Temperatura sempre acima dos 80°
Galera comprei estes dias uma c180 11/12 com 6 mil km rodados, quando eu dou uma pisada mais forte, a temperatura sempre fica acima dos 80° isso é normal? e tambem como ja vi aqui relatos de como se tivesse uma lata batendo na roda traseira em ruas de calçamento.
Thiago souza e silva- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/06/2013
Re: Temperatura sempre acima dos 80°
Acho que a temperatura normal fica um pouco acima dos 80 graus (por volta de 90) quanto ao barulho na roda traseira provavelmente é algo relacionado
com o cabo do freio de estacionamento
Olá Thiago! Seja benvindo. Bem, não sou especialista em C180, mas no caso das Classe A, essas trabalham sempre com temperaturas altas (acima de 80°c). Logo um confrade mais competente irá se manifestar.
Iraniel
Iraniel
iraniel silva- Usuário Bronze
Prezado Thiago,
Com relação ao "barulho de lata batendo", a minha c-180 2013 com 500 Km apresentou este problema nas duas rodas traseiras, na concessionária foram trocadas em garantia as sapatas dos discos de freio, que seria um "Kit da Mercedes" (pelo menos foi o que me disseram) para a solução do problema, o que de fato aconteceu, desde então o barulho sumiu, e espero que não volte.
dmello- Usuário Iniciante
Outra coisa que queria ver com voces, o meu carro nao fecha o vidro quando aciono o alarme, tem como colocar?
A minha também faz o barulho nas rodas traseiras estou aguardando a revisão para pedir a solução do problema. Quanto a temperatura é normal.
O vidro sobe na chave, mas é preciso manter pressionado o botão de fechar e salvo engado tem que estar do lado do motorista.
Pio- Usuário Iniciante
» (W204): Barulho com rotação acima de 3000 rpm - o quê pode ser?
» VIBRAÇÃO APÓS CERTA VELOCIDADE
» Vibração assustadora acima de 80Km/h
» (W203): Andando acima da média
» "Modo de Segurança" nas W204 acima de 100° C?
