(DIY - W168): Como trocar o óleo e o filtro de óleo
+16
Ferreirinha
Relâmpago
Wilson
tricolor carioca
Elchfan
SnoOx
MMbenz
ROD18
20 participantes
(DIY - W168): Como trocar o óleo e o filtro de óleo - Página 2 Empty Re: (DIY - W168): Como trocar o óleo e o filtro de óleo
Mensagem por cassio machado Qui 08 Ago 2013, 11:54
Pelo tutorial,
Mais uma vez parabénz Walter.
Masculino Mensagens : 825
Mensagem por tricolor carioca Ter 27 Ago 2013, 21:02
valeu walter excelente
tricolor carioca
tricolor carioca
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 27/08/2013
Mensagem por Kanduxo Sex 13 Set 2013, 11:09
PessoALL, mais uma duvida.
Ainda não chegou a troca de oleo, mas estou com essa duvida.
Como são 4,5 litros, em toda troca de oleo sobra meio litro, que eu trago comigo.
Quando comprei o carro veio meio litro da troca anterior, que atende a norma 229.1, não me lembro a marca. E na outra troca, comigo, comprei 5 litros e sobrou outro meio litro de outra marca, também atendendo a norma.
Eu posso colocar meio litro da outra marca, atendendo as normas, na proxima troca ou tem problema?
Mensagem por Wilson Sex 13 Set 2013, 11:24
Parabéns Walter, num tópico como esse não da pra fazer piadas! Muito Bom.
Abraço.
Wilson
Wilson
Masculino Mensagens : 48
Mensagem por douglas barddal Sex 13 Set 2013, 12:43
Se os óleos forem similares tipo 10/40 ou 15/40 pode Kanduxo.
Mensagem por Kanduxo Sex 13 Set 2013, 19:26
Eles tem a mesma viscosidade e atendem a norma MB 229.1, Douglas.
São 10W40.
(DIY - W168): Como trocar o óleo e o filtro de óleo - Página 2 Empty Troca de óleo - Classe A
Mensagem por Relâmpago Ter 03 Dez 2013, 11:28
Olá amigos,
Amanhã vou trocar o óleo do meu carro eu mesmo. Mas gostaria de tirar uma dúvida: Existe algum furo no protetor de cárter do mesmo para realizar o esgotamento do óleo ou é necessário retira-lo?
Relâmpago
Relâmpago
Masculino Mensagens : 76
Mensagem por walter paiva Ter 03 Dez 2013, 12:03
Relâmpago,
Sim, existe uma abertura no protetor de carter para troca do óleo, mas é necessário colocar uma peça plastica entre o carter e o protetor conforme fotos da primeira pagina.
(DIY - W168): Como trocar o óleo e o filtro de óleo - Página 2 Spinne10
Mensagem por Relâmpago Ter 03 Dez 2013, 17:11
Obrigado Walter.
Relâmpago
Relâmpago
Mensagem por Ferreirinha Ter 10 Dez 2013, 13:36
Qual é o modelo de Oleo para motor recomendado pela MB pra w168 2005 AT?
Ferreirinha
Ferreirinha
Masculino Mensagens : 21
Data de inscrição : 08/12/2013
Mensagem por walter paiva Ter 10 Dez 2013, 14:00
Mensagem por A190 Sex 06 maio 2016, 02:12
eu nao consigo achar  a arruela de vedação aqui na cidade, tambem a cidade aqui é uma porcaria.
nem do gol ninguem tem, usar a mesma fica vazando, sei disso porque no meu antigo carro (nissan march) os porcos da css fizeram a revisao e nao trocaram o anel de vedação "diz que nao estava inccluido tinha que pagar a parte" pois bem tretei com eles e nao paguei, ai colocaram outro.
arruela normal nao da ? mais grossa ?
obs. walter e rico, um torquimetro desse ai custa uns 1500 reais.
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por walter paiva Sex 06 maio 2016, 06:40
Engano seu, esse torquimetro custou R$ 450,00, promoção na Lopes.
Mensagem por Valderifs Sex 06 maio 2016, 07:45
Hoje quase comprei um torquimetro analógico aqui no MercadoCar Barra Funda, acho que o Walter conhece. Estava apenas 60 reais. Mas como já havia comprado 400 reais em ferramentas, deixarei para a próxima.
Não há a necessidade de esquentar o motor antes?
Masculino Mensagens : 528
Mensagem por walter paiva Sex 06 maio 2016, 08:57
Opa Valderifs,
Conheço a mercado car da barra funda, comprei o filtro do A/C e o Flush da STP Very Happy, quando vou na loja sempre paro para tomar um refrigerante na loja do lado da escada...hehehe
Então, a fábrica recomenda a troca com motor quente...eu já efetuei a troca algumas vezes com o motor frio (24hrs) parado.
