(W163): Consumo de óleo motor - o quê pode ser?
+3
ec2lrg
7 participantes
Amigos confrades, muitos aqui sabem dos porrengues da minha ML 320 com o vazamento de óleo.
Parecia que o problema havia desaparecido, mas parece que algo acontece com a minha ML.
Como o chão no prédio da minha vó está bem sujo de marcas anteriores de óleo, pneus e etc ... (piso acimentado) fica dificil o diagnóstico, não achei posss recentes de óleo mas a minha ML consumiu 1 Litro de óleo com 1100 KM rodas (680 Milhas).
Nâo há sinais de fumaça no escapamento, cheiros desagradaveis (fora da queima de nossa gasolina) e etc ...
Rodei esses 1100 KM praticamente em estrada e peguei um congestionamento de 1 hora e meia com um calor de 33 graus neste final de semana.
Amanhã levarei a viatura de volta a oficina para ver se há algum novo vazamento, isso está me tirando do sério.
ec2lrg- Usuário Bronze
Re: (W163): Consumo de óleo motor - o quê pode ser?
Calma.. primeiro veja que óleo está usando.. depois, pela idade é possível que tenha problemas nos retentores de válvula... Calma!!!!
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Concordo,veja se consegue lavar o motor e depois observe aonde escorre,pontos vazar nesse motor é nas tampas de válvulas,retentor frontal e traseiro......
Maluhy- Usuário Platina
Ec, vejo aí um dado que pode ser relevante, salvo engano no outro fórum você confirmou que encontrou borras na parte alta desse motor, confere a informação? Se me enganei na leitura me desculpe antecipadamente.
Primeiro, obrigado a todos, pela ajuda.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] -> Castrol 10w40 Semi (Vendido pela Mitshubishi)
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] -> Vou conversar com o meu mecânico sobre isso, aonde ele sanou os problemas anteriores não há sinal de óleo, sai com o carro hoje e eu reparava o chão, nem sinal de óleo.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] -> É verdade, quem comentou comigo foi o mecânico na cidade onde eu moro (Itararé-SP), aqui em Santos o mecânico que me atende já havia mexido no motor da ML e não há sinais de borro. Eu só comprei porque ele me indicou a viatura.
O carro não solta fumaça, em distâncias curtas não ocorre vazamento como antes, parece que quando pego estrada é que o carro senti fome e bebe óleo.
Esses motores gastam óleo, é crônico! A minha entre mudas (5mil km) ia mais que um litro!
Esse pessoal é fera, vazamento era na tampa de válvulas, aproveitei e troquei óleo e filtro. O resto do motor estava sequinho.
Antonio, segundo aqui o meu mecânico a ML pode consumir até 0,5 Litro por 1000 KM.
Obrigado a Todos.
Obrigado a Todos.
É isso mesmo no próprio manual fala sobre este gasto de até 1/2 l por 1000 km...
GR- Usuário Platina
Aproveitando, vi a tal corrente de comando, estava zerada.
Nada de borras.
Nada de borras.
Só para variar,hehehehhee......
Mestre Maluhy acertando como sempre !!!
O retentor traseiro dá para visualizar sem desmontar partes? Fica por baixo?
Caro Ec, veja como aos poucos e com calma o amigo está deixando essa ML zerada; à quisa de informação, uso na minha (2000) o Shell Helix HX-7 10w40 homologado na norma MB, consume em média 1 litro a cada 5.000 Km com 70% de uso urbano.
Sim senhor .
Eu prezo pela integridade da viatura, odeio quando eu não consigo deixar a viatura impecável, no sentido de não haver defeitos ou vazamentos.
Agora a parte externa, eu não vou mexer, pelo valor do carro acaba não compensando.
Cel,costuma merejar óleo entre a cx e o motor,tb aparece óleo na face do flexplate...
Maluhy, muito obrigado pelo esclarecimento meu caro Mestre!
Olá pessoal, tenho uma CLK 320 e também tenho consumo de óleo alto.. achei um link ontem na MBWorld que fala sobre esse consumo
traduzindo pelo GOOGLE:
Última edição por Luiz129 em Sáb 09 Mar 2013, 16:30, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Confrade, tradução do google não dá, ou traduz corretamente ou nem posta. Grato)
Xisla- Usuário Bronze
Data de inscrição : 19/11/2012
A minha ML ainda vaza óleo, quando eu for para Santos eu pretendo descobrir o que é, mas perto do que fazia não é nada, pinga de vez em quando, na parte de trás do motor (eu acredito) vaza na direção no final do paralama dianteiro (atrás do pneu) se eu olhar de frente para a lateral do carro.
Depois eu posto uma foto que irá facilitar a visualização.
Tanto que o nível quase não baixou e já rodei quase 2.000 milhas desde que troquei o óleo da última vez.
A Vovó ML está na oficina, o Maluhy acertou mais uma, vazamento no retentor traseiro confirmado, mesmo que tardiamente, já vai uma revisão no câmbio e muito mais, a lista foi imensa de verificações.
Mas aqui é tópico de óleo de motor, vou me ater nisso.
Esta é a 3 semana na oficina, a noticia boa que o vazamento não é no retentor traseiro e sim no carter do cambio, o o´ring ressecou e vários outros o´rings, do trocador de calor, da DH e mais umas coisinhas.
Espero pega-la na sexta (se a Divena entregar as peças), com uma revisão bem caprichada e colocar a Vovó ML na estrada novamente.
» (W163): Motor não liga - motor de arranque - o quê pode ser?
» (W163): Acelerador frouxo e motor sem torque após desconexão da bateria - o quê pode ser?
» (C208): Motor baixando óleo - é normal o consumo?
» (W163): Motor sem força - o quê pode ser?
» (W163): Motor apagou no trânsito intenso - o quê pode ser?
