(W168): Painel apagado, mostrador digital apagado ou com falhas
+22
minssama
Guto Areao
deivdks
KZS
Khorzus
Reginaldo
MMbenz
maikel_ramires
26 participantes
Página 1 de 5
Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
olá senhores, estou aos poucos deixando a minha classe a zerada, falta ainda algumas coisas, por exemplo: meu painel digital esta falhado, tem como resolver em casa ou preciso comprar o painel?
Links para facilitar:
Última edição por AEP em Qua 11 Mar 2015, 19:30, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Inserção de links)
maikel_ramires- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/02/2013
Re: (W168): Painel apagado, mostrador digital apagado ou com falhas
Maikel, isso é um pouco comum neste e em outros modelos. O LCD vai ficando apagado, por conta do contato frouxo.
Tem uns tutoriais no youtube (não sei se alguém já publicou aqui também). Tem que abrir com cuidado e colocar uns parafusos para dar mais pressão no mostrador.
Com habilidade dá pra fazer.
Fabio- Usuário Ouro
Maikel, as lâmpadas estão ok?
Verifique, tem um tutorial aqui e no site UK do Classe A que explica bem a troca das lâmpadas, só não me recordo se fala dos leds.
valeu amigos, fim de semana vou verificar,da pra ver q ele funciona,mas fica falhado uma parte dos numeros fica falhada e oura partes normal.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]meu painel esta assim:
Última edição por maikel_ramires em Qua 07 Ago 2013, 17:31, editado 1 vez(es)
Defeito no cabo flat do lcd.
Kanduxo o lcd do Classe A tem apenas uma lâmpada que o ilumina por trás.
Já não tem tópico sobre isso?
valeu kanduxo, nao consegui colocar.
Ops! A foto ficou grande demais, desculpe.
No antigo forum do Classe A tinha um post do Oldboy onde ele consertou esse cabo flat, com fotos e outros que detalhes.
Última edição por Epicco em Qua 07 Ago 2013, 17:47, editado 1 vez(es)
sabe o link do post?
Dei uma procurada e até achei um tópico no outro fórum (onde não sou registrado) onde tinham duvidas sobre esse cabo.
achei um do old boy explicando, mas nao entendi bem, to procurando as fotos q ele diz ter
Não sei se pode, mas se puder, seria interessante postar esse tutorial aqui. Até por que é um problema que nós não sabemos quando pode acontecer.
As fotos do Oldboy não estão mais aparecendo no tópico.
aqui esta o q o amigo do outro forum falou:
por old boy;
Eu costumo recuperá-los limpando bem ambas as trilhas, do flat cable e do circuito impresso e prendê-lo fazendo pressão com alguma coisa rígida e isolante (na foto fibra de vidro de circuito impresso). Fiz dois furos de 2mm para os parafusos pequenos e auto-atarraxantes de maneira a não cortar trilhas do C.I., nem em baixo nem em cima.
O difícil é colocar cada trilha do flat sobre a correta do C.I., lembrando que elas tem 0,8mm de largura e espaçadas em 1,25mm, mas nada impossível se tiver paciência.
por old boy;
Putz, só de ler me parece um pouco complicado, mas deve ser uma ótima diversão de fim de semana.
problema é entender rsrss, entao o problema e nesse tal cabo? tem como comprar esse tal cabo ou tem q comprar o display?
Maikel, o problema é só você que pode nos dizer...rs
O ideal seria você abrir (com cuidado, até sugiro que você vá fotografando para não ter dificuldade na remontagem) e olhar a real situação lá dentro....
Eu a principio olharia a situação antes de comprar qualquer peça.
é vai ser isso mesmo q vou fazer, amanha vou ver se consigo, e postarei as fotos, ha e se puder ensinar como coloca a foto agradeço
Veja: há um pequeno painel LCD e um cabo flat de "não sei" quantos fios que é COLADO do painel LCD. Não há um conector.
Se essa cola se estraga o painel começa a apagar........E o serviço de colar novamente é trabalho de chines presidiário.
» Painel com odômetro apresentando falhas
» C-180 W204 painel totalmente apagado
» (W168): Códigos OBDII - falhas
» (W168): Luz do hodômetro não desliga - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Falhas elétricas - possíveis problemas/sintomas
Página 1 de 5
