(W168): Falha no sensor de fase
+16
fribas
qazqazqaz
evanschu
RPC
Trekker
wagalves11
svc
20 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: (W168): Falha no sensor de fase
SVC, não sei se é pedir muito, mais você poderia tirar algumas fotos? E colocar os nomes, macho e fêmea que você fala, a minha ta com defeito parecido e me disseram que pode ser bobina, mais também pode ser o mesmo defeito que a sua apresentou, mais com apenas a explicação que você forneceu ai eu não entendi bem, sou um pouco leigo em relação a isso.
anderson5252- Usuário Prata
Anderson, vou juntar mais fotos do meu problema e posto para você dar uma olhada.
Mas descreva melhor os seus sintomas que, por mais que sejam parecidos, podem ter origem diferente.
Evanschu, grato pelas palavras.
Metalth, sim, coloquei outras já que não dá para se limpar o isolador convenientemente. São NGK Iridium BKR6EIX. Tenho sempre quatro novas em casa, "just in case".
svc- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/12/2013
Idade : 104
Fiz até um tópico com o problema, nele eu explico bem o que ta acontecendo, não sei se pode ser a mesma coisa, mais quero ter certeza se é a bobina, nao quero fazer a troca e o problema persistir.
Respodi no seu tópico...
Idade : 104
svc,
Muito legal o funcionamento do scanner da Raven. No site deles consta que além de ler a injeção, lê também os sensores do ABS e ESP. Você confirma isso?
E se não for incomodar, onde consegue as NGK Iridium por bom preço? Ebay?
RPC- Usuário Iniciante
Não sei o preço pois tenho um amigo que viaja sempre e me trás as velas como "presente".
Idade : 104
Preciso arranjar um amigo desses, hehehe...
RPC, o scaner da Raven funciona e muito bem.
Tenho vários carros cadastrados nele e sempre me atendeu na totalidade das informações de cada um.
No caso do Classe A além da injeção ele "lê" o ABS e a central do Airbag.
Última edição por svc em Seg 16 Dez 2013, 16:49, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : sintaxe)
Idade : 104
svc,
Ao ver seu tópico também me interessei pelo scanner e fui consultar o site. Lá dizem que além do que já foi dito por você, também ''lê'' os sensores do ESP. Você já chegou a checar isso?
Pergunto, pois, tive um problema com o sensor de ângulo de viragem e provavelmente quando chegar a peça funcionando vou precisar de algo para apagar a falha da memória. Neste tópico conto o acontecido:
Se possível, dê seu parecer. Obrigado.
qazqazqaz- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/12/2013
No momento não lhe posso informar sobre o ESP pois encaminhei o meu scanner para upgrade do modelo Plus.
No anterior não me recordo se havia esta opção pois nunca precisei usá-la.
Idade : 104
svc,
Se não for abusar da sua boa vontade, quando tiver o scanner novamente em mãos, poderia checar se existem e funcionam essas opções?
Dúvida
svc,
Por favor,
Gostaria de saber onde fica localizado esse sensor de fase, pois o meu deu o mesmo problema..
Já comprei o sensor na loja e preciso saber onde se encontra..
Att ..
Por favor,
Att ..
fribas- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/06/2016
Boa Tarde,
Amigos,
Estou com ainda o mesmo problema, foi trocado o sensor de fase, sensor de bomba e as 4 velas de ignição.. porém o mesmo problema continua.. No apareho acusa sensor de rotação e sensor de fase e o carro não passa de 1500 giros. E a queima parece estar rica.
Gostaria se possível alguém me ajudasse.
Desde já agradeço.
Att. Fernando
Amigos,
Desde já agradeço.
Att. Fernando
Caro confrade Fribas, teve um usuário que estava com o mesmo problema que o seu. Constatou-se que era um problema no cabo da bobina de ignição que apresentava erroneamente esses códigos no scanner.
Valderifs- Usuário Ouro
Boa tarde, me ajudam, não consigo achar o topico que vi antes de me cadastrar é sobre a letra F no painel do classe a 1999, semi automatica.
Meu carro alem de aparecer a letra F, ele qdo coloco a primeira da uns trancos e tbm acendeu duas luzes no painel, levei em um mecanico ele disse que era embreagem e cobrou 6 mil reais meu carro vale 12 mil e olhe la, sem condições alguem conhece algum mecanico aqui em sp que eu poderia levar, ou me dar alguma dica do que poderia ser, e se é esse valor tao alto assim mesmo?
Grata,
Patricia - SP
Grata,
Patricia - SP
patriciaaf- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/08/2018
Boa noite Patrícia e seja muito bem-vinda!
Letra F, aqui:
Mecânicos que entendem de Mercedes, aqui:
Letra F, aqui:
obrigada Anderson.
verifica a bobina de ignição, caso voce tiver uma caneta que pega pulso, verifique e vem pulso, verifique os conectores do sensor de rotação, e do cabo da bobina. Retire a bobina, e use um multímetro, verifique se as molas da bobina estão OK, para medir a bobina , para verificar a resistencia.
Não sei onde os mecânicos conseguem cobrar 6 mil no kit de embreagem do semi-auto.
Peça Luk na all Parts:
o meu aparece no scanner delphi, falha intermitente cilindro 1, mas depois para, e roda normal, as vezes quando funciono, ele fica falhando, mesmo depois de quente, dai ele melhora. o consumo ta media 8 por litro na cidade, pouco menos. to achando que pode ser o sensor, as velas são de iridium. limpei elas pouco tempo. tem um detalhe no cabo de encaixe da bobina ele sai facil, se puxar, nao muito facil, mas ele nao chega a travar a na trava de plastico.
Barulho na roda esquerda
Boa Tarde !
Estou com um barulho na roda esquerda minha Classe A 160 99
Meus amortecedores são novos , pivô bucha da balança , o barulho parece que tem algo torcendo mais isso e notado quando ando de vagar passo em algum relevo , como se tiver algum lugar faltando lubrificação já levei no meu mecânico aqui em Juiz de fora MG a Evolution que especialista em carro da mercedez e nada foi constato será que pode ser Homocinética
Guilherme L Santos- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/04/2022
» (W204): Falha do sensor dianteiro do freio ABS - Luz do ABS, controle de estabilidade e EBD acesas
» (W203): Falha do sensor de temperatura externa
» (W203): Falha no sensor MAF - C240 2001
» (W168): Correlação de falha na ventoinha x ar-condicionado
» (W126): Sensor de rotação do motor M110 - falha na bomba de combustível - o quê pode ser?
Página 2 de 2
