(C208): Motor baixando óleo - é normal o consumo?
+6
svfelipe
Mau71
Xisla
10 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
(C208): Motor baixando óleo - é normal o consumo? Empty (C208): Motor baixando óleo - é normal o consumo?
Mensagem por Xisla Qui 14 Fev 2013, 10:13
Olá pessoal
   O motor 320 consome óleo? Tenho notado uma baixa de óleo, mas não vejo gotas na garagem, nem vazamentos nas tampas de cilindro e muito menos fumaça no cano de escape..
um abraço
Daniel
Xisla
Xisla
Masculino Mensagens : 248
Data de inscrição : 19/11/2012
(C208): Motor baixando óleo - é normal o consumo? Empty Re: (C208): Motor baixando óleo - é normal o consumo?
Mensagem por Mau71 Qui 14 Fev 2013, 10:49
Olá Daniel, meu carro tem o mesmo motor que o seu. Troquei o óleo há 4.000km e até agora o nível está correto. Qual óleo você usa?
Eu uso mobil1 0w40 e meu carro virará 100.000km semana que vem.
Mau71
Mau71
Masculino Mensagens : 718
Mensagem por Xisla Qui 14 Fev 2013, 13:29
Usei o semi sintético da ipiranga e baixou 1 llitro em 4 mil km
Xisla
Xisla
Mensagem por Mau71 Qui 14 Fev 2013, 13:41
Bom, ai desencadeia algumas perguntas:
-ele ja rodava com semi sintético?
-Atende a espeficição da MB para o motor M112?
O mobil1 0w40 nao custa barato, mas da para pagar perto de R$50,00 o litro em local de boa procedencia (acho que são 8litros no nosso caso) e vale a tranquilidade.
Eu sempre prefiro investir em um oleo melhor a ficar com a pulga atrás da orelha. Se algo der errado, pelo menos sei que nao era algo que eu pudesse evitar.
Mau71
Mau71
Mensagem por svfelipe Seg 25 Fev 2013, 18:14
Olá pessoal, é normal baixar óleo, segundo o manual a cada 1mil km pode baixar 500ml. Mas tudo depende do uso, estrada, cidade, etc...
Geralmente a maioria dos motores de alta cilindrada tem esta característica.
Também recomendo o mobil 1 0w40, a minha clk 320 virou outra.
svfelipe
svfelipe
Masculino Mensagens : 40
Mensagem por Xisla Seg 25 Fev 2013, 18:43
vou rodar uns 2000km no próximo fim de semana e já trocar o óleo. eheheh Neste caso vou usar esse Mobil 10w40 ...
Xisla
Xisla
Mensagem por Mau71 Seg 25 Fev 2013, 19:33
SVFelipe,
As montadoras descrevem este consumo de oleo (a vw chegou a documentar 1litro/1000km rodados) para reduzir a encrenca de garantia, mas se um motor tem este consumo, ele tem defeito. Vale para boa parte deles.
Se algum carro meu carro baixar 1litro a cara 2000km, ou eu o vendo ou mando verificar anéis. No caso do m112, o consumo seria de 5litros entre as trocas, mais da metade do que vai no carter.....
Alias, ontem mesmo verifiquei um dos carros da casa (motor ford duratec 2.0 16v) com 69.500km rodados e faltando 500 para a troca. nivel do óleo ok.
Até porque, para andar de MB com litro de óleo no portamalas e aquela desculpinha do "sobrou na troca", melhor andar de toyota.
em 1991 tivemos um gol em casa (1.Cool que baixava oleo assim. Foi embora "em 2 tempos" (um bom trocadilho para bom entendedor, rsrrsrs).
Very Happy
Mau71
Mau71
Mensagem por svfelipe Seg 25 Fev 2013, 20:34
Rsrs,
Eu já tive um Passat V6, a cada 2 mil km era 1 litro :-) motor zerado.
Mas tudo depende do uso, motor de alta performance baixa óleo, mas não pode ser muito, a minha Clk baixava 1 litro a cada 6 mil (Helix HX7), eu ainda não tive a oportunidade de testar com o Mobil 1 já rodei 1200km e não baixou nada.
Eu só verificaria os anéis após verificar todos os sintomas.
Felipe
svfelipe
svfelipe
Mensagem por svfelipe Seg 25 Fev 2013, 20:47
Xasia,
Estes 4mil km que vc rodou é mais de estrada ou cidade? Geralmente na cidade o consumo é maior, afinal são 6 cilindros.
Felipe
svfelipe
svfelipe
Mensagem por svfelipe Seg 25 Fev 2013, 20:51
Xisla, não Xasia :-) Estes autocomplete rsrs
svfelipe
svfelipe
Mensagem por Xisla Seg 25 Fev 2013, 20:57
Rodei só cidade e muito arranca e para violento..eheheheh primeiro mes com o carro...
Xisla
Xisla
Mensagem por Maluhy Seg 25 Fev 2013, 21:03
1- motores em V OHC/DOHC multiválvulas além de ter muitas válvulas no cabeçote fica uma montoeira de óleo passeando ali em cima e tb concentra esse óleo todo na parte baixa ,perto das válvulas de escape,retentores ali sofrem muito, 6 in line é mais light nesse ponto.
