(W168): Liga somente em modo de segurança - emergência. O que pode ser?
(W168): Liga somente em modo de segurança - emergência. O que pode ser? Empty (W168): Liga somente em modo de segurança - emergência. O que pode ser?
Mensagem por Robinhocds Sex 27 Fev 2015, 14:41
Amigos, boa tarde.
Estou muito sumido o trabalho esta corrido, mas hoje precisando de ajuda.
A minha estrela hoje apresentou problemas e queria pedir ajuda aos mais experientes.
A minha MB Classe A 160 2002 MEC esta ligando em modo de segurança.
Fiz um teste de colocar a chave em posição 2 sem ligar 7 vezes, ela emite BIP após as sete vezes, liga normalmente sem oscilações.
Gostaria de possíveis causas desta falha antes de levar a oficina.
Agradeço a ajuda de todos.
Robinhocds
Robinhocds
Masculino Mensagens : 36
(W168): Liga somente em modo de segurança - emergência. O que pode ser? Empty Re: (W168): Liga somente em modo de segurança - emergência. O que pode ser?
Mensagem por AEP Sex 27 Fev 2015, 21:23
Andou trocando algo nela?
Veja se ajuda:
Mensagem por Robinhocds Sex 27 Fev 2015, 23:12
AEP obrigado, havia visto este tópico.
Respondendo a sua pergunta, não foi trocado nenhum item do carro.
Simplesmente ela entrou em modo de segurança.
Vou verificar os fusíveis e usar outra bateria do outro carro.
Ainda não resolvido.
Obrigado a todos.
Robinhocds
Robinhocds
Mensagem por Epicco Sáb 28 Fev 2015, 07:22
"A minha MB Classe A 160 2002 MEC esta ligando em modo de segurança."
Robinhocds, por favor descreva esse modo de segurança, o que ocorre com o carro.
Acende alguma luz de advertência no painel?
Mensagem por Robinhocds Sáb 28 Fev 2015, 08:04
epicco.
a unica luz que fica acessa  é a ESP/BAS, ela liga mas sem força, já liga assim.
a rotação não passa de 2000 rpm.
Robinhocds
Robinhocds
Mensagem por Epicco Sáb 28 Fev 2015, 09:33
Ok.
Faça o seguinte, desconecte o polo negativo da bateria. Em seguida desconecte os dois plugues que são ligados na traseira do módulo de injeção. Esses plugues possuem travas deslizantes que correm, uma para cima e outra para baixo.
Reconecte os plugues e reconecte o negativo da bateria. Ligue o carro e veja se normalizou.
Se sim, eventualmente você tem problemas nesses dois plugues do módulo. Pode ser desde um simples mau contato até um defeito nos plugues.
Mensagem por Robinhocds Sáb 28 Fev 2015, 10:59
Eppico,
Fiz a desconexão da bateria e usei limpa contato spray nos plugs.
Verifiquei também que os fusíveis posição 3 e 38 estavam meio derretidos, porém não estavam partidos. (substituídos) vou acompanhar conforme uso.
Aproveitei e dei uma conferida no corpo de borboleta e mangueiras dela, estava bem limpinha e sem rachaduras.
Após verificações tudo montado e funcionando, mas vou fazer uma avaliação melhor com Scanner.
obrigado pela ajuda de todos.
Robinhocds
Robinhocds
Mensagem por Epicco Sáb 28 Fev 2015, 11:11
(W168): Liga somente em modo de segurança - emergência. O que pode ser? 524144009
