problemas com maf
problemas com maf
quais os sintomas do carro com problema no maf?
luis paulo castro de figu- Usuário Prata
Idade : 74
Re: problemas com maf
Geralmente o carro fica falhando na aceleração perde potencia (vc tem a impressão que num carro de 4 cilindros somente 3 funcionam). Tive esse problema numa SLK 230 que eu tinha e assim que troquei, tinha a impressão de que era outro carro. É uma sensação muito ruim de dirigir quando o MAF está com problema.
ele da estouro na descarga e morre,ou apaga geral? liga novamente e funciona normal? pode ser?
Idade : 74
Rafael Ml 320 98 gosta desta mensagem
No meu caso, quando eu acelerava o carro ele não tinha "potencia" e falhava literalmente, isso só não acontecia em "marcha lenta". Tambem observei que saia no escapamento uma gás que sujava a traseira do carro. O carro fica horrível. No meu caso não chagava a apagar nem dar estouros, mas as falhas do motor eram muito fortes. Assim que troquei o caldalimetro (MAF) o motor voltou ao normal no mesmo instante. Qualquer oficina especializada identifica esse problema na hora. É muito facil identificar.
O carro perde a retomada, não acelera instantaneamente, dá um buraco, fede devido a queima irregular no catalizador, mas tem marcha lenta.
Marcelo Loureiro- Banido
» (W168): Problemas diversos
» Telecomando da chave estragado
» Problemas a250 Sport
» (W168): Problema na direção
