Problema crônico nas W203?
+32
MARCO PEREIRA
Fidelis
rodscwb
wolf
mauro cesar
paulosamicojr
Figueiredo
Fábio Cavef
alexandre rodrigues
LBeims
RAUL DIAS
Paulo Kropsch
Mau71
Carvalho Filho
mpaschoal
A.Carneiro
erickdib
mv
Bremen
Benatto
Glutão
renato travassos jr
36 participantes
Página 4 de 4
Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
defeito elétrico
Ola Pessoal.
Sou novo por aqui e preciso de uma ajuda de voces. Estou com uma C180k 2004/2005 com 64mkm e a alguns dias começaram a aparecer alguns defeitos registrados no painel como aquela luz do motor cor amarela. Ha pouco foi consertada a bomba de vacuo e quando passo o scanner obd2, aparece sensor do o2. Estou preocupado porque de vez em quando passou a aparecer a mensagem para fechar o teto. E de manha cedo as luzes do teto oscilavam e depois voltava ao normal. Meu mecanico achava que era algo relacionado ao alternador.
Levei na css e falaram que a bateria que havia trocado nao era boa. Comprei a moura que me ofereceram e depois disso passei a notar outros problemas no cambio. As vezes parece que as marchas desengatam. E quando desligo o carro e ligo novamente tudo volta a funcionar perfeitamente.
Alguem tem alguma dica sobre poronde começar?
Valeu abs,
Rodrigo
Valeu abs,
Rodrigo
rodscwb- Usuário Iniciante
Re: Problema crônico nas W203?
Caro rodscwb,
Não sou especialista, mas quando vc fala "E quando desligo o carro e ligo novamente tudo volta a funcionar perfeitamente", me lembra de problema de ordem eletrônica. É apenas um palpite, pois lembro que é muito comum problemas em computadores que, após desligar e ligar, tudo volta ao normal. Dá a impressão, portanto, que não é coisa mecânica (peça estragada, etc.), parece coisa da eletrônica. Quem sabe poderia tentar fazendo um reset no sistema.
Boa sorte.
Boa sorte.
Fidelis- Usuário Bronze
Boa noite,
Meus amigos acabei de adquirir um C320 e ao ler este tópico acredito ter sido felizardo na questão do tal Módulo. Já havia notado o descontrole do banco ao selecionar para frente ele vai para trás, fiquei por dois dias sem ligar o carro
e quando fui abri o carro pela chave nem sinal, nenhuma luz interna nada funcionava blackout total, fiz uma chupeta tomando os cuidados necessários, só de conectar os cabos as luzes já se acenderam, liguei o carro e pronto. fiz uma viagem de uns 300km. liguei e desliguei e tudo certo. No carro está uma bateria marca CRAL de 92amp, não sei a quanto tempo está lá. Alguem conhece está marca eu sempre usei Moura em meus carros, se for o caso até penso em por Moura de 110amp, o que acham? ë possível o módulo estar com problema, se for é de fácil substituição?
MARCO PEREIRA- Usuário Iniciante
Marco, tudo bem?
Em relação a bateria, a Cral é uma marca de segunda linha, no nível de Ajax, Tudor, Forte, etc....
Eu pessoalmente utilizo as seguintes marcas: Heliar, Bosch, Magneti Marelli e Moura.
Muitas pessoas me falaram que é bobagem pagar caro em baterias, mas levando em conta a quantidade de módulos existentes nos carros, é para mim extremamente importante uma bateria de qualidade e um alternador com funcionamento perfeito, pois muitos problemas eletrônicos são causados por diferênça de tensão, para mais ou para menos.
Em relação ao módulo do banco, em primeiro lugar deve verificar se o seu problema não é o mesmo de alguns membros que foi resolvido com uma limpeza nos contatos e talvez uma nova soldagem nos cabos. De qualquer forma, caso seja preciso trocar o módulo, compre pelo ebay.
erickdib- Usuário Prata
Nesses carros "eletrônicos" uma queda de voltagem às vezes causa problemas misteriosos. Nos mais modernos, basta a voltagem descer a um nível que o carro "considera" insatisfatório e ele mesmo se auto-bloqueia por proteção, mesmo que em tese ainda fosse possível dar a partida, por exemplo.
Como você não sabe quando a bateria foi trocada, uma solução intermediária seria dar uma carga lenta nela. Se tudo voltar ao normal e ela continuar retendo carga, pode deixar para trocá-la em outro momento.
