(W168): Rotação do motor não aumenta e oscila em marcha lenta
+7
bennedicti
11 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
(W168): Rotação do motor não aumenta e oscila em marcha lenta - Página 2 Empty Re: (W168): Rotação do motor não aumenta e oscila em marcha lenta
Mensagem por anderson5252 Qui 05 Dez 2013, 17:52
Vou comprar os spray e vou tentar dar uma limpada nesse sensor, tem muita sujeira la, mais se caso desconectar o sensor não vai desconfigurar? Não vai precisar passar no scanner depois? Aqui em BsB eu não sei onde tem uma oficina com o Scanner do Classe A, na oficina que já fui não tem.
Masculino Mensagens : 281
Mensagem por Fotógrafo Qui 05 Dez 2013, 18:06
Não, não desconfigura nem precisa passar no scanner, dá uma olhada no tópico que o Épico fez sobre isso que está bem detalhado
Masculino Mensagens : 219
Mensagem por anderson5252 Qui 05 Dez 2013, 18:11
Tranquilo, achei que desconfigurava, pq quando a mangueira de combustível ficou folgada e começou a vazar um pouco o carro fico oscilando e travando a aceleração ai depois que apertei ainda ficou alguns dias ruim depois voltou ao normal. Vou dar uma lida nesse tutorial e dar uma limpeza Very Happy
Mensagem por Fotógrafo Qui 05 Dez 2013, 18:18
Eu preciso dar uma olhada na mangueira do meu... de uns 3 dias pra cá está cheirando gasolina dentro do carro, procurei vazamento e não acho, estou suspeitando da mangueira...
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 06 Dez 2013, 09:18
O tópico é este:
Mensagem por anderson5252 Dom 08 Dez 2013, 16:00
Fotógrafo, as vezes nem da pra ver que está vazando, da primeira vez era um furinho e a gasolina tava entrando de baixo do plastico onde fica o filtro eu só sentia o cheiro e não via, e esses dias estava escorrendo pela mangueira, é muita pressão e aquela presilha pode folgar por causa da vibração eu apertei de novo a minha.
Mensagem por ozeias Qui 04 Fev 2016, 16:46
Ola a todos.
Eu também estou com problema na minha Classe A160 2000 Semi-aut semelhantes a esses e não sei como resolver.
O que acontece é que ao soltar o freio a semi-aut da o primeira arranque sozinho e depois continuo acelerando mais o problema é que as vezes quando eu solto o freio para acelerar ela morre, não tem força mesmo soltando o freio lentamente. Outra coisa é que as vezes ela fica fraca e falha, morre ao reduzir a marcha.
O que pode ser amigos?
ozeias
ozeias
Data de inscrição : 01/02/2016
Mensagem por savinho Qui 04 Fev 2016, 17:09
refazer ponto de engate das marchas limpeza do tbi verificar filtro de gasolina e a mangueira rabo de porco
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por A190 Qui 04 Fev 2016, 18:06
resumo: se voce tem dinheiro, compre filtro de gasolina, filtro de ar do motor, velas novas com 3 eletrodos ou iridium, comprei 2 latas de car80, e um limpa contato, soque com gosto car 80 no sensor maf, (fora do lugar) depois , espere, repita a operação, espere depois aplique limpa contato duas vezes, e por ultimo car80. depois como voce retirou as velas, borrife la dentro (cima da cabeça do pistao) só car80 nos 4, de uma esperada, depois novamente daí, espere um pouco segue a rosca, coloque as novas velas, roqueie e prenda-as. limpa o tbi, depois, limpe espere um tempo e novamente, empurre a borboleta com dedo e jogue car80, e espere , depois limpe e repita o procedimento, limpe a mangueira do tbi e do rabo de porco, devido ao óleo, se tiver wd40 melhor., depois tudo limpo poem pra funcionar. ele pode sair um cheiro do motor devido ao car80 nos pistãos mas fica tranquilo logo queima.
se quiser seguir meu conselho, encha meio tanque de alcool combustível, depois coloquei gasolina. normal.
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por AEP Qui 04 Fev 2016, 19:38
E se você não tem dinheiro?scratch O carro anda sem filtros e velas?
Car80? scratch
Em qual página da BeVo?
Mensagem por A190 Qui 04 Fev 2016, 19:56
AEP eu disse , se ele tem grana pra poder comprar tudo entendeu. descarbonizante car80.
o que é bevo ?
Mensagem por Fajardo Seg 08 Fev 2016, 11:25
Álcool na A? Mais fácil colocar um aditivo como o Octane Booster.
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por AEP Ter 09 Fev 2016, 00:56
Sobre a BeVo:
Fajardo: já ouvi dizer que colocaram até diesel no A...
