Abraçadeiras da injeção da 350SL
Abraçadeiras da injeção da 350SL Empty Abraçadeiras da injeção da 350SL
Mensagem por Anchieta Sáb 02 Mar 2013, 16:22
Caros Amigos.
Preciso substituir as pequenas abraçadeiras (umas 20) das mangueiras que conduzem gasolina para os injetores (V8 injetado) da 350SL pelas originais ou similares, pois as atuais do tipo "meia rosca sem porca", não suportam a pressão e remoem ao receberem um aperto mais forte.
Alguem sabe onde encontro abraçadeiras apropriadas e de boa qualidade.
Anchieta
Anchieta
Masculino Mensagens : 48
Idade : 81
Abraçadeiras da injeção da 350SL Empty Re: Abraçadeiras da injeção da 350SL
Mensagem por Karl Fass Sáb 02 Mar 2013, 18:56
É só comprar as de aço inox, bem mais reforçadas.
Abraçadeiras da injeção da 350SL G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por Coelho Sáb 02 Mar 2013, 19:15
Tambem troquei as abraçadeiras na minha 350SL. Aconselho vc a verificar o estado das pequenas mangueiras (Cool, pois com a baixa qualidade da nossa gasolina ela se deteriora rápido. Alem disso o desgaste interno destas mangueirinhas viram pó de borracha que fica acumulado nos bicos de injeção. Percebi que tinha umas duas já rachadas pelo cheiro de gasolina.
Coelho
Coelho
Masculino Mensagens : 175
Idade : 75
Mensagem por Karl Fass Sáb 02 Mar 2013, 21:04
Essas mangueiras tem que ser trocadas pelo menos uma vez ao ano...Questão de segurança.
Mensagem por Anchieta Sáb 02 Mar 2013, 21:52
As mangueiras foram trocadas recentemente, o problema é que as roscas das abraçadeiras em aço inox, tb. novas, remoem quando a apertamos para sanar um eventual vazamento.
Não dispondo das peças originais, como gostaria, acho que vou pesquisar no mercado abraçadeiras convencionais (com porca e parafuso) de boa qualidade e fazer a substituição.
Anchieta
Anchieta
Idade : 81
Mensagem por Karl Fass Dom 03 Mar 2013, 07:43
Sqbe que existe um sistema simples de resolver o problema dessas mangueiras, né? Usar um duto flexível revestido com malha metálica, que não resseca.
Mensagem por Karl Fass Dom 03 Mar 2013, 07:44
Também podem ser solução para as K jet.
Mensagem por Anchieta Dom 03 Mar 2013, 10:22
Prezado Fass.
Vai desculpando a minha ignorância no assunto pois não sabia que poderia utilizar essas mangueiras (Contuflex), mas no nosso caso (SL's) como é feita a conexão com os "dutos sem roscas" ? O que substitui as problemáticas "Abraçadeiras"?
Anchieta
Anchieta
Idade : 81
Mensagem por Karl Fass Dom 03 Mar 2013, 12:05
IHH, Isso não tem jeito, a menos que altere o sistema original das flautas. Pode-se comprar esses dutos sem as conexões.
Mensagem por Anchieta Dom 03 Mar 2013, 16:15
VALLEU FASS !!!
Obrigado pelas dicas, mas como pretendo manter a originalidade do carro, vou continuar a busca por umas "abraçadeiras convencionais" com parafuso e porca, de boa qualidade, para substituir as atuais do tipo "rosca sem fim".
Um Forte Abraço.
Anchieta
Anchieta
Idade : 81
Mensagem por Ulysses V8 Benz Dom 03 Mar 2013, 16:32
A Marimport em SP vende mangueiras importadas que suportam bem a nossa gasolina e duram bastante, com segurança. Nas 107 é preciso cuidado com vazamentos pois as mangueiras passam diretamente no distribuidor, portnto qualquer vazamento vai jogar gasolina diretamente nas faíscas.
As abraçadeiras comuns conseguem segurar bem a pressão, nas duas 107 que tive nunca houve problemas com isso. Veja se as abraçadeiras não estão espanando por aperto excessivo, o qual também irá danificar as mangueiras.
Mensagem por Karl Fass Dom 03 Mar 2013, 16:54
Exato Ulysses. E as braçadeiras com porca são facilmente compradas nas melhores lojas.
Mensagem por Maluhy Dom 03 Mar 2013, 21:24
Anchieta,tem que ser abraçadeiras lisas, não use as recartilhadas,as lisas seguram bem sem problemas,mangueira pode ser da marca Sabó,Gates ou Goodyear,duram 2 anos sem problemas,é o que eu aplico nas Djet...
essa sim,mas não a esse preço:
essa não:
Se tiver dificuldades com isso me passa email,abraços! Very Happy
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Anchieta Ter 05 Mar 2013, 09:47
Eita Maluhy, acertou na mosca novamente Surprised . TODAS as abraçadeiras da minha SL são do tipo que vc. não recomenda, até a marca é a mesma.
Copiei a foto da "utilizada em fusca", vou pesquisar no mercado local, caso não encontre, comprarei em Sampa, quando fizer um Pit-Stop a caminho de Aguas de Lindoia. Você vai?
Valeu... Obrigado.
Anchieta
Anchieta
Idade : 81
