Mangueira faltando?
Mangueira faltando? Empty Mangueira faltando?
Mensagem por fstuhlert Dom 01 Set 2013, 11:06
Pessoal podem me ajudar? Tenho uma Classe A160 99, percebi que tem um lugar que faz um barulho de ar quando o motor está ligado e gostaria de saber se nesse local é assim mesmo ou vai algum tipo de mangueira engatada. A imagem está abaixo.
fstuhlert
fstuhlert
Masculino Mensagens : 7
Mangueira faltando? Empty Re: Mangueira faltando?
Mensagem por Borg Dom 01 Set 2013, 11:51
Essa é para o Walterpédia Paiva Mangueira faltando? 4075369378
Borg
Borg
Masculino Mensagens : 927
Mensagem por walter paiva Dom 01 Set 2013, 13:54
Amigo,
Nesse local vai uma mangueira que é ligada nessa válvula (que esta com a mangueira desconectada).
Mensagem por fstuhlert Dom 01 Set 2013, 17:50
Paivapédia, mas vai uma mangueira de onde até onde? Poderia me informar? Qual a válvula por favor...
fstuhlert
fstuhlert
Mensagem por Kanduxo Dom 01 Set 2013, 21:32
Putz, nunca vi essa mangueira na minha. Para quem está de frente para o motor, é do lado esquerdo?
Mensagem por walter paiva Dom 01 Set 2013, 22:08
Opa, claro!
Removi a caixa de ar do meu Classe A para facilitar nas fotos:
Letra A é a válvula;
Letra B é a mangueira;
Letra C é o plug elétrico.
A mangueira (letra A) que sai da válvula é ligada no coletor de admissão próximo ao corpo de borboleta (acelerador eletrônico).
Foto de um Classe A 1999, a mangueira instalada no mesmo local (ao lado do acelerador eletrônico):
Última edição por walter paiva em Dom 01 Set 2013, 22:14, editado 1 vez(es)
Mensagem por Epicco Dom 01 Set 2013, 22:12
Andei fuçando por aí.
Acho que nesse ponto onde esta o círculo vermelho não vai nenhuma mangueira. Veja bem se o "barulho de ar" que voce se refere é soprando ou sugando. Se houver saída de ar ou vácuo por aí é provável que seu coletor de admissão esteja com furo.
A mangueira em cotovelo que o Walter se refere esta solta e dela sai um tubo que passa por dentro da curva do coletor junto à flauta dos bicos e que leva os gases do tanque para o corpo de borboleta. Letra B na foto do Walter.
Veja essa foto:
Mensagem por walter paiva Dom 01 Set 2013, 22:19
Obrigado Epicco.
Mensagem por fstuhlert Seg 02 Set 2013, 09:14
Então pessoal. Ali na foto onde circulei em vermelho, dei uma olhada em outra Classe A160 e não tem nenhuma mangueira, apenas uma tampinha no orifício.
Epicco, no meu carro, esse orifício suga (puxar o ar) pra dentro quando o motor está ligado. Eu gostaria de saber como está no carro de vocês.
fstuhlert
fstuhlert
Mensagem por Epicco Seg 02 Set 2013, 09:31
É o vácuo gerado no coletor. Precisa tapar isso ai.
Mensagem por fstuhlert Seg 02 Set 2013, 09:37
Epicco, será que isso pode ser a causa do carro perdendo potência?
fstuhlert
fstuhlert
Mensagem por walter paiva Seg 02 Set 2013, 11:22
É uma das causas.
Mensagem por fstuhlert Seg 02 Set 2013, 11:28
Tô bastante louco já. Não sei se deveria escrever nesse tópico, se não briguem comigo.
Já troquei: Sensor MAF, Velas, Bomba de Combustível, Sensor de Rotação, toda parte do Motor da parte de cima foi feita nova com peças originais Mercedes compradas na DVA em Blumenau: juntas, tuchos, anéis, etc... Já fizemos limpeza de corpo de borboleta, inclusive dentro nos contatos e simplesmente o carro não vai quando ele não quer...
Esses dias coloquei um aditivo Bardal e enchi o tanque em um posto de confiança e o carro ficou perfeito, mas quando começa baixar de 1/4 de tanque o carro fica sem potência e falhando. Alguma sugestão mestres?
fstuhlert
fstuhlert
Mensagem por Epicco Seg 02 Set 2013, 11:43
Verifique se a peneira externa ao copo da bomba não esta entupida.
Conte-nos onde você encontrou o MAF desse carro a venda.
Mensagem por fstuhlert Seg 02 Set 2013, 11:45
Vou verificar. O Maf um colega lá da Europa mandou pra mim, usado é claro. Abri a blindagem do módulo, e lá dentro substitui o MAF antigo pelo novo.
fstuhlert
fstuhlert
Mensagem por Convidad Seg 02 Set 2013, 11:50
Muita calma...
O que foi feito exatamente no motor? Você apenas trocou os anéis?
MAF é crônico. Creio que ainda essa semana eu consiga finalmente uma solução.
Convidad
Convidado
Mensagem por fstuhlert Seg 02 Set 2013, 11:52
Na verdade queimou a junta do cabeçote e já aproveitei pra trocar tudo: tuchos, juntas, corrente, esticador, etc... Mas a parte do motor tá 100%. O cara que fez é muito fera. Motor tá redondinho, o problema é de certeza que está na injeção.
fstuhlert
fstuhlert
Mensagem por Convidad Seg 02 Set 2013, 14:48
Primeiro você tem que decidir o que foi trocado... Depois fica mais fácil te dar um caminho.
Foram ou não trocados os anéis de segmento? Se sim, qual o motivo? Os cilindros foram brunidos?
Convidad
Convidado