Com o motor quente o óleo sai mais fácil e tomar o cuidado para não queimar a mão.
Mensagem por A190 Sex 06 maio 2016, 17:49
pagou barato, achei torquimetro assim na net, ta custando media de 1000. alguns lugares ta custando mais que meu salario, ai é digital. obs. dos carros que tive, sempre troquei com motor quente, mas quente mesmo, sai nua boa o óleo. queimar a mao faz parte. kkkk
dai jogo um pouco de oleo sem o filtro novo pra dar uma "limpada" no sistema, ai enquanto coloca o filtro deixa escorrer, depois fecha com arruela nova, de cobre, e poem oleo novo e um militec junto, bate na partida uma belezura.
Mensagem por walter paiva Sáb 07 maio 2016, 07:29
A190, acho que o pessoal descobriu que você é rico  Laughing  por isso ofereceram esse preço para você Mad
Veja R$ 489 esse modelo do meu, 10 ate 100 Newtons:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-727047945-torquimetro-de-estalo-12-robust-mod-590010-_JM
Qualquer arruela da família de motores AP e CHT/AE serve, o posto de gasolina ou casa de troca do óleo aí da sua cidade não vende?
Mensagem por A190 Sáb 07 maio 2016, 21:23
achei no posto cobraram 4 reais
os cara vendem esse aqui
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/79034/1/21/torquimetro-digital-tork-d-17-a-340-nm----tramontina-pro-44502301-tramontina-pro-44502301
Mensagem por Valderifs Dom 08 maio 2016, 18:51
Ontem comprei no MercadorCar o Mobil-1 0w40 para colocar no lugar do Selênia 15w40, e o filtro de óleo direto da DIVENA, mas quando fui fazer o serviço em casa, desisti. Impossível de abrir a tampa do cofre do filtro de óleo. E olha que havia comprado algumas ferramentas só para isso.
Diante disso, fui ao MercadoCar e paguei cinco reais, isso mesmo, cinco reais para trocar esses dois elementos.
Contudo, quando eles viram o Mobil 1, eles telefonaram para a central que mantém contato com as fabricantes e não aceitaram colocar esse tipo de óleo, somente o recomendado pelo manual.
Conversei dizendo que a norma 229.3 e .5 também serviam e eles retornaram que poderia colocar um 5w40, troquei pelo Castrol dessa numeração, mas a tampa do filtro, também por eles, não saía. Tentaram de todos os jeitos e ferramentas. Tive que colocar o óleo sem o filtro novo até arranjar uma solução para aquela tampa, que, infelizmente está bem espanada.
Como troquei o filtro velho há menos de 5 meses, estou despreocupado. Mas a Mercedes-Benz até para trocar o filtro do óleo cagou no Cotó.
Depois digo como foi o martírio para trocar as velas. Puxa.
Mensagem por walter paiva Dom 08 maio 2016, 19:55
Valderifs, eu que faço a troca de óleo do meu classe A e da minha classe C, é muito fácil trocar esse filtro. Qual dificuldade foi encontrada?
Mensagem por Valderifs Dom 08 maio 2016, 21:39
O antigo proprietário deixou o Cotó nas mãos de mecânicos que fizeram algumas barbaridades. Sumiram com os apoios de ferro do motor, espanaram uma pá de parafusos e perderam muito deles.
Walter, na verdade não dá para tirar nem com bocal 27 sextavado ou estriado. Parece que foi colado a tampa.
Mensagem por walter paiva Dom 08 maio 2016, 22:42
Então tacaram cola nessa tampa, porque para soltar é a mesma força para soltar uma vela.
Mensagem por A190 Seg 09 maio 2016, 00:37
vixi que treta, o cara tem que ser muito idiota pra colocar cola na tampa. Pra troca a vela é um saco, a bobina sai de boas, mas as velas e complicado
Mensagem por Valderifs Ter 10 maio 2016, 15:13
Pois bem, comprei o soquete 26 sextavado e estriado para ver se consigo tirar a tampa que não mais serve a 27.
Gastei 90 reais comprando dois bocais de 28 e 27 no MercadoCar que não serviram, contudo, perto d'onde trabalho, aqui na Rua Piratininga, Brás, São Paulo, tem grandes lojas de ferramentas onde esses soquetes de fabricação nacional custam 9 reais cada! Tem cada ferramenta excelente. A minha próxima compra será um torquímetro de 46 reais.
Mensagem por Epicco Ter 10 maio 2016, 16:05
Necessariamente podem não ter passado cola. A rosca pode ter entrado torta e espanado.
