(W168): Painel apagado, mostrador digital apagado ou com falhas
+22
minssama
Guto Areao
deivdks
KZS
Khorzus
Reginaldo
MMbenz
maikel_ramires
26 participantes
Página 2 de 5
Página 2 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: (W168): Painel apagado, mostrador digital apagado ou com falhas
Como esses fiozinhos são colados, cuidado para não fazer a ligação errada....
Vai com carinho que você consegue.....rsrs
A propósito: Para você ter uma idéia de como é o painel aberto e tudo mais, seria interessante você ler esse link.
painel ja estou esperto, mas q cola devo usar?
maikel_ramires- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/02/2013
Você já procurou uma loja que trabalhe com velocimetros, painéis, enfim, aí em POA?
nao, queria ver se era possivel eu mesmo fazer, antes de levar uma facada.
Ligue dizendo que é de uma cidade vizinha aí do RS e queria umas dicas, caso contrario vc levaria o carro lá...
Creio que dê pra fazer na garagem sim, boa vontade você tem, conhecimento você ganhou dos confrades que manjam, agora, mãos a obra...rsrsrs
Pessoal... Ontem a noite fui saí com a Baby e percebi ao liga-la que esse painel pequeno onde mostra a quilometragem, o mesmo da foto desse tópico está apagadão... acende todas as luzes... esse do meio nada... Li esse tópico todo... Porém... Não entendi quase nada... Mesmo pq, eu jamais abriria o painel... Onde levo pra ver isso? O que pode ser? ?
MMbenz- Usuário Platina
Deve ser lâmpada que queimou ou mal contato!!
Será que as oficinas GR e Sinal Verde não olham isso? São bastante recomendadas aqui no portal.
paulo_afs- Usuário Ouro
É bem pensado, vou ligar amanhã pro Jorge, da Sinal Verde, minha baby é cliente dele... Se ele ver isso, já levo amanhã mesmo... Aproveito que amanhã é feriado pra mim... Hehehehehehe... Obrigada! Tomara que seja só isso mesmo... Rs...
Vai ser coisa simples!! Boa sorte...
A Lara vai ficar iluminada novamente!! hehehe
MMBenz, só o hodometro que apagou?
As vezes quando dou a partida no Kichute sempre os 2º e 3º numeros apagam parcialmente e voltam ao normal. No meu caso os numeros 6 e 9.
Espero que elas não parem de funcionar...rsrsrs Se o Jorge fizer o serviço, me dá um toque que levo lá pra ele trocar as lampadas de fundo do painel do Kichute.
Kanduxo o problema da confrade MMBenz é uma lâmpada que vai atrás do painelzinho lcd que queimou, o Jorge trocará para ela e o problema se resolve.
No seu caso é prenuncio de que um mau contato esta atacando o cabo flat que fica "colado" nesse lcd. Não tem muito o que fazer nesse caso.....
Sim Eppico, é que se o Jorge trocar o LCD da Baby dela, certamente ele deve efetuar o serviço da troca das lampadas em sua oficina, aí levo lá pra ele trocar.
A questão do mau contato não me incomoda muito, mas comentei sobre devido ao post da MMBenz...
Kanduxo eu apenas palpitei sobre o seu problema. No caso da MMBenz não precisa trocar o lcd, basta trocar a lâmpada.
Eu não sei se se encontra esse lcd para vender já com o cabo flat.
A troca dessas lâmpadas de painel é um serviço bem simples já que a retirada do painel não é nenhum bicho de sete cabeças.
Eu tenho um certo medo de abrir, até dei uma olhada no site do Albert, desmontar é facil, o meu medo é de montar...rsrsrs
Estava pensando em abrir o painel nesse fim de semana pra dar uma olhada, na verdade as lampadas estão OK, só que o lado direito, no marcador de combustivel e uma pequena parte do velocimetro está um pouco mais fraca (de 170 km/h até 220 km/h), aí creio que trocando essa lampada o painel fique OK....
Então, eu tentei resolver isso na parte da manhã... mas... Não deu... liguei pro Jorge, ele faz isso, mas... Não pode me atender... Como estou trabalhando período integral até dezembro, queria ter resolvido isso hoje, que estou de feriado... Liguei na Divena ... as 11:30 hs... Já não dava mais pra agendar pro dia de hoje... Então, vou ter que agendar lá de sábado, ver qual sábado tenho livre pra fazer isso. Pq, o Jorge não trabalha aos sábados... E de semana sem chances... A não ser que algum lugar trabalhe depois das 18 hs... kkkk... Não tem né? Rs...
Enfim, fiquei chateada, queria resolver isso de imediato... gostei! Rs...
Obrigada!
A Mercadocar Barra Funda funciona 24hs. todos os dias da semana, inclusive aos
domingos . Dá uma ligada para eles, talvez façam esse serviço.
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 78
Mas... Será que da pra confiar? Pergunto, pq, não conheço o trabalho deles...
Estou com um lado do painel da 160 mais escuro só pode ser lampada, valeu MMbenz vou ligar para o Jorge e ver sua agenda para semana que vem.
Ai não sei. Dá uma ligada p/ eles e pergunta se tem algum instalador que tem
conhecimento de Classe A. Eles tem um monte de instaladores.
Idade : 78
Vou fazer isso... Obrigada!
Douglas, creio que o painel do seu A160 esteja igual ao do Kichute, meio apagado do lado direito.
Sempre comprei peças com o Mercado Car, nunca instalei nada não, nem sabia que eles tinham instaladores, vivendo e aprendendo.
Eu também não sabia que eles tinham instalação.
Pessoal!
Apenas para informação na M. Marcelo, lâmpada R$ 58, 00 - m. o. R$ 165,00. Na Divena, lâmpada R$ 39,40 e m. o. R$ 165,00. Eu vou ligar agora pra ver isso no Mercadocar. Pq, não estava conseguindo falar lá mais cedo.
» Painel com odômetro apresentando falhas
» C-180 W204 painel totalmente apagado
» (W168): Códigos OBDII - falhas
» (W168): Luz do hodômetro não desliga - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Falhas elétricas - possíveis problemas/sintomas
Página 2 de 5
