(T245): Umidade dentro da tampa de óleo do motor - é normal?
(T245): Umidade dentro da tampa de óleo do motor - é normal? Empty (T245): Umidade dentro da tampa de óleo do motor - é normal?
Mensagem por Tus Sáb 15 Ago 2015, 20:43
Boa noite pessoal!  Minha B170 esta com 70.000km e hoje percebi que "aparentemente" tem um pouco de água/humidade por dentro da tampa do óleo, quando abri saiu vapor e ha um tipo de borra meio amarelada no lado interno do cano...  alguem teve este tipo de problema?  O que sugerem? Seria algo grave que devo parar de usar o carro imediatamente? Se for junta de cabeçote, nesse motor elas não são de aluminio, o que consequentemente não acarretaria na "queima da junta"?   A temperatura do carro esta ok, nivel do oleo ok, sistema do computador de bordo ok e ele nunca acusou superaquecimento!  Obrigado!
Tus
Tus
Masculino Mensagens : 27
Data de inscrição : 18/04/2013
(T245): Umidade dentro da tampa de óleo do motor - é normal? Empty Re: (T245): Umidade dentro da tampa de óleo do motor - é normal?
Mensagem por Epicco Sáb 15 Ago 2015, 21:01
Esse "capuccino" que aí se forma é resultado da condensação de vapores gerados no interior do motor.
Use um pano limpo e sem fiapos para limpar isso. Quando aparecer de novo repita a operação.
Mensagem por Tus Sáb 15 Ago 2015, 21:14
Muito obrigado Epicco!  Vou fazer isso agora mesmo!  Mas fiquei muito preocupado com a umidade que tem internamente na tampa do oleo do motor...   nunca passei por isso e será que devo parar de usar o carro imediatamente?  O fuido do radiador foi trocado ha um mes aproximadamente e esta com cor normal, portanto não esta entrando óleo no sistema de refrigeração, aparentemente seria agua se misturando ao óleo.   Abs
Tus
Tus
Mensagem por Tus Dom 16 Ago 2015, 23:39
Fiz a limpeza no sabado e depois rodei com o carro no domingo...  quando parei fui verificar a tampa do óleo e estava cheia de gotas de água / umidade, mas sem nova borra no duto...  o que voces sugerem fazer agora?  Alguem já passou por isso?  Seria um caso de troca das juntas do cabeçote?  Obrigado!
Tus
Tus
Mensagem por walter paiva Seg 17 Ago 2015, 07:39
Qual o óleo está sendo usado?
Mensagem por jucazl Seg 17 Ago 2015, 10:02
Também estou com os mesmos problemas do amigo acima, utilizo óleo HX7 10W40, o mesmo atende as normas MB, notei esta borra amarela após a segunda troca utilizando este mesmo óleo, sempre troco o filtro de óleo (utilizo o original).
jucazl
jucazl
Masculino Mensagens : 33
Data de inscrição : 21/03/2014
Mensagem por Sergio Rocha Seg 17 Ago 2015, 10:33
Eu acredito que seja umidade devido a rodarem pouco. Normalmente dá umidade também no catalizador. Assim que puderem coloquem elas na estrada e vejam se some a umidade.
Sergio Rocha
Sergio Rocha
Masculino Mensagens : 137
Idade : 74
Mensagem por Tus Seg 17 Ago 2015, 12:24
Bom dia Walter, estou usando o óleo sintetico ELF 5W30 (ja rodei 5.000km em 4 meses).  Neste último sabado viajei com o carro, rodei aprox 400km e não apareceu novamente a borra amarelada, mas ao parar o carro na volta, verifiquei que a tampa do óleo estava um pouco "úmida" internamente, com algumas gotinha de água...  hoje liguei para o mecanico que fez a última revisão no carro (ele é ex funcionario da Mercedes e abriu a propria oficina), ele disse que este tipo de umidade é normal, uma vez que tem água na combustão do carro e que o acumulo desta "borra" também é normal a cada 2 anos...  mas para ficar atento caso a sujeira se forme novamente antes de pelo menos 1ano.  Ele também comentou que para o B170 pode-se usar o óleo sintetico 5W30 ou 5W40.
Caso voces tenham alguma outra informação, ficarei grato! Obrigado! abs
Tus
Tus
