Faróis de neblina para o Classe A W168
+36
Pé de Cedro
rodsbhmg
iraniel silva
weider
Bremen
jbelline
alvaristo.jr
igordiehl
Weber Pereira
David SFI Chips
MMbenz
Trekker
CARLOS GOMES BASTOS
Elchfan
AxSebastian
40 participantes
:: Modelos Mercedes-Benz :: Classe A :: Serviços :: Peças e acessórios para automóveis Classe A :: Compra de Peças
Página 2 de 10
Página 2 de 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Faróis de neblina para o Classe A W168
Franklin,
Os faróis estão instalados no fundo do alojamento, a cerca de pouco mais de 1cm da superfície.
AxSebastian- Usuário Bronze
Muito obrigado Sebastian,
Estarei aguardando as fotos.
Caro confrade Sebastian,
Estou aguardando sua fotos para instalar o meu farol. Minha dúvida reside basicamente como ficou a profundidade da superficie da lente do farol com relação ao alojamento. Como te disse, quando recebi o farol percebi que ele não se aloja perfeitamente. Suas fotos são importantes para eu pedir ao meu eletrecista executar conforme o seu.
Muito abrigado pela atenção
Franklin
Franklin
Caro Franklin,
Andei meio fora do ar por isto não respondi antes. Vou tentar enviar as fotos que tirei. Não tenho muitas habilidades com o computer mas vou tentar.
Caro Alex,
Muito obrigado por sua atenção. Falei com meu eletrecista e ele quer ver as fotos para ver como se posicionaram os farois.
Estarei aguardando e mais uma vez te agradeço pela atenção.
Franklin
Franklin
Franklin,
Ai vão as fotos, não ficaram boas pois usei um celular. Se preciso for, tiro novamente com uma máquina fotográfica de verdade.
Bom... deu pau, como faço para anexá-las?
Caro Sebastian,
Não consigo visualiza-las.
Vc seguiu as intruções do Epicco?
Tente seguir passo a passo das instruções, eu tb tenho dificuldades em postar fotos, geralmente preciso da ajuda do meu filho (rs), mas um dia eu chego lá.
Obrigado pela atenção.
Abçs
Franklin
Abçs
Franklin
caro Sebastian,
Conseguiu por as fotos?
Grato
Abç
Grato
Abç
Para quem têm farol de milha do modelo antigo, uma opção seria trocar as lampadas halogenas (dos milhas) por lampadas de led, que não esquemtariam o bulbo como as lampadas incandescentes.
Não deve ter a mesma iluminação, mas também não deve estragar o farol.
iveiga- Usuário Ouro
Na minha ultima viagem, eu comprei um kit de barras de led da Philips para instalar no Classe A.
Ele vêm com "caixa de controle". Acende forte durante o dia e mais fraco a noite (quando liga a lanterna).
Ainda não tive tempo, quando instalar eu posto fotos aqui.
É este modelo;
É este modelo;
Caro Sebastian,
Conseguiu as fotos?
Grato
Conseguiu as fotos?
Grato
Caro Sebastian,
Voce poderia me dar o telefone de quem fez a instalação dos seus milhas na sua cidade? Como não consegui ver as fotos que vc postou, gostaria de, se fosse o caso, ir até essa oficina para saber como ele conseguiu instalar.
Grato por sua ajuda
Abçs
Franklin
Grato por sua ajuda
Abçs
Franklin
Sebastian,
Alguma novidade das fotos ou o telefone do local?
Grato
Grato
Franklin estando em Campinas, você já tentou conversar com o pessoal da Mercamp sobre isso?
Obrigado pela resposta Epicco,
Sim eu já conversei mas eles não fazem adaptação, ou seja, se houver necessidade de uma troca eles o farão mas para adaptação eles não se arriscam.
Na realidade eu comprei um par do milha do Civic porque um confrade me disse que colocou no carro dele e tinha ficado perfeito, então pedi a gentileza de ele ou me enviar as fotos ou me indicar a oficina que colocou para que a pessoa que vai instalar o farol para mim, tivesse uma referência.
