Falhas na 350SL 1973
Ola pessoal.
Acabei de entrar para o mundo maravilhoso dos carros da estrela de tres pontas. Comprei uma 350sl ano 1973 pois gosto de carros antigos.Comprei um carro de um amigo de SP,é cambio mecanico e está em boas condições, tem marcha lenta constante em 900 RPM, porem falha entre 1500 e 2500 RPM, acima disso fica redondo novamente.
Será que alguem tem uma opinião ou dica sobre isso?
Obs. Obrigado aos que me deram boas vindas. Abraços
Jorge Wilmar Lohmann- Usuário Bronze
Data de inscrição : 10/10/2013
Re: Falhas na 350SL 1973
a marcha lenta é regular o giro esta um pouco alta , em baixa rotação ela da uma embaralhada e depois limpa , é isso ?
Perillo- Usuário Ouro
Pelo que já pesquisei, a marcha lenta em torno de 1000 RPM seria normal.ela falha quando entra numa faixa intermediária, depois que passa dos 2500 RPM ela para de falhar, mas não é embaralha, é falha mesmo.O que observei tambem é que com o carro parado em ponto morto e acelerar gradativamente, não se observa tanto a falha.
Jorge este carro tem varios ajustes a se fazer ja tentou acertar o CO na valvula sensora e tem regulagem tambem no cerebro eletronico ,tem a regulagem no variador da borboleta .pelo que entendi acho que é ajuste do CO,boa sorte
Amigo Perillo, comprei este carro de SP e segundo o proprietário anterior, teria sido verificado o CO e outras regulagens na oficina Avanti, com o Sr. João Bosco, mas estamos lidando com um veículo de 40 anos de idade, então muita calma nesta hora, já falei pessoalmente com o João e ele me passou algumas dicas. Mesmo assim, obrigado.
O Forum já foi muito útil para mim, pelo que li, a D-Jetronic tem algumas regulagens mas não tem o temido tal dosificador, então vamos avançando e curtindo nosso novo e maravilhoso brinquedo.
Jorge
Jorge
» Chicote injeção 350SL 1973
» R107 350SL 1973 R$ 70 mil- VENDA CANCELADA
» Código de Falhas
» (W140): Falha no painel de instrumentos - 500SE 1992
» (R107): Fumaça no escapamento - o quê pode ser?
» Código de Falhas
