CLK 320 C208 - Alarme disparando sem som
A minha CLK começou a disparar o alarme sozinha, sem som, apenas ficam piscando os faróis.
As vezes passa a noite inteira sem ocorrer o problema, ocorrem em intervalos diferentes.
O engraçado é que a sirene do alarme esta funcionando, se eu ativar o alarme e abrir a porta dispara com som sem problemas.
Alguém sabe o que pode ser?
Felipe
Felipe
svfelipe- Usuário Iniciante
CLK 320 w208 - Alarme disparando sem som
Felipe
Felipe
Re: CLK 320 C208 - Alarme disparando sem som
svfilipe fundi seus dois tópicos sobre o mesmo assunto. Fica interessante assim colocando os dois juntos.
Por favor, basta um único post para cada dúvida, ok?
Ok, obrigado.
Tinha um sensor solto (estava plugado, mas balançava) no pará-choque do lado do farol de minha (lado motorista). Alguém sabe que sensor é esse? Será que é algum de movimento do sistema de proteção contra reboque?
Eu encaixei ele no lugar vamos ver se para!
Mantenho informado.
Felipe
Mantenho informado.
Felipe
Tudo indica que este sensor é de temperatura do ar :-(
Fiz uma pesquisa, talvez seja a bateria da sirene que se esgotou, vou fazer mais alguns testes. Mas se alguém tiver alguma luz ou já passou por isso por favor me avise.
Resolvido, Era a bateria da sirene do alarme.
» Alarme ABS na C 180 CGI
» (W168): Alarme - Dúvidas gerais
» Alarme Pósitron
» Alarme não desliga
» Alarme Pósitron
