+96
FELIPE SIMOES GREGORIO
Valmir21
isaac759
walter borges
miltonsilva1964
LuisMosq
jucazl
machadosl
FERNANDO VALLE
felipecorso
Cocada
josé carlos costa
fjorge01
diego--17@hotmail.com
Renato Scarpelin
aleex
luis pitagone
Uriel
luizaguirre
brunofelipe1616
Rogério Rôa
titopc
jbelline
roberto hesselbach
Rodrigo A. C. França
Arturo Fagundes
medeiros405
Botina
pateord
dayanpersou7
Nilton Martins
M4N0
Britanic
pedro jorge santos
silvanei
Honorio dos Santos junior
ruanclassea
Paulo Dias
SELVINO WILMAR RODRIGUES
reinaldo xavier
Gique - RS
Anselmo
JP Negron
Machado
leandroespn
Figueira
aventureiroecia
frosabh
bennedicti
HAROLDO
master_1212
Luiz Tadeu M Gonçalves
guaracyaraujo
rodsbhmg
iagomelo1
Evando
nickarcos
marlon.oliveira
SnoOx
iraniel silva
jeancarlosvor
Brainer Kaio
BombaEletrohidraulica
Stanley
erocha1985
diego.manchado
edunokia
AxSebastian
nelsonmatos
horacio
MMbenz
100 participantes
Página 17 de 17 Anterior  1 ... 10 ... 15, 16, 17
(W168): Bomba eletro-hidráulica - possíveis problemas/soluções - Página 17 Empty Re: (W168): Bomba eletro-hidráulica - possíveis problemas/soluções
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 25 Jun 2019, 11:02
Mas eu não falei para colocar rele, pois isso é uma bela gambiarra que detona o motor elétrico do sistema.
Mensagem por A190 Qua 26 Jun 2019, 03:23
sim, mas e dificil que arrume esses circuitos Ulysses. o meu ta com rele um tempão. só que o relé está fora da bomba, não dentro.
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 26 Jun 2019, 12:24
Dentro ou fora, o problema do rele é fazer com que o motor funcione ligado direto. Concordo que o reparo é oneroso, mas é o preço que se paga pela tecnologia.
Mensagem por A190 Qua 26 Jun 2019, 18:00
sim isso é verdade. mas até achar alguem que faça um reparo na placa é dificil
Mensagem por walter paiva Qui 27 Jun 2019, 18:43
Não sei porque mas a minha é original e funcionando perfeito.
Mensagem por Valderifs Sáb 29 Jun 2019, 12:23
A minha também é original e Graças a Deus ainda funciona perfeitamente.
Até hoje não vi nenhum reparador que resolva sem instalar o relé.
Masculino Mensagens : 528
Mensagem por A190 Sáb 29 Jun 2019, 23:20
Eu ainda pretendo comprar uma sucata de classe A. (agora to zerado, sem emprego sem receber nada). quando tinha grana gastei a toa. mas quando tiver oportunidade de comprar, priorizar que tem a bomba.
Mensagem por A190 Sáb 29 Jun 2019, 23:22
valderifs , voce isolou ela tudo certinho?, se isolou tudo, acredito que nao de problema nao. se eu eu pegar uma boa, limpar bem, e isolar com cola de parabrisa a placa (nao pega umidade e calor) aí fechou.
(W168): Bomba eletro-hidráulica - possíveis problemas/soluções - Página 17 Empty Classe a160 2004 desligo o motor e um componente fica ligado
Mensagem por Marcos Habermann Seg 23 Set 2019, 22:16
Tenho uma classe A 160 2004, 155 mil km  conservada, sábado fui para o centro da cidade e quando cheguei, desliguei o carro e observei um barulho de zunindo continuo  vindo do motor, abri o capo e vem na parte debaixo do reservatório de agua do limpador dos vidros, liguei e desliguei 2 a 3 vezes e o barulho continuou, liguei e voltei para casa , quando estacionei o carro na garagem, e desliguei o motor ele também desligou, a amanha vou levar em uma mecanica da mercedes para passar o start, não encontrei esta informação aqui na internet, portal e you tube , obrigado
Marcos Habermann
Marcos Habermann
Data de inscrição : 17/12/2017
http://mhabermann.blogspot.com.br/
Mensagem por walter paiva Ter 24 Set 2019, 06:59
Sintoma da eletrobomba da direção hidráulica com problemas.