2- carros que trabalham mal regulados contaminam mais o óleo lubrificante,aí os retentores sofrem com isso , perdem a elasticidade e não controlam mais o fluxo de óleo pelas guias.
Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por ZIG MASTER Ter 26 Fev 2013, 10:24
Interessante, mas nenhum dos meu carros queima nada de óleo.
Mensagem por Epicco Ter 26 Fev 2013, 12:26
ZIG voce sempre troca o óleo por vencimento de data.
Nunca dá tempo do óleo queimar por uso. Very Happy
Mensagem por C-220 Ter 26 Fev 2013, 12:30
É verdade. Assim não dá para conferir.Very Happy
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por ZIG MASTER Ter 26 Fev 2013, 12:31
Epicco,
Nêste ponto vc tem razão, a cada 12 mêses, tenho que levar a criançada para trocar o óleo, alguns com 300 kms percorridos durante o ano inteiro, e haja óleo Pentosin de montão.....................hahahaha.
Mensagem por Xisla Seg 04 Mar 2013, 18:03
Achei o vazamento de óleo, vaza pela tampa da valvulas.. Quando tirei a tampa de plastico que tapa o motor, vi tudo cheio de óleo..
Fiz uma viagem forte no final de semana, 1300km.. carro se portou magnificamente bem, sem stress e andando muuito forte...
PS: Descobri que temos uma Autobahn entre Alegrete e Uruguaiana.. eheheheheh
Xisla
Xisla
Mensagem por douglas barddal Seg 04 Mar 2013, 18:36
Credo é chão faz me lembrar o tempo que eu ia para Uruguaiana, vc botou quanto por hora na criança na estrada?
Mensagem por Xisla Ter 05 Mar 2013, 08:28
Quando passei Alegrete, travei o piloto automático em 180km/h pois a rotação fica em 3700 rpm e em duas aceleradas cheguei a 230.. A estrada é um tapete, muito boa, achei beeem melhor que nossa FREEWAY.. Uma velocidade agradável é 180, pois faz pouco barulho, rotação média e mostrava no painel 10.3 litros para 100km. Na volta usei gasolina argentina Schell V Power Nitro 98 Octanas, paguei R$ 2.6 o litro..
Xisla
Xisla
Mensagem por Xisla Qui 07 Mar 2013, 23:45
Ando meio estressado com o consumo de óleo... Achei isso na benzworld
http://www.benzworld.org/forums/w208-clk-class/1326048-high-oil-consumption.html
MBNZ teve uma ação coletiva contra os que foi resolvido fora do tribunal. Foi para o consumo de petróleo no alto de '98 - '01 320 motores. O problema foi encontrada principalmente no ML, mas também alguns do CLK.
Eu tive o mesmo problema e learend sobre o processo na internet. Eu disse ao meu SA sobre isso e ele olhou para ela. Basicamente, o acordo estendeu a garantia do motor de 10 anos. 150.000 milhas.
Aqui está como eu efectuada:
Meu SA tinha-me ir para a concessionária Toda vez que meu carro estava pedindo outro litro de óleo, que estava prestes a cada 700-1000 quilômetros. Ele queria fazer isso, então não havia documentação. Eles gostaria de acrescentar um quarto, e eu estava no meu caminho feliz. Depois de fazer isso várias vezes, ele tinha me deixar o meu carro por uma semana, onde eles praticamente reconstruiu o motor (até os anéis). Isso tudo foi COBERTO POR MBNZ, incluindo o meu carro emprestado!
Eu tenho os registros de serviço, se quiser. Se a memória, o acordo foi apenas para 320 motores feita a partir de 2/98 a 3/01. Sorte para mim, a minha foi feita em 2/01.
Boa sorte. PM-me se você precisa ...
Xisla
Xisla
Mensagem por Marcelo Loureiro Sex 08 Mar 2013, 01:03
Amigos, todos os motores V6 que possuí consumiram óleo na base de 500ml a cada 1500 km. Nos revendedores autorizados na manutenção do veículo nunca condenaram o motor. Estou falando de veículos zero km. Já nos motores em linha, não tive este problema. Eu falo principalmente dos motores 240 e 280. Nos 320 foi menos gritante o consumo.
Marcelo Loureiro
Masculino Mensagens : 660
Mensagem por Xisla Sex 08 Mar 2013, 08:40
A diferença que peguei o carro em Dezembro do ano passado e passei metade de dezembro e fevereiro praticamente viajando.. e no pouco que andei, foi PISANDO FORTE e uma viagem de 1500km com o pé na lata... foi muita agressão ao carro.. :-) Já comecei a andar mais tranquilo.. Fui na DSP ontem e o mecânico perguntou quem me indicou para ir lá e largou a frase:
"PQP.. vem um monte de gente aqui, falando desse tal PORTAL que eu nem sei o que é...."
Ele ficou de orçar a troca das mangueiras superiores do vácuo.. ele falou que normalmente elas entopem...
Xisla
Xisla
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 08 Mar 2013, 09:05
Xisla,
ele não gosta que vá um monte de gente lá? hahaha....
Mensagem por Xisla Sex 08 Mar 2013, 09:10
Acho que ele ficou irritado por não saber o que é o PORTAL.. ahahahahaha
Xisla
Xisla
Mensagem por Maluhy Sex 08 Mar 2013, 10:25
Ui,kakakakakakakaka Twisted Evil
