+96
FELIPE SIMOES GREGORIO
Valmir21
isaac759
walter borges
miltonsilva1964
LuisMosq
jucazl
machadosl
FERNANDO VALLE
felipecorso
Cocada
josé carlos costa
fjorge01
diego--17@hotmail.com
Renato Scarpelin
aleex
luis pitagone
Uriel
luizaguirre
brunofelipe1616
Rogério Rôa
titopc
jbelline
roberto hesselbach
Rodrigo A. C. França
Arturo Fagundes
medeiros405
Botina
pateord
dayanpersou7
Nilton Martins
M4N0
Britanic
pedro jorge santos
silvanei
Honorio dos Santos junior
ruanclassea
Paulo Dias
SELVINO WILMAR RODRIGUES
reinaldo xavier
Gique - RS
Anselmo
JP Negron
Machado
leandroespn
Figueira
aventureiroecia
frosabh
bennedicti
HAROLDO
master_1212
Luiz Tadeu M Gonçalves
guaracyaraujo
rodsbhmg
iagomelo1
Evando
nickarcos
marlon.oliveira
SnoOx
iraniel silva
jeancarlosvor
Brainer Kaio
BombaEletrohidraulica
Stanley
erocha1985
diego.manchado
edunokia
AxSebastian
nelsonmatos
horacio
MMbenz
100 participantes
Página 3 de 17
Página 3 de 17 • 1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17
Re: (W168): Bomba eletro-hidráulica - possíveis problemas/soluções
Excelente o vídeo, principalmente a prática da vedação!!!
Este é o Walter, sempre muito solicito
Amigos.. Eu troquei bomba direção Hidráulica em uma mecânica na minha cidade... Mas tenho a sensação de escutar um barulho de algo ligado direto junto com motor do carro ? Será que é Rele ? Como faço saber se é rele ou é uma Bomba recuperada sem perder a "originalidade" ... ? Tem algum teste ? Obrigado...
Brainer Kaio- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/01/2013
Aproveitando seu tópico. Acabo de comprar uma Elegance 2003 manual e como é o primeiro CARRO que tenho (pq esses populares estão longe de serem carros) estou com uma duvida. quando o carro esta parado ligado a direção fica em silencio, mas quando viro o volante faz uma barulho meio incomodo e feio um zunido de tom grave. O Classe a realmente faz um som ao virar o volante ou é silencioso?
jeancarlosvor- Usuário Bronze
Jean, como a direção é eletrohidráulica existe um motorzinho elétrico e ele faz um zunido sim, mas deve ser baixo. Claro que com o passar dos anos o barulho pode aumentar um pouco mas não deve, e não pode, ser nada incômodo.
Como vc acabou de comprar o carro, aproveite para trocar todos os fluidos e filtros do carro, inclusive o da direção, veja aqui no fórum as especificações do mesmo. Muita gente acaba pensando que se trata de uma direção hidráulica normal e poe aquele oleo vermelho natural dexronIII na bomba, e não pode.
Percebi que após a troca do fluído da direção hidráulica, tenho ouvido um zumbido elétrico que muda de timbre conforme esterso o carro para um lado e para o outro. O fluído usado foi o Pentosin. Quando desligo o carro ou mantenho a chave em posição 2, o zumbido some...
Fotógrafo- Usuário Bronze
Olá Fotografo! Isso é normal no Classe A, pois o motor do sistema eletro-hidráulico da direção, varia de velocidade conforme a movimentação do veículo. Quando está parado, a velocidade do motorzinho é mais alta e a direção fica mais leve fazendo um "zumbido" mais audível, quando o veículo está andando, a velocidade do motor é mais baixa, com menos "zumbido" e a direção fica mais pesada.
Iraniel
Iraniel
iraniel silva- Usuário Bronze
Olá Iraniel!
Obrigado pelo retorno, entendi! É que como o carro acabou de voltar do mecânico, pensei que algo pudesse estar errado.
Abs!
Abs!
Ok Fotógrafo, disponha.
Iraniel
Iraniel
Excelente o vídeo!
