:
borba- Usuário Platina
borba,
Obrigado pela dica. Mas tentei por duas vezes e não consegui alguem para fazer isso em Brasília.
- No Veteran Car Club: fui lá sem o carro, conversei com o mecânico chefe e ele me disse para levar o carro alguns dias depois que eles fariam o serviço. Liguei 1 mês depois, e ele me disse que não podiam mais receber carros de não sócios e que deveriam dormir lá para fazer o serviço;
- Na semana passada levei o carro numa oficina especializada em Mercedes num bairro denominado Cidade do Automóvel e após 1 semana eles não passaram nem o orçamento. Fui lá sábado passado e trouxe o carro de volta.
Diante disso pergunto: qualquer oficina de teto solar faz isso ? (não fui atrás de nenhum ainda). Tem algum macete ?
Edson Ando
R107 - W126
Edson Ando
R107 - W126
Edson,
quem fez este serviço para mim em SP foi uma empresa de conserto de vidros ...ele desguarneceu e recolocou o tubo no dreno ......pode ver alguma tapeçaria tambem pois tem que retirar o revestimento da colne e do canto do teto ...não foi tão dificil não....e o cara que fez não era especialista em MB ....ou seja um bom vridaceiro automotivo ou tapeceiro faz este serviço tranquilamente...
» W126 280S 1980 de volta pra casa
» (W126): Falha no pedal da embreagem - 280S 1980 - o quê pode ser?
» W126 280s 1980 - Atuadores do pedal de embreagem e do câmbio
» (COMPRO): Batentes da porta e dos amortecedores traseiros - W126 280S 1980
» W126 280S 1980 - quais as medidas de rodas de aro maior para ela ?
