Velocimetro W124 - Engrenagem E1
+8
generalbol
RAUL DIAS
Caio Nercessian
Marcelo
12 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Velocimetro W124 - Engrenagem E1
Fass devem servir, precisa ver apenas o numero de dentes, pois pelo que entendi varia conforme carroceria. Obviamente uma ou outra engrenagem pode ser diferente, refiro-me apenas as E1.
O que faz variar a quantidade de dentes, ou a relação de engrenagens é a graduação da quilometragem. Por exemplo: 220km/h, 240km/h, 260km/h. Quanto a milha ou km as engrenagens são as mesmas, só muda o visual do odômetro.
Abraço.
Abraço.
Marcelo Loureiro- Banido
Putz Luiz retiro tudo o que eu disse.
Falavam de odometro e eu pensando em velocímetro. Sou um tonto.
Marceli realmente nao consigo entender como as engrenagens podem ser as mesmas para km e milhas.
Se fossem iguais no site dá prometer gears nao teria ( non us) em alguns itens.
Epicco e fass, tranquilo rsrsrs. Acontece.
curiosamente tenho os dois painéis e a menos que tenham enviado trocado, as engrenagens são as mesmas, por isso a afirmação. Mas concordo com seu raciocínio e também já ví esta informação, por isso que quando chegou meu painel novo que maraca em milhas troquei o velocímetro, mas ao verificar notei as semelhanças.
Interessante essa informacao. Como vc tem os dois painéis fica fácil de comparar as engrenagens mas se nao eh nelas, em algum ligar tem q haver a diferença, pra fazer o contador girar mais rápido.
Ja vi relato de gente q trocou trazendo dos eua e sentiu a diferença, quando foi ver tinha começado a rodar mais rapido. Foi no portal antigo e se nao me engano numa 124, rs.
Pessoal, não tem "cabo de velocímetro" é tudo elétrico, sensor e motor de passo pelo menos no W 126
paulo brito- Usuário Platina
Luiz,
A E1 é igual pra todos a E2 e E3 é que variam, inclusive E2 e E3 tem 2 escalas da engrenagem, externa e da interna, nessas vc pode ter 48X12,13,14,15,16 e 18. Aí que vc tem as diferenças de milhas e KM´s.
Foi o que entendí.
Att
Foi o que entendí.
Att
Marcelo- Usuário Prata
Marcelo, exatamente.
Paulo, minha 124 e 129 tem cabo do velocimetro sim, pode ate ser que seja o que vai para o cambio e que outra leitura seja feita eletronicamente mas mesmo assim o foco do meu comentário era que o fass e o epicco estavam realmdnte confundindo velocimetro com odometro.
Fim da busca.
Obrigado a todos que demonstraram muito boa vontade em ajudar.
Fim da busca.
Marcelo Loureiro, foi o mesmo cara de quem vc comprou, por sorte achei a E1 em separado.
Valeu muito sua dica.
Marcelo, vc comprou so uma? Rsrsrs.
Podendo ajudar conte com o amigo aqui. Boa sorte.
Abraço.
Abraço.
Caramba Luiz,
Comprei uma só. Poderiamos ter comprado algumas extra pagando apenas 1 shipping. Vacilei
Kkkkkk.
Eu acho que ainda tenho isso.
Marcelo, você foi rápido, hein?! Se precisar de algo, me avise. Só uma dica: para trocar a E1, você pode precisar visitar um relojoeiro. Eu precisei quando troquei o da W126.
Luiz, verifica antes se você precisa mesmo só da E1.
Abração
Leandro.
Abração
Leandro.
leandrof79- Usuário Ouro
Leandro, estou so sacaneando o marcelo pois realmente nem sei ainda qual quebrou no meu carro, rs.
» (W204): Problema na engrenagem do eixo de comando
» W 201 - PONTEIRO DO VELOCÍMETRO OSCILANDO
» (COMPRO): Engrenagem plástica do banco elétrico - C280 - 94/94 W202
» (W168): Engrenagem do limpador de para-brisa com barulho - o quê pode ser?
» Fabricação e Recuperação de cabos velocímetro
Página 2 de 2