O Sebastian tentou colocar as fotos mas elas nâo sairam. Como não vou ficar a vida toda esperando, estou comprando um parachoques usado para fazer a experiência de como ficarão os farois instalados.A pessoa que fará o serviço para mim ficou curiosa para saber como foi instalado "sem grandes problemas" um farol num alojamento de medida tão diferente. Por essa razão era importante a foto, mas farei o serviço de qualquer jeito, ou seja, com foto ou sem.
A vantagem de se ter um parachoque fora do carro é que vc pode ver todos os movimentos da regulagem do farol. A vantagem que vi nesse farol de milha é que a lente é de policarbonato e não de vidro, o que torna o farol muito mais resistente.
Tomara que eu consiga fazer a instalação até o encontro do dia 23/11 em Ilha Bela, pois como meu filho tb vai, não irei de R 171 mas sim com meu W 168. Não sei se vc irá, mas se for terei o prazer de conhece-lo pessoalmente.
Abçs.
Abçs.
Num cotó que veio na oficina troquei as 3 lampadas originais pelas Cristal Vision da Philips, qdo acendemos de noite parecia que tinhamos colocado um sol na frente do carro,hehehe, não dá menos trabalho fazer isso?além do mais para acender mais uma unidade terá que colocar outro interruptor,acho muita confusão por pouco,já vi esse farolzinho ligado e achei muito fuleiro....e acaba ficando invertido,farol de neblina qto mais próximo ao chão mais eficiente e farol de minha é o inverso...
Maluhy- Usuário Platina
Até porque o Classe A já tem faróis de neblina.
Mas eu concordo que aquelas duas tampinhas pretas no parachoque são feinhas, hehehe...
Maluhy,
Os meus já estão com Crystal Vision. O problema é que esses farois são muito vagabundos e qualquer pedrinha, por menor que seja, já deixa trica. Quando comprei os do Civic foi justamente pra me livrar dos que tenho lá. Na realidade comprei tb no e-bay as lampadas de led que iluminam pouco mas ficam diferenciadas. Minha outra dúvida é como usar os botôes do próprio painel do carro para ascender os milha de forma independente, pois os meus hj estão ligados ao segundo estágio dos botões do farol (quando vc puxa) e ascendem junto com os de neblina originais. Talvez eu esteja procurando "sarna pra cossar", mas uma vez neurótico, sempre neurótico...
Abçs
Abçs
Aproveitando o papo sobre iluminação, vou passar uma experiencia vivida recentemente:
Meu farol estava feio embaçado, chamei uma pessoa para polir, ainda assim ficou embaçado então o mesmo que poliu me cobrou R$150,00 para limpeza, bom resolvi mexer foi então que percebi como foi fácil,
Soltei os parafusos do paralama, parachoque, dos faróis, e pronto sai na mão, lavei com sabão neutro e após apliquei limpa vidros (caseiro)para dar um brilho interno,
Já montado apliquei cera de carnaúba na lente (lado de fora) amigos ficou zero, novo novo novo, tenho problemas de visão noturna e precisei melhorar o meu farol, não precisei trocar nenhuma lâmpada, só polimento com limpeza, duas horas de serviço, deu outra aparência ao carro, além da iluminação.
Gastei R$60,00 para polimento
CARLOS GOMES BASTOS- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/09/2012
Bela dica Carlos,
Os meus não estão tão ruins, mas mesmo assim vou fazer essa experiência.
Instalação feita com sucesso. Os farois do Civic ficaram muito bons mesmo. Graças a ajuda dema lguns confrades.
Franklin, depois posta uma foto pra nós vermos, estou interessado em por no meu também!
Trekker- Usuário Iniciante
Pagou quanto neste do civic, Franklin?
jeanrobson- Banido
» Acabamentos dos faróis de neblina para R/C 107
» (W246): Classe B200 - é possível ativar as luzes DRL do para-choque e dos faróis em conjunto?
» (COMPRO): Frente Classe A - radiador, capô, para-choque, barra de ferro interna e faróis
» (VENDO): Faróis de Milha/Neblina Bosch SL SLC W116 - R$900,00 o par
» (W168): Disponibilidade de peças para reposição - Classe A
Página 2 de 10
