(W168): velocidade limitando em 50 km/h
+12
jeancarlosvor
Marcelo Loureiro
cassio vitor
RSS
16 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
minha classe a 2005 está limitando a velocidade em 50km o que pode ser?
Bom dia amigos primeiro quero parabenizá-los pelo exelente trabalho que vcs tem feito e dizer que me sinto honrado em participar com vcs.
Tenho uma classe a 160 ano 2005 ela era semi-automática e foi transformada em manual, o problema é que ela está bloqueada em 50km hora, não passa disso. alguém sabe o que devo fazer para consertar isso?
RSS- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/04/2013
Re: (W168): velocidade limitando em 50 km/h
Se seu carro possuir piloto automático, ele FNM possui o limitador de velocidade e deve estar acionado. Se for este o caso, basta apertar a alavanca menor logo acima da chave de seta e pronto. Caso não tenha piloto automático, pode ser qq outra coisa como MAG etc , aí já deixo para melhores entendedores do assunto.
cassio vitor- Usuário Platina
Desculpe os erros estou via telefone. Onde se lê MAG, entenda como MAF
Acho que o MAF não faz isso. Deve ser mesmo o limitador de velocidade.
Marcelo Loureiro- Banido
Aparentemente ou é limitador de velocidade ou o carro esta no modo de emergência. Todos as rodas e pneus são de mesma medida?
Muita falta de sorte.
Ontem tirei da loja minha 190 Elegance 2003. Andei e me apaixonei mas estranhei o desempenho baixo para um carro 1.9. Hoje pela manhã indo trabalhar o carro parecia travado e sem mais nem menos ficou fraco e não passava de 40km/h, imaginem uma BR movimentada a que eu estava. Chamei o pessoal da loja e eles levaram para mecanico. O mecanico trocou velas e mais um monte de coisa que não sei o que é. O carro esta igual e o mecanico falou que estragou p q foi dado tranco, eu nem sei fazer isso!!! Agora estou sem carro e muito preocupado. E antes de tudo estava mostrando HI no led do painel.
jeancarlosvor- Usuário Bronze
Calma, nao seja pessimista. Vai tudo dar certo, Voce adquiriu um excelente carro, isso foi um acidente de percurso. A Turma aqui vai dar umas dicas boas. Nesse caso nao posso te ajudar.
jeanrobson- Banido
Jean,bem vindo,vamos lá:
1- tranco não estraga carro,só se em vez de dar tranco der uma porrada.
2- O mecanico trocou as peças e não resolveu?Ele colocou as antigas de volta?
Maluhy- Usuário Platina
Se eu não estou errado o HI é óleo acima do nível....mais duas perguntas:
1- o mecanico checou a pressão do sistema de combustível?
2- ele passou um scannner para checar se tem avarias no sistema eletronico?
jeanrobson. Adorei o carro mesmo, tenho 1,90 e pela primeira vez fiquei confortavel ao volante, que carro perfeito!!!!
Maluhy, o que pode acarretar o óleo acima do nivel?
jeanrobson- Banido
Não sei afirmar se ele fez tudo que vcs falaram, mas amanha ele irá abrir o motor para ver se entortou umas peças que ele falou o nome e eu não sei o q é, sou ótimo em informática mas muito ruim em mecanica
e aproveitando vcs que já são da casa... Como sei que que o abs o esp e os outros sistemas de segurança estão ok?
clica em pesquisar e digita: abs e depois esp, la tem muitos comentários.Fica complicado unir assuntos diferentes no mesmo tópico..
jeanrobson- Banido
jeancarlosvor, boa noite!
Você precisa levar seu carro num mecânico especializado em mercedes benz para avaliar seu carro pelo Star Diagnose, passando por esse scanner ele conseguirá ver se a parte eletrônica do carro está ok.
Fotógrafo- Usuário Bronze
Se o carro for automático: apareceu alguma letra F no painel?
O fato de o carro não passar de 40 km/h em princípio pode significar que o carro esta no modo de emergencia.
Hi no painel é um aviso de excesso de óleo no motor, ou por ter sido colocado óleo a mais ou por defeito no sensor do nível de óleo.
Quando os sistemas de ABS BAS ESP SRS apresentarem defeito acenderão as luzes de indicação de defeito no painel.
Em seu lugar, e pela reação do mecânico ao dizer que o problema foi causado por tranco, e se voce tirou mesmo o carro da loja ontem, eu devolveria o carro.
Exato, a melhor solução é usar o código de defesa do consumidor, até porque você não sabe o que está sendo feito no carro. Devolva o carro, e já vá com um advogado.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Não fique com o carro tentando resolver o problema. Devolva imediatamente para a loja e exija o reparo ou o dinheiro de volta. Essa conversa de tranco é um mal sinal da conduta desse mecânico, que provavelmente não soube diagnosticar o problema e saiu trocando peças.
paulo brito- Usuário Platina
Jean espero que a loja seja séria, se ele te deu algum recibo de venda vc esta coberto por lei, este mecânico é seu ou da loja?
Pelo que dizes, esse mecânico está em conluio com a loja para te atribuir responsabilidade. Se fosse comigo, devolveria o carro hoje. E chamaria a polícia se houvesse algum problema.
Marcos Santos- Usuário Bronze
Pau neles!!!
jeanrobson- Banido
Muito obrigado pelas dicas pessoal!!!
Acabei de entrar no forum, mas já vi que é Extremamente útil!!!!!
Eu devolveria o carro! Se deu pau agora, imagina daqui a alguns meses!
Professor- Usuário Platina
Eu também devolveria o carro. Tem muita Classe A boa a venda por aí, basta procurar um pouco...
Valeu!
Valeu!
Quando fui comprar a minha, quase entrei numa furada.
Cheguei na loja com o dinheiro na mão, já estava pra pagar quando ouvi o vendendor falando ao telefone com o dono da loja "... mas o comprador precisar saber disso..." ai fui perguntar e o cara começou a desconversar, resultado: não fechei o negócio, vim a descobrir que além de problemas mecânicos, o carro tinha cerca de R$ 5.000,00 de dívida.
Em seu lugar eu devolveria o carro e iria atrás de comprar em outro lugar de pessoa idônea.
» (W168): Ventilador radiador com velocidade elevada - o quê pode ser?
» (W168): Identificação - Módulo do controle de velocidade da ventoinha do radiador
» (W168): Indicador da gasolina invadindo o da velocidade - alinhamento do ponteiro
» (W168): Speedtronic marca 10Km/h a menos que a velocidade real - o quê pode ser?
» (W168): Controle de velocidade parou de funcionar após troca do painel - o quê pode ser?
Página 1 de 2
