(T245): Luz da injeção acessa - o quê pode ser?
+12
Bola
wlemes
betowayne
Fusaro
Ricardo junqueiro
rochasbc
Imperio Import
16 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
estou precisando apagar luz da injeção B200
Imperio Import- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/10/2013
Re: (T245): Luz da injeção acessa - o quê pode ser?
Provavelmente acendeu com problema na mistura da gasolina. Se foi só um aviso, vc desligando o carro e dando um tempo ela apagará, mas a acusação de defeito fica na central memorizada, se não apagar com vc desligando o carro, vc só conseguirá apagá-la com o scanner...
GR- Usuário Platina
Pode tb estar com defeito na injeção e será visto no scanner tb...
GR- Usuário Platina
tenho scaner já troquei so aparece mistura pobre já limpei TBI, BICO, medi pressão de bomba já usei podium sempre apago e volta
Na Pódium deve apagar isso acontece também com as Bavaras 120, só apagam com Pódium.
Aquela tal de sonda não pode está com defeito amigo? Ou algum bico sem equalização?
paulo_afs- Usuário Ouro
Velas? Sonda lambda?
GR- Usuário Platina
Escrevemos juntos, hahaha...
GR- Usuário Platina
kkkk verdade GR!!
Por acaso a luz é esta do meu anexo? Pois a minha do nada acendeu ontem... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Tem como verificar o porque do aviso sem ser pelo scaner?
rochasbc- Usuário Bronze
É esta mesma, desligue o carro e espere uns 10 min e veja se apaga...
GR- Usuário Platina
Quando ocorre algum problema na injeção ela liga mas se não persiste o problema, desligando o carro e religando um tempo depois ela apaga...
GR- Usuário Platina
Percebi ontem no final da tarde, estava uma chuva de lascar aqui na região, o carro ficou a noite toda desligado e hj pela manha a danada ainda acesa...
Havia enchido o tanque a 1 semana atras e esta quase entrando na reserva, se fosse combustível já não deveria ter dado este aviso logo de inicio?
Você esta usando Pódium?
Shell V-Power desde que peguei ela a 3 meses mais ou menos...
Quase comprei uma 120 (BMW) a meses atras, e vi que era corriqueiro a todos a luz de injeção acender então os proprietários colocavam 1 ou 2 tanques de Pódium se no final ela permanecesse acesa era defeito tinha que ir a autorizada remapear se apagase era nossa gasolina a andavam sem preocupação, experimente amigo.
Obrigado, vou tentar a PODIUM
Depois nos avise do resultado, um abraço.
Provavelmente é sujeira, coloque uma boa gasolina, pode ser até podium e ande bastante em aceleração mais acentuada, desligue o carro e espere evamos ver se dá certo. Se não der terá que passar um scanner para ver o defeito ou apenas apagar o erro..
GR- Usuário Platina
Boa notícia, depois desta ultima msg, estava de saída do trabalho... Ao chegar na "máquina", dei a partida e.... o danado do aviso apagou!!! Uhu!!! rs :-)
Valeu confrades!
Bah boa noticia.
Não falei, hehehe....
GR- Usuário Platina
(T245): B200 - luz da injeção/motor acesa - o quê pode ser?
Boa tarde acabo de me cadastrar aqui e gostaria de tirar algumas duvidas pos comprei uma b200 2009 e estou dando uma ajeitada mais .. Minha luz da engine está acesa já passei o scaner mais ela acendeu novamente e começou a engasgar de leve quando estou em baixa velocidade e constante o q pode ser obrigado
Ricardo junqueiro- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/09/2016
Boa tarde amigo,
Felicitações por sua aquisição! no começo é normal que tenha alguns aborrecimentos com sua estrela devido a falta ou manutenção equivocada, mas com a devida atenção à sua nova máquina, tenho certeza que lhe trará grande satisfação.
Luz de injeção dentre uma infinidade de problemas relacionados, pode ser desde a falta de atualização da ecu a sensores ou atuadores com erro de leitura.
Qual o código de erro que apareceu no star?
mais comumente costuma aparecer os seguintes erros: mistura pobre ou mistura rica, que estão relacionados com os seguintes componentes abaixo:
falta de limpeza do tbi, obstrução nos bicos injetores, bobinas com problema, cabo ou velas, maf, regulador de pressão, bomba de combustível fraca...válvula termostática enfim, diversos fatores.
Leve sua b200 em uma oficina especializada em mb ou na css para um diagnóstico preciso. Aproveite após identificado o problema, seja feita a verificação/substituição de todos os fluídos do veículo.
boa sorte!
boa sorte!
Fusaro- Usuário Bronze
» (T245): Luz do motor acesa - o quê pode ser?
» (T245): Vibração interna na cabine - o quê pode ser?
» (T245): Sensor de chuva com problema - o que pode ser?
» (T245): Faróis acesos de forma permanente - o quê pode ser?
Página 1 de 3
