Código de Falhas
Código de Falhas Empty Código de Falhas
Mensagem por Karl Fass Dom 29 Jun 2014, 18:38
ERRO NA MARCHA LENTA1 Sensor de temperatura do ar.
2 Condições do filtro de gasolina
3 Válvula de controle da lenta
4 Sensor de Fluxo da Massa de Ar.
5 Sensor de oxigênio
6 Conector da unidade central
    Não sei para que faixa de idade serve. Base w202
                                      LISTA DO CÓDIGO DE FALHA.
CÓDIGO
POSSIVEL DEFEITO
1
Sem problema
2/002
Sensor de temperatura da água / circuito curto
2/003
Sensor de temperatura da água / circuito aberto
2/004
Sensor de temperatura da água / sinal
2/005
Sensor de temperatura da água / perda de contato
3/006
Sensor de temperatura da ar / circuito pequeno
3/007
Sensor de temperatura da ar / circuito aberto
3/008
Sensor de temperatura da ar / perda de contato
4/009
Sensor de fluxo de massa de ar – sinal alto
4/010
Sensor de fluxo de massa de ar – circuito aberto
5/011
Interruptor da posição da borboleta fechada - válvula da borboleta aberta
5/012
5/013
6/014
Interruptor da posição da borboleta sinal alto
6/015
Interruptor da posição da borboleta sinal baixo
6/016
Interruptor da posição da borboleta perda de contato
7/017
7/018
7/019
Interruptor da posição da borboleta perda de sinal
8/020
Atuador da marcha lenta botão de controle de parada
8/021
Atuador da marcha lenta topo de controle de parada
9/023
Sensor de oxigênio alta voltagem
9/024
Sensor de oxigênio frio ou circuito aberto
9/025
Sensor de oxigênio sensor de voltagem implausível
11/029
Sensor de oxigênio corrente baixa
11/030
Sensor de oxigênio corrente alta
11/031
Sensor de oxigênio circuito pequeno
13/035
Sensor de oxigênio mistura pobre
13/036
Sensor de oxigênio mistura rica
14/037
Válvulas injetoras n°1 – circuito pequeno positivo
14/038
Válvulas injetoras n°1 – aberto/circuito pequeno terra
15/039
Válvulas injetoras n°2 - circuito pequeno positivo
15/040
Válvulas injetoras n°2 - aberto/circuito pequeno terra
16/041
Válvulas injetoras n°3 - circuito pequeno positivo
16/042
Válvulas injetoras n°3 - aberto/circuito pequeno terra
17/043
Válvulas injetoras n°4 - circuito pequeno positivo
17/044
Válvulas injetoras n°4 - aberto/circuito pequeno terra
20/049
Sensor de oxigênio – controle da marcha lenta também rica
20/050
Sensor de oxigênio - controle da marcha lenta também pobre
20/051
20/052
Sensor de oxigênio – controle da marcha lenta também pobre
20/053
20/054
22/055
Estagio de ignição 1/bobina de ignição – N°1 cilindro com falha de explosão
22/056
Estagio de ignição 1/bobina de ignição – N°4 cilindro com falha de explosão
22/057
Estagio de ignição 1/bobina de ignição – corrente não suficiente
23/058
Estagio de ignição 2/bobina de ignição – N°2 cilindro com falha de explosão
23/059
Estagio de ignição 2/bobina de ignição – N°3 cilindro com falha de explosão
23/060
Estagio de ignição 2/bobina de ignição – corrente não suficiente
24/064
Sensor da posição do eixo de manivelas / sinal não reconheceu
24/065
Sensor da posição do eixo de manivelas /sem imã
24/066
Sensor da posição do eixo de manivelas /velocidade do motor (RPM) alta
25/067
Sensor da posição do eixo de comando /sinal
26/068
Unidade central / circuito pequeno do terra
26/069
Unidade central / circuito pequeno do positivo
27/070
Sensor de velocidade do motor (RPM) / circuito curto do terra
27/071
Sensor de velocidade do motor (RPM) / circuito curto do positivo
28/072
Sensor de velocidade do veiculo / sinal não reconhecido
28/073
Sensor de velocidade do veiculo / sinal alto
29/074
111,960 de 07/93 somente / Relé da instanqueidade absoluta /circuito pequeno do positivo
29/075
111,960 de 07/93 somente / Relé da instanqueidade absoluta aberto /circuito pequeno do terra
30/076
Relé da bomba de combustível – aberto / circuito pequeno
32/079
Sensor de detonação 1 – circuito aberto
32/080
Sensor de detonação 2 – circuito aberto
33/081
Tempo de ignição – retardador máximo do cilindro 1
33/082
Tempo de ignição – variação de explosão do cilindro 6
34/083
Controle do sensor de detonação circuito na unidade central
34/084
Sensor de oxigênio – controle da marcha lenta também parte gravada exedida
36/086
Válvula de canister / aberta circuito pequeno
36/087
Válvula de canister / aberta circuito pequeno do positivo
37/088
Solenóide do interruptor do ponto AT circuito pequeno
38/089
Atuador da posição do eixo de comando /circuito pequeno do positivo
38/090
Atuador da posição do eixo de comando /circuito pequeno o terra
43/091
Sem sinal de partida – terminal 50
107
Controle do estágio de ignição circuito curto do terra
49/110
Unidade central suprimento de voltagem implausivel
49/111
Unidade central suprimento de voltagem baixa
50/112
Unidade central
113
Unidade central não codificada – de 01/94
114
Unidade central com identificação incorreta- de 01/94
115
Unidade central código incorreto – de 01/94
116
Unidade de controle do sinal de infravermelho – de 12/94
117
Sistema de infravermelho fechado – de 12/94
IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DO ESQUEMA ELÉTRICO .
CODIGO                         DISCRIÇÃO DO COMPONENTE.
A5
Painel de Instrumentos.
A15
Módulo de controle de cruz
A16
Módulo de controle do ABS
A35
Unidade Central.
B24
Sensor de temperatura da água.
B25
Sensor da temperatura do ar.
B30
Sensor do volume da massa de ar.
B54
B69
Sensor de detonação
B72
Sonda Lambda.
B132
Sensor da posição do eixo de comando.
B147
Sensor da Posição da Borboleta.
F
Fusível.
K20
Relé da Bomba de Combustivel.
K46
Relé da unidade central
M12
S13
Interruptor da lâmpada de freio
S57
S185
Interruptor da pressão do fluido da transmissão
S249
Interruptor da posição da marcha da transmissão
T1
Bobina de Ignição
X1
X83
Plug do modulo codificado
X88
Conector AC
Y3
Válvulas Injetoras.
Y56
Atuador do controlador da marcha lenta
Y81
Atuador do eixo de comando
Y97
Válvula de controle da marcha da transmissão
Y102
Solenóide de controle da pressão absoluta
Y104
Válvula de caniste
15
Ignição ligada motor parado.
30
Positivo da Bateria (+)
31
Negativo da Bateria (-)
50
Interruptor de ignição – sinal de inicio
Código de Falhas G9b
Masculino Mensagens : 3813
Gabrielcv gosta desta mensagem
