(MANUTENÇÃO): Fluido/líquido/água do arrefecimento/radiador - especificações técnicas - periodicidade da troca - proporção
+14
J.Carlos
flaviocp
18 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: (MANUTENÇÃO): Fluido/líquido/água do arrefecimento/radiador - especificações técnicas - periodicidade da troca - proporção
Quando há diferentes ligas metálicas empregadas na construção do motor como ferro, alumínio, cobre, magnésio... e estas ligas entram em contato com o sistema de refrigeração e estão interligadas pelo líquido circulante deste sistema; há necessidade de usar um líquido orgânico para não haver transferência de eletrons entre estes metais, pois sempre haverá um metal doador de íons e consequentemente a corrosão destes metais e depósito nas outras ligas metálicas. Isso explica a corrosão, furo e vazamento e/ou entupimento do sistema de arrefecimento.
Ao empregar um líquido não orgânico, a solução irá conter íons (daí a importância de usar água desionizada e desmineralizada) e irá conduzir eletricidade (os eletrons) de um metal para outro.
Caso eu esteja errado, fiquem à vontade de corrigir, apenas tentei explicar conforme as aulas de química e eletricidade.
Christiano- Usuário Platina
O Shell e o BR tem a mesma especificação do MObil GS 333 e são bem mais baratos.
C-220- Usuário Platina
(MANUTENÇÃO): Fluido do arrefecimento/radiador - especificações técnicas - periodicidade da troca - proporção
Confrades:
Vou trocar o liquido do arrefecimento da minha C140 que tem capacidade de 16 litros. Qual é a proporção de produto ? Vou usar o Pentosin.
Abraços e obrigado. Não achei nada no manual.
Última edição por AEP em Sáb 11 Fev 2017, 20:58, editado 1 vez(es)
Temperatura ambiente acima de 20graus relação 30/70,conforme for baixando a temperatura ambiente aumentar a proporção, no inverno rigoroso dos states é aditivo puro,nada de água...
Maluhy- Usuário Platina
Mestre Maluhy!! Pena não haver uma filial sua aqui em Minas...
Mas desculpe a minha santa ignorância: é 70 de água e 30 de produto né?
Muito obrigado !!!
Muito obrigado !!!
Yes,sempre imaginando que quem refrigera é a água...
AEP, dê preferência para água desmineralizada, água de torneira só em emergência.
Uma vez li que se trocar água de um carro que usava aditivo sintético e colocar orgânico (e vice-versa), pode haver reação entre resquícios do antigo e formar uma espécie de crosta que restringe o fluxo do líquido do sistema.
Isso procede? Estou em dúvida, pois consigo aditivo BR sintético na especificação da Mercedes a menos de R$20,00, enquanto os orgânicos de qualidade chegam a custar o dobro... Como a minha é antiga, acredito que usar orgânico possa ser besteira... Estou errado?
Maluhy, querido confrade, no caso da w140 3.2, estou esperando o radiador novo chegar, pois o atual esta furado e vazando muito, onde moro não tem pentosin, qual aditivo posso usar e aki, meu querido, é muito mas muito quente, media dia 35/38 graus, talvez em um dia frio faça 23 graus. E quantos litros são o sistema já q vou ter q trocar todo liquido?
Ednilton Fernandes- Usuário Prata
» (W204): Fluido/líquido/água do arrefecimento/radiador - especificações técnicas - fluido correto - periodicidade da troca
» (W126): Fluido/líquido/água do arrefecimento/radiador - especificações técnicas - fluido correto - periodicidade da troca
» (W168): Fluido/líquido/água do arrefecimento/radiador - especificações técnicas - fluido correto - periodicidade da troca
» (C/W140): Fluido/líquido/água do arrefecimento/radiador - especificações técnicas - periodicidade da troca
» (T245): Fluido/líquido/água do arrefecimento/radiador - especificações técnicas - periodicidade da troca
Página 2 de 2
