"Modo de Segurança" nas W204 acima de 100° C?
"Modo de Segurança" nas W204 acima de 100° C? Empty "Modo de Segurança" nas W204 acima de 100° C?
Mensagem por Gustavo Vanesghick Dom 05 maio 2013, 11:29
Hoje pela manhã, assistindo a Etapa do Grand Challenge Mercedes, durante a corrida foi dito que os veículos que lá disputam, entram em uma espécie de "modo de segurança" assim que a temperatura do sistema de arrefecimento chega a 100°c. Neste modo, a principal característica seria o desligamento do turbo, ocasionando perda de potência, com a volta do funcionamento do mesmo somente quando a temperatura desce abaixo deste limite.
Pergunto: este sistema seria somente neste modelos preparados para esta competição ou se aplica também aos modelos de rua? Para alterar o ponto de ebulição/aquecimento da água poderia utilizar produtos a base de aditivos e etilenoglicol sem modificar características técnicas e sofrer consequências no que diz respeito a possíveis questionamentos no caso de perda de garantia por aquecimento excessivo do motor?
Masculino Mensagens : 2196
"Modo de Segurança" nas W204 acima de 100° C? Empty Re: "Modo de Segurança" nas W204 acima de 100° C?
Mensagem por FaUs Dom 05 maio 2013, 12:40
Gustavo, nos track days eu já ví algumas AMG's andando a 60km/h entrando no modo de segurança, principalmente nas pistas mais travadas.
Na C180, que tem o mesmo motor da C250, porém com programação diferente, o ponteiro fica travado nos 100ºC, dificilmente passa deste valor e eu nunca percebi perda de potência.
FaUs
FaUs
Masculino Mensagens : 873
Mensagem por ROD18 Dom 05 maio 2013, 13:44
Estranho, esses carros já devem ter sofrido upgrade de fluídos...
ROD18
ROD18
Masculino Mensagens : 188
Mensagem por paulo brito Dom 05 maio 2013, 15:08
Nas AMG quando se anda forte por muito tempo, como em track days, o problema é que a temperatura do fluido do cambio até do diferencial aumentam muito, e aí entra em emergência. Existe um fluido especial usado em corridas, custa uma fortuna. Parece que o fato não está diretamente relacionado a temperatura da água e sim a do fluido do cambio que sobe muito quando se anda forte
Ha quem instale radiadores adicionais de óleo para o cambio e até diferencial. O TZero manja bem desse assunto.
Última edição por paulo brito em Dom 05 maio 2013, 15:21, editado 1 vez(es)
Masculino Mensagens : 2166
Mensagem por João Dom 05 maio 2013, 15:16
Paulo isso era uma falha na escolha do fluido e parece que nos modelos novos nao ocorre mais.
Acho 100 pouco para um carro de corrida, mas depende do projeto.
Mensagem por Gustavo Vanesghick Dom 05 maio 2013, 18:48
Também achei estranho, João e Paulo Brito, mas também não sabemos até qual ponto vai a preparação do motores utilizados no Grand Challenge...
Esta temperatura é do radiador, não de transmissão ou diferencial, Paulo.
Mensagem por paulo brito Dom 05 maio 2013, 19:11
100 graus de temperatura do motor está dentro do normal especificado, mas a temperatura do fluido do cambio quando muito exigido por longos períodos pode aumentar independentemente da temperatura do motor, e isso que ocorre ou ocorria com os AMG 6.3 que tem sensores de temperatura até no diferencial. é muito torque aplicado
Mensagem por Gustavo Vanesghick Dom 05 maio 2013, 19:20
Pelo que diz aqui, a preparação é bem limitada:
Os carros utilizados no Mercedes-Benz Grand Challenge são os Mercedes Benz classe C, idênticos, adaptados para corridas pela WB Motorsport, empresa comandada pelo experiente Washington Bezerra. Os vinte e dois carros que formam o grid de largada foram entregues aos pilotos de forma simbólica durante evento realizado na primeira quinzena de fevereiro na sede da Mercedes-Benz do Brasil em São Bernardo do Campo (SP). Depois da cerimônia, foram encaminhados para preparação.
O trabalho de transformação do carro para as corridas passa por itens de segurança como santantônio, cintos e banco de competição, redução de peso e um ligeiro aumento de potência, o que permitirá que os modelos entrem na pista com 245 HP. O conjunto motor e câmbio será lacrado durante o ano, ou seja, não poderá ter suas características alteradas. E toda a manutenção será feita exclusivamente pela assistência técnica credenciada da categoria.
Mensagem por paulo brito Dom 05 maio 2013, 19:31
Gustavo, meu comentário se aplica aos AMG 6.3 que tem quase o dobro de potencia e o triplo do torque. Na versão adotada Gran Challenge não sei se ocorre o mesmo problema
