Faróis de neblina para o Classe A W168
+36
Pé de Cedro
rodsbhmg
iraniel silva
weider
Bremen
jbelline
alvaristo.jr
igordiehl
Weber Pereira
David SFI Chips
MMbenz
Trekker
CARLOS GOMES BASTOS
Elchfan
AxSebastian
40 participantes
:: Modelos Mercedes-Benz :: Classe A :: Serviços :: Peças e acessórios para automóveis Classe A :: Compra de Peças
Página 8 de 10
Página 8 de 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Faróis de neblina para o Classe A W168
Fajardo e demais Confrades que tem o farol de neblina instalado no carro: seria legal postar umas fotos da parte de trás deles, né? Assim tiraria a dúvida dos que querem instalar mas não sabem como ou onde fixá-los.
Esse assunto muito me interessa. Quando for dar uma geral na estética do Kichute vou aproveitar pra instalar os faróis.
Eu também to afim, não só pela estética, mas pela visibilidade. Ah, mas altera muito pouco, mas mesmo se alterar pouco, não creio que atrapalhem então...
metalth- Usuário Ouro
Também queria ver a fixação na parte interna!!
Seria interessante...
paulo_afs- Usuário Ouro
Seguem fotos da instalação do meu
No farol estão leds que na realidade são muito mais para estética do que eficiência na iluminação.
Ficou muito bom.
Nossa, muito show! Comprou onde? Você acompanhou a instalação?
Minhas perguntas são as mesmas do Kanduxo...
Caros,
Esse é exatamente o farol do Honda Civic, com lentes de policarbonato que resistem as "pedrinhas" na estrada e não quebram facilmente. O parachoque teve de ser retrabalhado para que o encaixe fosse perfeito. Foi uma auto peças em Piracicaba (Só Lanternas) que executou a instalação para mim. O interruptor faz parte do farol e foi instalado separadamente, ou seja, eu ligo somente com a lanterna acesa se eu quiser.
O tempo de instalação é que foi um pouco demorado, pois eu fiz o seguinte, comprei um outro parachoque usado e deixei para que fosse feita a instalação e o mecanismo de regulagem. Quando ficou pronto eu levei para fazer a pintura e somente troquei quando estava tudo pronto, por isso a troca não levou mais de 30 minutos. Ficou exatamente como eu queria. Eu já havia usado outros farois de milha antes, mas sempre apresentavam o mesmo problema, quebra da lente por choque térmico, pedrinhas, etc. Essse já está no carro a 6 meses e nunca tive problemas.
Franklin, se não for querer demais, e o confrade não ligar de expor, quanto pagou pelo para-choque e pelo farol? Esse para-choque foi comprado em CCS?
metalth o confrade informa que comprou um para choques usado, portanto não pode ter sido comprado em concessionária.
Falha minha, Eduardo. Perdão...
Franklin, essa questão de "retrabalhar" do para-choque foi somente no encaixe do farol (furação, por exemplo) ou teve algo a mais a ser feito?
Ah, e quais lampadas você usou?
Obrigado pelas repostas.
Vc namora estes faróis a tempo em Kanduxo.
É...já faz um tempo! Estava pensando em instalar juntamente com os detalhes do insulfim a serem feitos e a instalação do som.
Eu acho bonito mas vc sabe que é mais estética a Classe A tem farol de milha no conjunto ótico.
Estou pensando instalar (e quero) mais pela estetica, acho que não muda muita coisa na visibilidade, embora não tenha nenhuma critica ao conjunto ótico do A.
É esteticamente fica muito bonito ainda mais na sua que é escura.
Estava olhando um jogo de milhas num Classe A prata que é da filha de um vizinho meu (na minha rua sempre tem 4 W168 contando com o Kichute), inclusive com lampadas xênon (que não pretendo colocar).
Realmente fica muito bonito, aliás, farois de milha ficam bonitos em qualquer carro.
Bah 4 W 168 na mesma rua, vc mora na mercedolandia???
Tem um confrade, não sei se aqui ou no outro portal (antigo), que mora numa rua no RJ que tem um bando também, só que na rua dele a maioria é de C-Klasse. Aqui no meu bairro, se não em engano, são pelo menos meia dúzia de W168 também, mas a maioria tá bem mais ou menos, incluindo a minha...
Caros ,
Respondendo as perguntas dos senhores:
Retrabalho no para choque: Na realidade como o "buraco" é tipo cônico, ele tem de ser "comido" aos poucos até que atinga a medida certa. Essa é a parte mais difícil, porque os dois tem de ficar exatamente iguais. Nesse kit de farol já vem a borracha que o envolve, o que facilita o encaixe. Já na parte interna, tem de se montar o sistema que vai dar a regulagem no farol, senão ele fica sem movimento e se houver um décimo de diferença os focos não ficam alinhados.
Como eu disse, a grande vantagem desse farol é a lente ser de policarbonato e não de vidro, pois a resistencia é muito maior.
Quanto ao parachoque, eu comprei usado no ML, paguei se não me engano R$ 350. Como estava em perfeito estado, somente com alguns riscos, e isso não fazia diferença pra mim porque eu iria pintar de qualquer jeito, foi a maneira mais tranquila pois eu não teria de ficar sem o parachoque, já que o serviço de instalação e adaptação leva tempo. Esse é o tipo do trabalho que vc não pode ficar dando "pressão" de tempo em cima de quem está fazendo, pois o menor erro compromete o serviço todo. Desse modo o instalador teve todo o tempo que quis pra fazer o serviço da melhor maneira.
Já as lampadas, eu importei uns leds que , a principio eu iria usa-los na minha SLK, mas como vieram no soquete errado da SLK serviram exatamente nesse farol. Como falei, a iluminação de led é muito mais estética do que eficiente. A instalação ficou perfeita com interruptor independente, e isso faz com que eu possa ligar os farois somente com a lanterna acesa.
Abçs
Abçs
Putz, com os leds devem ter ficado show!
Comecei a gostar da ideia dos milhas do Civic.
Douglas, queria morar na Mercedolandia....kkkk É o Kichute, um A160 cinza do meu vizinho, um A160 prata da filha do meu outro vizinho e um A190 preto fosco que está a venda inclusive.
Tem confrade por aqui que é dono de mercedolândia...
Realmente os milhas do Civic agora parecem ideais. Ouvi dizer que os da Pálio Weekend mais antiga, aquela que tem o quebra-mato preto também serve para os Baby. Eu to olhando devagar pra não jogar dinheiro fora na hora de fazer o trabalho...
O serviço feito pelo Franklin até agora me pareceu o mais bem feito...vou ver se compro um para-choque.
Se precisar de mais foto, mais de perto, posso envia-las depois.
» Acabamentos dos faróis de neblina para R/C 107
» (W246): Classe B200 - é possível ativar as luzes DRL do para-choque e dos faróis em conjunto?
» (COMPRO): Frente Classe A - radiador, capô, para-choque, barra de ferro interna e faróis
» (VENDO): Faróis de Milha/Neblina Bosch SL SLC W116 - R$900,00 o par
» (W168): Disponibilidade de peças para reposição - Classe A
Página 8 de 10