Eu tenho um procedimento que acho válido e tem dado resultados: após o segundo ano de vida, eu faço sempre uma carga lenta nas baterias a cada ano. Mesmo em carros que eu usava pouco e a bateria chegou a descarregar mais de uma vez, elas sempre duraram no mínimo 4 anos.
Lembrando que no inverno as baterias sempre sofrem mais.
Boa noite,
Amigos troquei a bateria por uma Moura 110amp, nos primeiros dias maravilha, foi deixar o carro sem ligar por 2 dias e pronto, nada, o carro nem sinal. O que acho estranho é que o controle dos bancos está totalmente "pinel", ou seja louco, comando invertidos, o banco do motorista não chega para trás ao abrir a porta, enfim tudo bagunçado como li o relato de alguns membros penso nos módulos dos bancos, ao certo seria 1 módulo para cada banco ou é um módulo para os dois? pode ser este módulo o causador da perda da carga da bateria? O carro é blindado, quanto a blindagem tudo está ok, o teto está desativado, assim como os vidros traseiros, os demais itens tudo funciona direito. obrigado
Boa noite, tenho uma c240 2001 avantgard, comprei ela com 30.000km em 2009 novíssima, não tive problema algum até a um mês atras, um dia fui dar partida, a bateria estava zerada após 1 semana parada, e é costume ela ficar parada, ela esta com 60.000 km agora, troquei a bateria por uma fortex da mesma amperagem recomendada no manual do carro, selada, mais uma semana zerou de novo, mandei ver e o cara mandou verificar alternador, levei e trocamos as escovas e ficou carregando nos padrões, voltou a zerar novamente apos 3 dias, foi colocada outra bateria zero, voltou a zerar apos 3 dias novamente, troquei a bateria novamente pela da minha bmw 328 usada que estava excelente e da mesma amperagem de fabrica, voltou a zerar apos 3 dias, vi todas as sujetões acima, e a unica coisa que aparece no painel de mal funções é o sensor de luzes, mas sempre deixo a chave em off, será que são os tais módulos dos bancos, tentamos agendar em campinas na mercedes, e so tem vaga pra quase daqui um mês, parace piada... alguem tem alguma sujestão antes deste mes que falta pra levar o carro la? abraços cavalcante:shock:
tratorex- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/09/2013
Algo está "roubando" a bateria do seu carro. Seria interessante passar o Star e verificar.
Gilberto/SP- Usuário Platina
O Anderson Ferraz esta correto, em 2001 a MB mudou toda Eletronica, com uma rede CAN nova e muitos módulos. O resultado foi uma loteria. Muitas W203 e ate W211 ate 2004 deram problemas em modulo SAM dianteiro e traseiro, EZS (int de ignição) e módulos de banco.
BaseOficina- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/11/2013
problema nos modulos dos bancos dianteiros c240 2001
ola turma, resolver o problema da minha c240 ano 2001, não resolvi, quanto ao consumo de bateria, mas encontrei um paliativo para não zerar a bateria, eu retiro os plugs dos dois modulos dos bancos dianteiros e quando preciso mover os bancos eu religo manualmente, mas estou fabricando um timer, que vou colocar no fio positivo do banco, pra que quando for ligado o carro, ele vai ficar ativo por duas horas apos isto desliga, e so volta a religar, quando se desligar e religar a chave...alguem tem uma ideia melhor?
A solução é vc colocar o banco para funcionar somente com o carro ligado.....
GR- Usuário Platina
Existe outra teoria para essa questão da bateria. Trata-se do alarme original do carro,que queima a buzina auxiliar ou dispositivo tipo sirene. As vezes o alarme pode acionar sozinho ao se desligar. Como a buzina auxiliar está queimada, o alarme pode ficar ligado durante dias, até que se desligue ao se abrir o carro, ou finalize a bateria.
Para testar, colocar outra buzina ou testar a que está no carro isoladamente com 12v.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
» (T245): Problema crônico - semieixos - Classe B
» (T245): Problema crônico do câmbio CVT Autotronic® - Classe B (e Classe A W169)
» W203 problema parte eletrica
» W203 - C230 ano 2006 - Problema no câmbio
» (W203): Ar-condicionado - possíveis problema/dúvidas/soluções
Página 4 de 4
