Troca de óleo Classe A190 automático - Câmbio 722.7
+42
zmandrade
celsotu
andreydemarchi
weider
Sidsports
luciofrigo
Miltinho
Ferreirinha
lucastrombeta
Ilzelis
ROD18
Paulo Roberto de Lara Mar
iraniel silva
minssama
SnoOx
vini.carvalho
tiagosaraiva14
MMbenz
AndreHBuss
Lobo
jmendoza
HELDER MERCEDES
Doc Hudson
PY2NY
Berantis
46 participantes
Página 6 de 12 Anterior  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Seguinte
Troca de óleo Classe A190 automático - Câmbio 722.7 - Página 6 Empty Re: Troca de óleo Classe A190 automático - Câmbio 722.7
Mensagem por João Sex 30 Nov 2012, 22:27
A propósito... Eduardo, seu pézinho já sarou?
Pézinho, o cara é irmão gémeo do Fred Flinstones
Mensagem por MMbenz Sex 30 Nov 2012, 22:31
kkkk... Maldade João!!!
Eu só quis ser Gentil com ele Tadinho ... Tá dodói.... Wink !!! Rs...
MMbenz
MMbenz
Feminino Mensagens : 1285
Mensagem por tiagosaraiva14 Dom 23 Dez 2012, 14:20
Pessoal, troquei o oleo da minha A190 2003/2003 e o mecanico disse que eram necessarios apenas 6 litros. Foi feita a manutenção do cambio a pouco tempo, k1 trocada e a placa foi recuperada. Eu achei que 6 litros é pouco, qual a quantidade certa para o oleo? a troca de marcha dela de 1º para 2° da um tranco.. o que não ocorria antes do reparo. Isso é um problema da falta de oleo ou será que o problema ainda persiste na placa?
tiagosaraiva14
tiagosaraiva14
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 06/10/2012
Mensagem por walter paiva Dom 23 Dez 2012, 22:41
Não são seis litros com certeza.
Precisa medir com a vareta apropriada, com o motor em temperatura normal de trabalho.
Este tranco deve ser nível de óleo baixo.
Troca de óleo Classe A190 automático - Câmbio 722.7 - Página 6 Spinne10
Mensagem por vini.carvalho Seg 24 Dez 2012, 10:55
E para quem é marinheiro de primeira viagem... o que eu devo me preocupar na automática? A que estou comprando é, aparentemente, bem nova... Alguém se habilita a dar um pequeno help? Smile
vini.carvalho
vini.carvalho
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 11/12/2012
Mensagem por tiagosaraiva14 Seg 24 Dez 2012, 14:36
pior que ele nem tem vareta.. posso fazer uma usando arame..
alguem sabe as medidas certinhas?
tiagosaraiva14
tiagosaraiva14
Mensagem por paulo brito Seg 24 Dez 2012, 14:54
Não, não deve. Troca de óleo Classe A190 automático - Câmbio 722.7 - Página 6 3821203947
Masculino Mensagens : 2166
Mensagem por walter paiva Seg 24 Dez 2012, 15:39
As Mercedes mais novas não possuem a vareta para medir o óleo do cambio.
Você deve comprar fora do Brasil, pois a MB do Brasil não vende esta vareta para oficinas independentes e nem para o consumidor final.
A vareta precisa ser essa.
Troca de óleo Classe A190 automático - Câmbio 722.7 - Página 6 AutotransGBdipstick
Código dela: W168589012100
Mensagem por Lobo Seg 24 Dez 2012, 16:03
A troca completa, na qual abre-se uma mangueira para possibilitar a troca do que esteja no conversor de torque, requer um total de 8 litros.
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
Mensagem por tiagosaraiva14 Seg 24 Dez 2012, 17:48
olhei aqui no ebay e achei a vareta.. o problema é a demora uns 45 dias pra chegar aqui.
O que vocês me aconselham a fazer?
Coloco mais 2 litros?
tiagosaraiva14
tiagosaraiva14
Mensagem por Lobo Dom 06 Jan 2013, 22:19
Tem que checar o nivel.
