Piloto automático da E 420 1995
Algum confrade sabe me dizer como se processa a função do piloto automático. Ou seja, após acionar a alanca o que realmente acontece e o que é acionado além do corpo de borboleta.
Marcelo Loureiro- Banido
Re: Piloto automático da E 420 1995
Acho que tem uma espécie de 'atuador' que puxa o cabo ou algo parecido, não sei explicar direito.
Tive um problema no piloto da W124 e era nessa espécie de 'atuador'.
Pelo menos foi o que me disseram. =)
Glutão- Banido
Glutão;
É justamente o que quero saber para detectar o problema.
Abraço.
Abraço.
Qual o problema ?
Pelo menos na W123 tem uma peça quadrada, pequena, preta, atras do velocimetro, que estah relacionada ao piloto automatico.
Lobo- Usuário Ouro
Pelo o que entendi ele nao esta com problemas e sim tentando entender como funciona o sistema e que tambem fiquei curioso.
Perillo- Usuário Ouro
O meu parou de funcionar mesmo. Por isso a pergunta.
Abraço.
Abraço.
Marcelo para saber certinho teria que passar no star , mas o que da bastante problema e o sensor que vai no pedal do freio se for ele custa 100,00 120,00
Trata-se de um pequeno motor de passo que recebe um sinal do controle. A velocidade ajustada é comparada à do carro num sensor que envia pulsos ao motor de passo. Esses pulsos fazem maior ou menor giro do "induzido. Esse motor provoca um deslocamento angular no conjunto mecânico ligado ao sistema de aceleração ( borboleta, etc...). Quando a velocidade é alcançada, o giro do conjunto se estabiliza, mantendo a velocidade. SE precisar reduzir, o motor tem seu funcionamento bloqueado.
Simples não???
Simples não???
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
No Star ele acusa o acionamento da alavanca mas não detecta nenhuma pane.
O fusivel corresponde (a essa "pequeno motor de passo") estah ok ?
Lobo- Usuário Ouro
Qual seria a classificação do fusível, por favor.
Na minha W124 1993 a relacao deles estah na tampa da caixa de fusiveis (localizada do lado esquerdo na posicao que do lado direito estah a bateria). Eh um papel removivel. De um lado estah escrito em alemao, do outro em ingles.
Lobo- Usuário Ouro
Sim amigo, a posição dos fusíveis eu sei, quero saber qual a classificação nominal dele.
Obrigado, abraço.
Obrigado, abraço.
Classificacao nominal ? Na relacao consta a amperagem de cada um.
Lobo- Usuário Ouro
» C-289 piloto automatico
» Piloto Automatico
» Piloto Automático
» Problema Bas Esp ABS + Falha Piloto Automático
» (W168): piloto automático - como usar/acionar
» Piloto Automatico
» Piloto Automático
