Mercedes Classe A quica muito, é normal?
+14
dayanpersou7
Niltinho
Negromonte
Stanley
otaviano zanella
18 participantes
Mercedes Classe A quica muito, é normal?  - Página 3 Empty Re: Mercedes Classe A quica muito, é normal?
Mensagem por A190 Qui 05 Out 2017, 06:57
a bucha do braço é essa aqui: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-703786265-kit-reparo-rolamento-eixo-traseiro-mercedes-classe-a-1-lado-_JM?source=gps
quando gasta o nylon demais o carro fica dançando a traseira, o esp corrige, mas cada soco, fora aquele barulhao, como se tivesse sentado em cima do eixo de um onibus velho. troca na casa mesmo, mas é dificil. bem pelo menos pega economia e faz serviço decente.
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por metalth Qui 05 Out 2017, 16:19
walter paiva escreveu:Quais travinhas Thiago?
As do acabamento do painel, especialmente as do lado do motorista, Walter.
Masculino Mensagens : 745
Mensagem por metalth Qui 05 Out 2017, 16:21
Eu tô precisando trocar esse reparo do rolamento traseiro. O meu tá rangendo como uma porta velha...
Mensagem por A190 Qui 05 Out 2017, 22:40
mas o teu é do braço oscilante ? ou da roda ?
Mensagem por dayanpersou7 Qui 05 Out 2017, 22:54
A190!
É os faróis que o Alexandre Zulu (não vou esconder, vcs vão me entender!) me vendeu.
Logo que criaram a bendita da Lei do Farol Aceso, o cotó sabendo disso resolveu não funcionar mais direito. Achei que era a lampada e como a oficina dele era próxima do trajeto que eu fazia, resolvi passar lá.
Chegando lá, o auxiliar dele olhou e disse que estava com problema no chicote e que deveria ser refeito. Nesta época a direção estava dura e como eu teria que deixar-lá achei melhor deixar lá pra fazer, e a troca da bomba d'água. Agendei, levei o carro, ele me deu o prazo, e no dia que fui buscar não estava pronta (e ele sabia que eu não morava em são paulo), disse que precisava trocar os coxins que estavam arrebentados e que não dava para montar. Mas na mochila eu tava com os coxins, que eu tinha acabado de comprar na Caltabiano.
Falei: - Toma é só montar!
E agendou para eu pegar outro dia. Cheguei lá, o carro ainda estava com o problema dos faróis (eu comprei com ele também estes faróis usados - mas o que ele me mostrou estava cristalino). Falou que o fornecedor dele estava sem. Voltei outro dia, e ele me falou que o vendedor tinha aumentado o preço e que ele tava negociando (imagina quanto eu xinguei). Dei um prazo pra ele e mulher dele me ligou, dizendo que estava com os farois.
Fui lá, eu não tava nenhum dos dois. A ordem que o funcionário tinha era para tirar o farol de outra classe A que estava lá e colocar no meu.
Nunca mais voltei lá!!
Um mês depois fui limpar o TBI, e o que eu encontro debaixo dele: Uma flanela!
É muito desleixo!
Resumindo sobre os faróis: São velhos, mas dá pra fazer um Frankstein. Como eu li que você tava fazendo uns testes com os que você comprou, e que teve que cortar os defletores. Achei conveniente oferecê-los. Eu tava guardando para fazer um teste de polimento, mas isso já tem mais de 06 meses.
dayanpersou7
dayanpersou7
Masculino Mensagens : 107
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 06 Out 2017, 12:47
Essas experiências ruins com oficinas são realmente frustrantes...
Mensagem por metalth Sex 06 Out 2017, 17:07
Bicho... Essa do Zulu... Que triste...
A190, é do braço oscilante mesmo. O resto eu olhei e tirei tudo pra conferir. Só não mexi nesse por ser mais chato tirar.
Mensagem por A190 Sáb 07 Out 2017, 03:38
complicado quando a gente ta sem grana aparece problemas.
dayanpersou7, os farois que voce ta, as travas estão inteiras ? a regulagem funciona bem ? é lente lisa ? pois os dois que comprei, a porcaria da trava quebrou, e não dava regulagem de altura. Pra voce ter uma idéia  se eu mexer no projetor ele mexe o bloco inteiro.  Quando é farol projetor, o correto a mais ou menos 10 metros iluminar o meio da placa do motorista da frente (abaixo do retrovisor) pra ser mais exato, mas como disse meu nao é gambiarra, é falta de recursos, mesmos. travas quebradas, blocos danificados. o cromo não uso. pois os refletores fazem o papel disto. Mas é útil para polícia não encher.
os teus os 2 refletores (cromo) estao ruins ? uma delas vai h4 neblina, e luz alta, eu coloquei led ali.
Me manda fotos via MP
Mensagem por dayanpersou7 Seg 09 Out 2017, 21:58
dayanpersou7
dayanpersou7
Mensagem por A190 Ter 10 Out 2017, 07:11
parece que queimaram o farol dentro, se quiser arrumo a fiação pra voce. o povo fica me zoando ai dizendo que faço gambiarras, nao é tem coisa que eu reforço pra ficar bom, coisas que aprendi e aprendo com meu pai, ele trabalhou mais de 15 anos de eletricista industrial, de automóveis, tambem , veiculos linha leve e pesada, até com motores, na area de induzidos ele sabe tudo. ele me ensina que pode, eu sei alguma coisa, por isso faço manutenção do meu carro.
obs: esse farol nao vai dar pra mim pois a lente é estriada, precisa da lisa, estriada nao funciona bem com projetor.  caso voce nao queira arrumar os fios , voce me da, ou vende o conector da seta do lado do passageiro?  se nao me engano acho que nao tem lado. meu quebrou uma travinha, ao girar ele nao trava totalmente, nao ta totalmente solto, mas e chato na hora que mexe.