Lobo
Lobo
Mensagem por tiagosaraiva14 Qua 16 Jan 2013, 09:43
Consegui checar o nivel do oleo com um conhecido que possui a vareta, realmente o nivel está baixo. Comprei mais 2 litros do óleo, mas agora nao sei por onde eu completo o nivel.
Alguem pode me ajudar? fotos, videos.. qualquer coisa.
Obrigado!
tiagosaraiva14
tiagosaraiva14
Mensagem por walter paiva Qua 16 Jan 2013, 10:33
Para completar o nível é pelo mesmo tubo que você mediu pela vareta. Vá completando aos poucos e sempre medindo com a vareta.
Observe que a vareta tem duas medições (com o motor frio e quente)
Utilize um funil para completar e evitar que derrame.
Mensagem por Lobo Qua 16 Jan 2013, 11:15
Que oleo foi colocado e que oleo foi comprado para completar ?
Lobo
Lobo
Mensagem por PY2NY Seg 04 Fev 2013, 22:42
Minha troca de óleo foi feita por um pessoal de Jaboticabal mesmo, sem maiores problemas, seguindo um vídeo que foi postado aqui. Funcionou perfeitamente e levou oito litros de óleo, certinho, sendo que meio litro foi usado para o flushing caseiro Very Happy
Isso se deu no Classe A Elegance 190 2003 que está com 215.000km. Próximo passo é substituir o módulo no outro Classe A. Já comprei o óleo, é esse que está indicado aqui...
O pessoal em Sampa é muito atencioso com as vendas. Pena que não mandem para o resto do Brasil. Um amigo me trouxe a encomenda.
Grato ao portal.
PY2NY
PY2NY
Mensagem por SnoOx Seg 17 Jun 2013, 15:45
Vejo que um amigo neste tópico, na página 6 utilizou no Classe A de sua esposa o óleo Z-LUB que segundo consultei atende perfeitamente às normas MB 236.12 e 236.10.
Mais alguém possui alguma opinião à respeito dessa marca? Me parece ser uma empresa séria e com responsabilidade social, apenas nova no mercado...
SnoOx
SnoOx
Masculino Mensagens : 189
Idade : 32
Mensagem por walter paiva Seg 17 Jun 2013, 17:36
Compre na Marimport o Febi MB 236.10, custa r$ 45,00 o litro.
Mensagem por SnoOx Seg 17 Jun 2013, 18:35
Obrigado pela dica Walter, mas esse óleo não é somente para o câmbio 722.6? Perdoe se estiver dizendo besteira mas é o que vi neste link.:
http://www.bestshopbrasil.com.br/loja/produto-88389-1373-oleo_cambio_atf_febi
SnoOx
SnoOx
Idade : 32
Mensagem por minssama Seg 17 Jun 2013, 19:00
O que acham do óleo Pentosin Dexron IIIH? Hoje troquei os fluídos, juntas e filtro na Sinal Verde. Foi esse óleo que foi colocado no meu A190 automático. Paguei 85 reais/litro. Foram 7 litros. Não acompanhei os procedimento como o Mr. Walter fez na Pradomatic.
minssama
minssama
Masculino Mensagens : 136
Mensagem por walter paiva Seg 17 Jun 2013, 19:19
SnoOx,
Este óleo serve para o cambio 722.7, pois atende a norma MB 236.10
Mensagem por SnoOx Seg 17 Jun 2013, 19:27
OK, obrigado Walter. O preço realmente é bem convidativo, prato ativamente a metade do valor do Fuchs Titan 3353. Abraços
SnoOx
SnoOx
Idade : 32
Mensagem por SnoOx Seg 17 Jun 2013, 19:29
Onde saiu: prato ativamente
Quis digitar: praticamente
maldita correção automática. Rsrs
SnoOx
SnoOx
Idade : 32
Mensagem por walter paiva Seg 17 Jun 2013, 19:47
A junta e o filtro também devem ser trocados Wink
Mensagem por SnoOx Seg 17 Jun 2013, 20:01
Opa, ok, estes somente originais MB correto?
SnoOx
SnoOx
Idade : 32
Mensagem por walter paiva Seg 17 Jun 2013, 20:39
Exato!
