(W168): plug - bobina adaptada
+15
MMbenz
BEREK
19 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
sendo que o fio preto e vermelho estao descendo e ligando na bobina de ignição que foi adaptada do gol 16V
Última edição por AEP em Sex 05 Set 2014, 13:34, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : Correção ortográfica)
savinho- Banido
Re: (W168): plug - bobina adaptada
Se o seu carro tem uma bobina adaptada, você deveria perguntar a quem fez a adaptação para saber onde liga esse plug.
paulo brito- Usuário Platina
Esse plug parece que é o original da bobina original.
af's si eu soubesse quem fez essa adaptação nao estaria aki perguntando né ... aki e raro achar um pra responder corretamente
savinho- Banido
Mas eu respondi corretamente
Lamentável.
Marcos Santos- Usuário Bronze
nao e a voc walter mais eu coloquei aki com o intuito de uma soluçao ne
savinho- Banido
Savinho, preste bem atenção: Algumas pessoas aqui do forum possuem conhecimento para responder sobre dúvidas a respeito do Classe A. Até porque algumas pessoas conhecem o carro da forma como ele saiu de fábrica.
Algumas pessoas aqui do forum podem até arriscar um palpite sobre alguma adaptação feita em seu carro.
Eu não palpito.
Quem pode responder sobre esse plugue "Com CERTEZA" em seu carro foi quem fez a adaptação.
Muito claro isso.
Eu não palpito.
Muito claro isso.
savinho- Banido
Se o carro está funcionando após a MOD, provavelmente não tem mais finalidade e sendo assim não se encaixa mais no outro terminal.
Até porque, se o que foi feito é desconhecido, é melhor não plugar em nenhum lugar e evitar assim um provável curto circuito.
Eu particularmente não faço a minima ideia de onde era plugado originalmente.
Weiss 1972- Usuário Platina
Savinho,
Esse é um fórum gratuito, formado por admiradores e entusiastas da marca Mercedes Benz. Não é o SAC da fabrica para você reclamar dessa forma com quem tentou te ajudar. O Epicco conhece bastante o Classe A e respondeu de forma correta.
João- Administrador
Muito bem colocado João. E as respostas foram as mais coerentes possíveis. Nem é preciso ser muito "brilhante" pra entender a mensagem, o Walter já tinha dito claramente.Aliás, alguem poderia me explicar o que é "encachado"? Tentei procurar o significado dessa palavra em dois dicionários, mas nenhum deles forneceu uma definição que fizesse sentido a frase.
A melhor definição que encontrei foi essa"
[b style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; nada-color: rgb(255, 255, 255);"]encachar[/b]
v.t.d. Encobrir ou cobrir, o corpo, com encacho. v.pron. Cobrir o corpo da cintura para baixo. Encobrir(-se) somente com tangas - como os índios. Não confundir com encaixar. (Etm. en + cacha + ar)
Abçs.
Abçs.
Muito bom franklin e joao
Mas vamos dar uma luz
1 arranque a bobina de gol e jogue fora
2 coloque a bobina original de volta
3 ENCAIXE o plug na bobina original
Pronto , resolvido o misterio
BEREK- Usuário Prata
Facim, facim.
Nesse Portal, sempre existe uma resposta... Até mesmo pros mal educados... Rs... Isso pra mim tem endereço fixo!!! Rs... Hum!!! Sei não viu!! ... Rs... Esquisito né??? !
MMbenz- Usuário Platina
Provavelmente, esta é uma das causas do problema relatado pelo dono desse "carro modificado" no tópico "carro fraco". Talvez também do problema do tópico "carro parece esta trepidando".
Considerando o "conjunto da obra", trata-se de um "baby bomba".
Situação tão lamentável quanto a postura do dono em criticar o fórum e responder de forma mal educada ao confrade Epicco.
Concordo com o Marcos, com o Berek e com o Epico, muitos desconhecidos e preguiçosos, fazem adaptações malucas nos classe A,
É só comprar a bobina padrão original, se não quiser gastar muito, pois a paralela custa a metade de uma bosch, e resolver o problema.
cassio machado- Usuário Ouro
Carro de terceira macha ou em diante
começou hoje, quando estou de terceira ou ate mesmo na segunda macha o abaixo de 30KM o carro engasga sendo que tenho que reduzir para uma mais forte, e ate mesmo em alta velocidade de quinta macha acima de 80 ele tambem parece esta engasgando so que em menos quantidade oque pode ser?
Carro: Classe a 190 2001
savinho- Banido
Vamos unir os tópicos, pois o carro é o mesmo e a causa pode ser a(s) adaptação que existe.
Eu levaria o carro numa CSS e passaria o Star, com isso voce poderia ter noção dos defeitos e erros que o seu carro acusa.
João- Administrador
Onde moro nao tem css
savinho- Banido
Ué voce não mora no Rio de Janeiro, tem CSS sim.
João- Administrador
Moro no estado do rio mais nao na cidade moro a 700 km do rio
savinho- Banido
Savinho,
Entenda uma coisa. O Classe A é um carro com muita eletrônica embarcada, se você pensar que ele foi projetado nos anos 90 então é muita coisa em comparação com os carros nacionais, mesmo os tops de linha.
Se voce ficar fazendo adaptação ou quebra galho, o carro vai acabar virando sucata e vai ser um baita prejuízo. Voce tem que achar na sua região um mecânico que se não for especialista em MB, que ao menos esteja acostumado a trabalhar com esse tipo de carro, importados mais tops de linha, com bastante eletrônica. Se o cara começar a falar que dá para por peça de Gol, peça de Palio, enfim se começar a fazer adaptação, esquece, vai detonar o carro, cai fora.
E tem que ter scanner para ler o carro. O correto é o escaner da MB, mas existem alguns genéricos que conseguem bons resultados. Na adivinhação, voce vai perder dinheiro e continuar com o problema.
João- Administrador
entao por isso que fico com o carro mais parado doque andando pq eu nao confio e desde que peguei o carro estou olhando tudo e vendo oque foi ou nao adapitado e algumas peças compro na internet
savinho- Banido
» (W168): Fio com plug solto no negativo. O que pode ser?
» (DIY - W168): Classe A como trocar a bobina de ignição
» (W168): Classe A sem pulso nos bicos e bobina
» (W168): Teste de bobina da Classe A - valores no multímetro
» (W168): Carro não liga - cabo da bobina solto/desconectado
Página 1 de 3