SnoOx- Usuário Bronze
Idade : 32
edição de topico
meus amigos por favor me ajudem,
eu retirei a bomba de direção eletro hidraulica do classe A 160, quando abri a tampa do circuito, notei q tem três cabos, 1-vermelho, 1-Azul, e 1-marrom ou laranja, sendo que o fio vermelho no interior esta solto como se tivesse arrebentado, alguem sabe dizer aonde ele é ligado na placa???
marlon.oliveira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/05/2013
Informações sobre a bomba eletro-hidráulica no link:
Abraços.
Abraços.
Dvaldo Dutra- Usuário Ouro
Idade : 77
amigos me ajudem,
ao retirar a bomba de direção eletro hidraulica, vi que o cabo vermelho dentro da bomba estava solto, somente estavam soldados os cabo marrom e o cabo azul, a bomba funciona só com a tensão gerada pelo alternador do carro ou esse cabo vermelho também tem q esta ligado???
outra pergunta caso eu coloque um relé como seria esse procedimento??? Desde já obrigado
Marlon, boa noite.
Evite postar a mesma dúvida em tópicos diferentes, fundi seu questionamento de outro tópico, com a resposta do amigo Dvaldo, neste tópico. Vamos tentar deixar as coisas organizadas.
Aproveite e dê uma lida nas regras de conduta do fórum, vai ajudar bastante em sua navegação por aqui.
Última edição por Luiz129 em Sáb 15 Jun 2013, 22:56, editado 1 vez(es)
Marlon!
Quanto aos cabos eu não sei nada... Rs... Relê? Opinião de quem já fez isso na antiga baby... Não vale a pena... Não deu certo... Isso é gambiarra ... Rs... Melhor fazer o certo. Como disse, apenas minha opinião...
MMbenz- Usuário Platina
Qual adesivo foi utilizado?
nickarcos- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/05/2013
Nickarcos, não sei exatamente qual adesivo foi utilizado, mas vou dar pitaco rsrs, me parece ser adesivo veda juntas de motores que resistem a altas temperaturas, aqueles utilizados em tampas de válvulas, etc. São bem resistentes e creio que possa ser usado na vedação da bomba sem problema algum.
Idade : 32
Realmente parece mesmo., obrigado Snoox.
Tem que tirar a bomba mesmo ou da para fazer no próprio automóvel?
Acho que para sair bem feitinho é preferível que se tire a bomba....
Marlon,
Segue um vídeo, avance até 05:08 que mostra a posição dos fios:
é quando eu abri minha bomba tinha um pó verde dentro como se tivesse oxidado, parece que a placa foi pro saco msm, eu vi o diagrama da instalação do relé só que não entendi, alguem sabe me explicar melhor como faço essa ligação e como verifico se o induzido esta duncionando
Marlon.oliveira, a instalação de rele na bomba eletro-hidráulica NÃO é recomendável. Eu e muitos outros confrades (penso) consideram esse procedimento, uma grande "gambiarra".
Avalie a possibilidade em recondicionar a sua.
Idade : 77
sim meu caro Dvaldo Dutra mais eu comprei outra bomba e estou aguardando chegar porém foi dado um prazo de uma semana e eu trabalho com o carro então gostaria de esperimentar essa colocação do relé. Doi me passado um diagrama mais eu ñ entendi será que alguem poderia me explicar?
Marlon,
Se vc comprou outra e recebe em uma semana, eh melhor aguardar.
Neste esquema do rele ai em cima, voce tera que cortar o fio marron e depois vai ter que fazer outra adaptacao para colocar a bomba original.
Sem mencionar que vc parece nao entender de eletronica e a chance de fazer caca eh grande.
iveiga- Usuário Ouro
sim mais como a bomba vai vir completa não tem problema cortar o cabo.
, a parte do fio marrom eu entendi, mais e o fio azul ele morre e apenas fica passando pelo relé e sendo aterrado???
» (W168) Bomba Eletro hidráulica
» (W168): Bomba eletro-hidráulica - carcaça de proteção
Página 3 de 17
