(T245): Luz do motor acesa - o quê pode ser?
+4
Carto
junarojr
8 participantes
Hoje apareceu acessa no painel do B180, a luz de Motor e nao apagou... Depois de andar alguns km continuou acessa, e somente apos parar o carro e desligar/religar a chaves de ignição (duas vezes) a luz apagou. Obs.: quando fui compra o B180 essa luz estava acessa, no painel, mas foi para concessionaria e voltou da revisão normal, e hoje aconteceu novamente. Será algum problema ? Alguem sabe o que pode estar acontecendo ?
junarojr- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/02/2013
Re: (T245): Luz do motor acesa - o quê pode ser?
Você usa Podium BR?
Carto- Banido
Pode ser gasolina alterada ou Maf sujo... É só limpar ou gastar a gasolina toda e depois resolve sozinho...
GR- Usuário Platina
Era o que iria sugerir, gastar uns 2 tanques de Podium. E ver se o problema foi solucionado. Se sim, recomendo o uso de Podium.
Carto- Banido
Na minha ascendeu essa luz depois de uma viagem de 300 km, levei na CSS e me informaram que ascendeu por conta da utilização do piloto automático, que realmente ativei e desativei varias vezes.
A luz apagou do nada, não ascendeu mais, e também não me convenceram ...
Abs Runge
Abs Runge
Runge- Usuário Platina
Eu somente uso shell Vpower, mas utilizei o penúltimo tanque Podium e o ultimo foi gasolina comum. Agora reabasteci com Vpower novamente e o Bardahl Clean, mas a luz já estava acessa e após fazer o procedimento desligar e ligar duas vezes a ignição, a luz apagou e não mais ascendeu. Será sujeira ?
Sim provavelmente sujeira ou gasolina ruim.... Pode ser adulterada...
GR- Usuário Platina
Essa gasolina comum que você utilizou não devia ser tão boa gasolina assim... rsrs
Carto- Banido
Bem, sempre abasteço neste posto usando Vpower i30 e nunca tive problemas com o meu antigo i30 , e agora abastecendo com gasolina comum a B, inclusive notei que o carro ficou até mais econômico, não sei o motivo, mas andei cerca de 530km e possuía ainda 1/4 de combustível. Já usando vpower ou podium o gasto foi maior. Irei fazer um novo teste na próxima semana usando gasolina comum da Petrobrás, e irei abastecer em um posto no qual conheço o dono, é de confiável.
Olá a todos,
Semana passada acendeu a luz do motor na minha Classe B. Desconfiei de gasolina batizada. Gastei a mesma e reabasteci com Br Podium. A luz apagou e ficou 3 dias sem acender e aí voltou de novo. Abasteci novamente e apagou de novo. Será algum problema de sensor na bomba de gasolina ou algo parecido?. Grato
a.rodrigues- Banido
Data de inscrição : 05/10/2012
Vixe ta igual as 120 bávaras, se for o mesmo problema não se preocupe mas deixe algum confrade do Fórum mais experiente em B lhe responder.
Sinceramente, isso é meio que comum de acontecer, comigo já aconteceu em MB, Audi, Citroën e GM, quase sempre ela acaba apagando sozinha, ela acende pois a central reconhece alguma anomalia na injeção, provavelmente sujeira ou gasolina de má qualidade, nada com o que se preocupar, mas se ela não apagar após uns dois tanques com gasolina de boa qualidade, vale a pena dar uma pesquisada pra ver se não é algum problema em potencial.
De Ranieri- Usuário Prata
Obrigado a todos pela ajuda. Irei dar um tempo testando com a gasolina Podium para ver se o problema se resolve sozinho.
a.rodrigues- Banido
Realmente nas BMW resolve, mas em alguns casos tem que se reprogramar a injeção, mas no fundo não afeta o motor, só o bolso pois bebe mais.
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Não tem necessidade de fazer isto, o problema é sujeira no MAF ou gasolina adulterada, é muito simples a solução, gasta-se a gasolina toda e com nova gasolina a luz irá apagar ou limpa com gasolina podium e se não conseguir é só fazer a limpeza do mesmo numa oficina....
GR- Usuário Platina
Estou em apuros com a minha b170', 92mil km... após dar a partida quando somente quando já esta quente ela funciona e logo em seguida quando o giro baixa ela treme e apaga como se faltasse combustível ou energia, depois eu tento novamente e funciona normalmente!
Tem alguma dica...
Tem alguma dica...
zuk- Usuário Iniciante
Provavelmente sujeira no Maf...
GR- Usuário Platina
» (T245): Luz da injeção acessa - o quê pode ser?
» (T245): Dificuldade para ligar com o motor quente. O quê pode ser?
» (T245): Vídeos - B200 motor M266 e OM640 - descritivo de peças do motor WIS®
» (W203): Luz do ABS acesa - o quê pode ser?
» (W204): Luz do airbag acesa - o quê pode ser?