Mensagem por jose fernando cunha gomes Dom 13 Set 2020, 12:01
Oi, confrades... Venho novamente pedir ajuda. O volante de minha Classe A Elegance /99 ( com 176000km) semi, tá duro...As vezes fica mole e dá pra virar até com o dedo e, outras vezes ( principalmente quando exterço ou giro muito o volante, pra entrar na garagem, fica dura!). Lembro que quando troquei a bateria, o alternador acusava uns 13.6V que é o ideal, creio. Vi também o oleo hidraulico Pentosin, ainda verde, portanto, bom...mas achei melhor tirar um pouquinho, ( uns 20 ml porque estava com o recipiente muito cheio). Enfim, o que poderá ser agora, se ha alguns dias o volante girava bem e agora está ocorrendo isto??
Masculino Mensagens : 20
Data de inscrição : 27/03/2017
Idade : 80
A190 gosta desta mensagem
Mensagem por walter paiva Ter 15 Set 2020, 18:47
Pode ser problema na placa da eletro-bomba, ou no relê se foi adaptado.
Mensagem por A190 Sáb 19 Set 2020, 00:27
problemas na placa ou relé. Acredito eu que nem é a placa, e sim aqueles 2 capacitores que vao pro pau antes do tempo.  Eu instalei bateria da marca varta nova no meu de 70AH, e tive que colocar um disjuntor, devido fuga de carga. Aí coloquei um voltimetro direto na bateria, o alternador carrega bem, tipo 14, 14.1 depois cai pra 13, e respectivamente pra 12,9 ou 12,6. carrega normal. viro o volante, se tiver em 12.3 cai pra 12.2 no maximo. Isso que ta no relé direto. (so me da um dó das escovas, isso se tiver ainda), o pentosin ta ficando verde escuro, mas ainda se colocar em um papel branco nota-se a cor verde.
assim, digo que o problema é na bomba, ou se for com relé, pode ser no relé. ja aconteceu isso comigo, depois de eu tirar o relé (que instalei externamente) pra recuperar o brilho do farol, e nao encaixar direito. ficava mesmos sintomas.
fluido nao é, pois eu ate usei um tempo fluido mineral, ate poder comprar o pentosin.
Mensagem por A190 Sáb 19 Set 2020, 00:29
o walter, e aquela idéia de jogar farinha de trigo no oleo da direção ? ja viu na net ? acredito que a farinha ajuda o óleo ficar grosso pouco e fazer deslizar melhor as buchas de dentro da caixa.
Mensagem por machadosl Sáb 19 Set 2020, 17:56
Vamos lá: óleo com coe escura é sinal que as juntas de borracha e as palhetas da bomba estão se detereiorando, provavelmente por conta do uso do óleo não especificado.
Farinha, dependendo do tipo ou é boa para fazer bolo ou colocar no feijão, na direção hidráulica ou câmbio como colocam por aí, só no carro do seu pior inimigo.
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
Mensagem por walter paiva Dom 20 Set 2020, 06:03
A190 você também acredita em Papai Noel?
Tem muita porcaria na internet que enganam as pessoas.
Na eletro-bomba do Classe A vai óleo Pentosin CHF 11s e nada mais!
Mensagem por Fajardo Qua 23 Set 2020, 15:45
Pentosin CHF 202 também serve, conforme o fabricante vai ser o substituto para o 11S.
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por Amircordeiro Sex 23 Out 2020, 05:04
Olá bom dia alguém tem ou saberia informar onde encontro painel classe a com fundo branco? Tbm conhecido como acetato
Amircordeiro
Amircordeiro
Data de inscrição : 25/07/2020
Mensagem por A190 Sáb 14 Nov 2020, 22:11
Painel de instrumentos ? E do elegance eu acho.
Pessoal, lamento pelo falecimento do Walter Paiva. Não era tão velho , 45 anos só .
Mensagem por Wizard Seg 09 Ago 2021, 00:52
Galera minha bomba de direção parou. Abri para ver se havia algum problema e nada encontrado. Porta escovas está funcionando, escovas estão inteiras, o induzido está funcionando normalmente, fusível não queimou, chega os 12 v lá no chicote da bomba, porém quando conecto a bomba ela não funciona. Fora do carro, coloquei 12 volts nela e o motor (induzido) não gira. Não sei mais o que fazer. Por favor se alguém souber de algo responde aqui, por favor. Aqui onde moro ninguém sabe mexer com essa bomba.
Wizard
Wizard
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 21/05/2020
Idade : 26
Mensagem por A190 Dom 28 Nov 2021, 21:41
essas bombas eletrohidralicas sao complicadas. a mercedes misturou hidraulica com eletricidade, ao inves de ter feito ou uma ou outra.
