(W168): Painel de instrumentos - qual modelo vem com fundo branco e qual vem com fundo preto?
+14
dudsleandro
Pé de Cedro
igordiehl
18 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: (W168): Painel de instrumentos - qual modelo vem com fundo branco e qual vem com fundo preto?
É uma das minhas maiores preocupações. Sempre fui muito chato com isso e com o Kichute não será diferente.
É melhor prevenir do que remediar.
Sempre Douglas!!!
Cuidando bem, acho muito difícil me arrancar muito [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem].....
Esta é uma Classic Spirit que também possui o painel com fundo branco, conforme falei acima:
Menos uma alavanca para ajustar altura do banco do motorista...rsrs
tem pecinha menos Mercedes nas babys?
Pessoa, o painel do manual é o mesmo do semi-automático? pois meu LCD do semi esta com problema, dai eu vi no mercado livre vários pra vender, porem ficou a duvida se todos funcionam com as letras que aparecem no painel do semi-automático.
Att
Att
dudsleandro- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/08/2014
Verifique se o painel que está no seu classe A é com as luzes de aviso em led ou incandescente para comprar o painel do mesmo modelo.
Tanto faz se é com câmbio manual ou semi-automático pois é o mesmo LCD
O meu os avisos sao de LED, ja verifiquei, a duvida é saber se o painel qualquer de outro modelo, MANUAL por exemplo, iria aparecer as letras das marchas no LCD.
Aparece sim, o LCD dos painéis são iguais para qualquer versão.
olha se resolver trocar o painel, verifique um que tenha km aproximado ao seu, senão só pagando pra voltar o KM, ou se resolver de colocar leds, só tirar a cobertura de cima do painel, e desengatar atras os cabos, e colocar leds pode ser branco, com um alicate de bico voce tira os soquetes, vantagens, ilumina melhor, e nao esquenta. Se o bip do painel der problema, voce pode tentar soldar outro do lado do atual, mas nao tente separar a placa dos ponteiros, senão já era o cabo flat que liga o LCD, tentei consertar o meu nao deu certo, só comprando outro.
Voltar quilometragem de um veículo é crime.
AEP, eu entendi que o que o Bruno quis dizer foi que, ao substituir o painel por um outro usado que esteja com a quilometragem mais alta, será necessário voltá-la para que passe a refletir a realidade do carro...
Guilhermino- Usuário Ouro
Sendo isso, perfeito. Ficará igual ao registro eletrônico do carro.
Guilhermino:
Porque Bruno???
Seria nosso confrade A190 o Bruno Felipe de Guarapuava?
Guilhermino:
Porque Bruno???
Eu mesmo AEP, ja citei em outro tópico, que ja fiz altos testes com meu MB, espero, que cada um rspeite a opiniao dos outros.
ja enchi o tanque de alcool, rodei normal, tirei os bicos para limpar, coloquei na cuba de ultrassom,
com tinner, agua deionizada, e alcool combustivel, agora ta uma beleza, trocado oleo, filtro de ar e gasolina, agora o carro ta fazendo ate 14 na estrada na gasolina, e até 11,12 na cidade. troquei velas, coloquei leds, sirene, achei o caminho ate na frente, troquei o painel, pois fui soldar outro bip e arrancou o flat, tive que comprar outro. mas nem paguei pra mudar, coloquei led no painel, vidros eletricos, pelicula espelhada, farol projetor (ficou uma beleza). as setas coloquei led pra ficar mais forte, coloquei luz no porta malas, cortei fio que deixa aceso quando abre a porta, troquei discos e pastilhas de freio, flexivel de freio, (que comprei uns lixos que ja ta ressecado) eu mesmo fiz sangria com ajuda do meu pai, agora preciso trocar tambor e lonas de freio que ta feio o negocio, pensei em investir freio a disco atras, gasta mas dura mais. mas acho que nao por enquanto.
AH o liquido de arrefecimento, coloquei da marca valeo, que é pronto com agua deionizada, comprei 6 litros de agua deionizada pra limpar o arrefecimento e depois joguei o aditivo.
Comprei uma vez lata de pentosin chf 11s, perdi tudo por erro meu, segunda vez faltou, ai comprei duas latas foi 1 litro e 200 ML deu trabalho pra vender mas vendi 800 ml sobrando, agora o carro funciona bem motor, nao super aquece nada.
Nao quero que me deem ban, quero respeito pelas minhas opinioes assim como respeito a de voces. e tambem contar das minhas experiencias e aprender com voces também.
Olá amigos, agora vi que o meu painel central não se acende as luzes de todos os botões e do ar condicionado, embora funcionem todos.
Parece que o antigo proprietário removeu e não religou alguns fios de iluminação, pois ele está em uma parte trincada, como se forçasse a sua remoção.
Eu vou tirar esse painel central e mandar envelopar. A minha pergunta é se é fácil tirar esse painel central, já que é necessário tirar a tampa do Airbag do lado do passageiro.
Obrigado!
Obrigado!
Valderifs- Usuário Ouro
É fácil mas da um pouco de trabalho.
Precisa soltar também além da capa do air bag do passageiro a capa do lado do motorista.
Um pouco de trabalho? Depois do trabalho que tive para trocar todos os quatro coxins, tirando peito de aço e tudo só com o auxílio de um macaco, tudo nesse belo carro ficou fichinha para mim. Obrigado Walter Paiva!
Fui soltar essas peças e começaram, todas!, a racharem. Uma pena, terei que usar o envelopamento líquido direto no painel, sem poder tirá-lo.
passa tinta fosca branca ai fica beleza
Boa noite Pessoal! Não sei se pode realizar a pergunta neste mesmo tópico. Más posso trocar por um branco desse? Tenho uma A 160 2000.
Douglas Cesar Camporezi- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/01/2013
Idade : 29
Douglas,
O seu deve ser com lâmpada de aviso incandescente e o de fundo branco é com led, portanto incompatível devido a programação de painéis.
Mas não fique chateado! Você pode comprar o painel de fundo branco e trocar só a folha mantendo o seu painel.
queria uns forros de porta de couro bonito igual esse da foto
minha classe a e semi ano 2000 as luzes sao e leds coloquei painel com fundo branco ate entao tdo normal
depois que virei a chave tudo acendeu funcionou depois que desliguei as luzes nao se apagaram tive que troca o painel!
savinho- Banido
» (W168): Troca do painel de instrumentos
» (W168) Possível problema no painel de instrumentos (fusível 30)
» (DIY - W168): Troca da lâmpada do hodômetro e desmontar painel de instrumentos
» (W168): Visor indicador de KM no painel de instrumentos não apaga - O que pode ser?
» (DIY - W168): Troca das lâmpadas e manutenção do painel de instrumentos LCD (T5, 1,2W - Pinguinho)
Página 2 de 2
