(W168): Painel apagado, mostrador digital apagado ou com falhas
+22
minssama
Guto Areao
deivdks
KZS
Khorzus
Reginaldo
MMbenz
maikel_ramires
26 participantes
Página 5 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5
(W168): Painel apagado, mostrador digital apagado ou com falhas - Página 5 Empty Re: (W168): Painel apagado, mostrador digital apagado ou com falhas
Mensagem por custodio Ter 29 Out 2019, 16:27
Hello pessoal,
Alguém tem um diagnostico desse problema de apagar o painel? pode ser fusível? cabo?
Se puderem me dar um direcional...
Marco
custodio
custodio
Data de inscrição : 29/10/2019
Mensagem por walter paiva Ter 29 Out 2019, 16:38
Apagou tudo, ponteiros funcionam?
Mensagem por custodio Qua 30 Out 2019, 07:35
Tudo normal menos o display...
custodio
custodio
Mensagem por walter paiva Qua 30 Out 2019, 08:26
Então é a lâmpada que faz a iluminação do display que queimou.
Se vc apontar o flash do celular no display aparece os numeros, correto? Então é a lampada.
Essa lâmpada é conhecida no mercado como pinguinho ou esmagadinha. A lampada é a mesma que se usa no painel do gol bolinha.
Mensagem por walter paiva Qua 30 Out 2019, 08:33
Também ja tive este problema dessa lâmpada queimada, veja na galeria do meu carro na página 4:
Mensagem por A190 Sex 08 Nov 2019, 04:49
aqui como troca as lampadas. são lampadas t5. Se por acaso suspeitar que seja cabo flat que liga na placa, nao mexa nele. perdi um painel ja.
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por walter paiva Sex 08 Nov 2019, 06:28
Entendo a sua ajuda, mas para trocar as lâmpadas não precisa abrir o painel de instrumentos.
Com um pedaço de mangueira de injeção eletrônica no soquete da lâmpada é fácil de trocar e não precisa abrir o painel dos instrumentos.
Mensagem por A190 Sex 08 Nov 2019, 11:19
é mais ou menos. as vezes da as vezes não. O bom de abrir o painel que coloca a lampada facilmente e testa ela.
Mensagem por walter paiva Sex 08 Nov 2019, 12:41
Com o desmonte do painel pode ocorrer quebra para quem não tem prática e é muito trabalhoso, se soltar só pelo soquete da lâmpada com a técnica do pedaço de mangueira fica mais fácil, rápido e também testa na hora a lâmpada facilmente.
Não precisa abrir o painel todo não.
Você mesmo na abertura do painel, conforme vídeo, informou que já soltou o cabo flat do LCD precisando comprar outro painel.
Mensagem por A190 Sex 08 Nov 2019, 22:41
sim, mas isso foi por curioso, fui querer separar a placa , ai deu B.O, tive que comprar outro. mas agora sei como funciona, ai tiro de boa.  Porem nao sei se terei que trocar de painel, pois se colocar todas as lampadas, nao acende nada. Se deixar uma fora ela acende o resto, porem depois elas apagam. Acho que ta circuitado o painel. refiz as trilhas das lampadas com estanho, e ficou mesma coisa.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 11 Nov 2019, 12:17
Mexer nessas pecinhas de plástico com mais de 10, 15 anos ressecando dentro do carro é complicado. Às vezes vc vai fazer uma coisa, esbarra e elas se desmancham. O ideal é sempre mexer o mínimo indispensável e olhe lá....
Mensagem por walter paiva Seg 11 Nov 2019, 12:37
É o que eu digo, não precisa abrir o painel para trocar as lâmpadas. Tem o método fácil que expliquei acima.
Além de desmontar e mexer nos ponteiros, podem descalibrar eles causando erros nas informações principalmente no velocímetro com esse monte de radar aí vem uma multa facilzinho.
Mensagem por A190 Ter 12 Nov 2019, 00:37
entao, eu ja mexi ponteiros, e etc, tirei com bateria ligada. eu sempre ajusto os ponteiro onde é pra ser no painel, quando coloco os cabos ele se "auto ajusta" os ponteiros. só o do velocimentro, que ficou acima do "0" pouca coisa, pra isso acho que teria que tirar o cabo da bateria, e deixar um pouco abaixo do zero, pra quando colocar de volta o cabo ver se auto ajusta, dai sempre fica abaixo do limite real do carro (voce mesmo poem uma tolerancia) fica mais seguro.
falando em travas, quebrei umas daquelas pretas kkkkk
(W168): Painel apagado, mostrador digital apagado ou com falhas - Página 5 Empty Painel Classe a 160
Mensagem por Isaiasreismurgia Seg 12 Out 2020, 19:01
Boa noite amigos gostaria de uma ajuda. Possuo uma Mercedes Classe A 160 que está apresentando um defeito no painel. Quando está frio o tempo e eu ligo o carro o painel fica apagado e quando vai esquentando o tempo e consequentemente andando com o carro volta aos poucos piscando até estabilizar. Isso é muito ruim porque as setas não funcionam e nem o alerta. E também as medições que existem no painel.
Alguém sabe porque está apresentando esse defeito?
Ficaria muito grato com a ajuda.
Até mais
Isaiasreismurgia
Isaiasreismurgia
Data de inscrição : 12/10/2020
Idade : 32
Mensagem por Isaiasreismurgia Seg 12 Out 2020, 19:02
Até mais
Isaiasreismurgia
Isaiasreismurgia
Idade : 32
Mensagem por Gustavo Nogueira da Silva Dom 04 Fev 2024, 01:20
Olá pessoal, estou com um pequeno probleminha aqui em meu painel de instrumentos da 190 2002. Há 3 dias que adquiri o carro e percebi que a tela LCD não estava funcionando, então retirei o painel de instrumentos e acabei abrindo por completo para verificar o problema, mas não estava ciente do cabo flet e acabei o rompendo. Tentei colar com fita dupla face mas não resolveu, o problema era só a luz que estava queimada, acabou que agora nem as setas estão funcionando. Alguém sabe me dizer como posso colar o cabo flet de volta na placa?
Data de inscrição : 03/02/2024
