(AJUDA GERAL): Gasolina Pódium®/Aditivada/Comum - dúvidas gerais - qual usar
+141
aurino
froder
Fábio Camargo
fabio andrade
Sidsports
Gamalucas
fbl
joaobati
Heber 36
Pickard
MRonnie
eduardolacerda
cblaschi
Valmir21
ARoger_2014
JMPG
Tantrika
Joao Baeta
lpr2000
ThiSantana
Stardreams
Coyothe
wagalves11
rafael.puga
Sone
Klaus Zoellner
Seissler
Krk5
MR
Ednilton Fernandes
J.Carlos
xandy
Aleanz
Relâmpago
Dubenz
rfcalvilho
Fidelis
De Ranieri
luiz
Peter
Fernando Torres
Joe450sl
Alexandre Cambraia
Paulo Taseu
Robinhocds
nolonger7
LNW
Carlos Guilherme
Zé Bandeira
ROD18
Falcon
Reuthmann
Fábio Cavef
Eduardo Alves
edu costa
SnoOx
johnny_rpc
Auro
Darlan Alves
wolf
JRoberto
Rafael M.
Coupé-CLK
DSFerreira
marcos_dorf
Itamar
Fresser
Adilson Azevedo
igordiehl
Marcelo Loureiro
Gaby Iskandar
lucasxavi2010
Xisla
ec2lrg
grandejr
pablo
generalbol
Anchieta
MIGUEIS
Borg
AlessandroFeijó
m2s
Nilton
Machado
ANTONIO CARLOS MOREIRA
Trekker
danilo.teixeira
Foguete
Trotta
Murta
Julio Florez
170-190
Fabiano Elias
ernandes
jrcl23
EVGS
LBeims
Frank Berger
Helder Pires
josias marques
Luisfcm
jader.leo
Phanton
145 participantes
Página 3 de 24 Anterior  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 24  Seguinte
(AJUDA GERAL): Gasolina Pódium®/Aditivada/Comum - dúvidas gerais - qual usar - Página 3 Empty Re: (AJUDA GERAL): Gasolina Pódium®/Aditivada/Comum - dúvidas gerais - qual usar
Mensagem por Foguete Qui 27 Set 2012, 17:53
Gasolina parada no tanque por mais ou menos 6 meses pose suja os bicos injetores e se usar gasolina aditivada com aditivos para gasolina consigo limpar os bicos ??? ou a limpeza e feita somente em maquina.???
apenas duvidas
Foguete
Foguete
Masculino Mensagens : 46
Data de inscrição : 04/09/2012
Mensagem por walter paiva Qui 27 Set 2012, 17:55
Limpeza de bicos somente em máquina.
(AJUDA GERAL): Gasolina Pódium®/Aditivada/Comum - dúvidas gerais - qual usar - Página 3 Spinne10
Mensagem por Maluhy Qui 27 Set 2012, 23:42
Tio Ully, esse espaço que fica no tanque,mesmo que na reserva, tem ar mas não tem O2,é rico em HC, não tem como corroer nada ali,pega carro com mais de 20 anos de uso,serra o tanque no meio e procura ferrugem ali,sem chance....agora,deixa ele parado 100% vazio uns 2 anos....Evil or Very Mad
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 28 Set 2012, 13:38
Já fizemos isso e tinha ferrugem sim. Aliás, já começava no bocal de descida...
(AJUDA GERAL): Gasolina Pódium®/Aditivada/Comum - dúvidas gerais - qual usar - Página 3 Empty PODIUM, ADITIVADA OU COMUM?
Mensagem por jeanrobson Seg 25 Fev 2013, 17:56
Vi muitos relatos contraditórios e na realidade ainda nao cheguei a conclusão satisfatória. Qual melhor combustivel para nossos babys? Qual a economia? Quais as vantagens e desvantagens?
Masculino Mensagens : 850
Mensagem por john Seg 25 Fev 2013, 18:06
Jean
A podium eh recomendada para veiculos com taxa de compressao acima de 10:1.
Site BR Gasolina Podium FAQ
e
Poidum taxa compressao
O Classe A possui
a frente, não restou a menor dúvida.
Ficha técnica
A 160 ClassicA 190 Elegance
MOTOR
Posiçãotransversal
Cilindros4 em linha
Material do bloco/cabeçotealumínio
Comando de válvulasno cabeçote
Válvulas por cilindro2
Diâmetro e curso79,5 x 80 mm85,6 x 84 mm
Cilindrada1.598 cm31.898 cm3
Taxa de compressão10,6:110,8:1
AlimentaçãoInjeção multiponto seqüencial
Potência máxima102 cv a 5.250 rpm125 cv a 5.500 rpm
Torque máximo15,3 m.kgf a 4.000 rpm18,4 m.kgf a 4.000 rpm
CÂMBIO
Portanto, para o Classe A a gasolina podium serve, pode ser usada e é bacaninha que voce use.
Se voce esta em SP SP eu sempre uso o posto jardim europa na frente do Bolinha na avenida europa que o servico eh bom e o litro sai 3,699 pelo menos ontem era esse o preco
Masculino Mensagens : 3194
Mensagem por jeanrobson Seg 25 Fev 2013, 18:09
Bom aqui em salvador, tá 4,30 o litro. Mesmo assim, ainda ponho uns 20 litros mensalmente. Mas vou analisar com calma as vantagens, qual melhor periodo e maneira de utilizacao para melhor um custo beneficio, melhoria para o sistema de injecão e para o bolso.rrsr
Última edição por jeanrobson em Seg 25 Fev 2013, 18:14, editado 2 vez(es)
Mensagem por Epicco Seg 25 Fev 2013, 18:10
Use a comum de boa procedencia e seja feliz.
Mensagem por jeanrobson Seg 25 Fev 2013, 18:12
Cômico... só uso podim na promocao que, abastecendo 20 litros de PODIUM, ganha um ingresso pro jogo do VITORIA. KKKKKKKKKK
Última edição por jeanrobson em Seg 25 Fev 2013, 18:13, editado 1 vez(es)
Mensagem por john Seg 25 Fev 2013, 18:13
Jean
Para a tua pergunta
melhor custo beneficio
o Epicco respondeu tudo em poucas palavras.
Mensagem por jeanrobson Seg 25 Fev 2013, 18:16
Sendo claro, li no topico do antigo forum que a PodiuM, fazia menos km/l que aditivada e comum... então o valor era só pra limpar o sistema e melhor desempenho pela auta combustão?
Mensagem por Epicco Seg 25 Fev 2013, 18:18
A podium só é interessante se o carro ficar longos períodos parado.
Carro de uso diário pode usar a comum de boa procedencia.
Mensagem por paulo brito Seg 25 Fev 2013, 18:21
A podium é a melhor gasolina a venda, é aditivada e tem alta octanagem e é indicada para motores de alta performance, que normalmente tem taxas de compressão alta, bem como resiste mais tempo no tanque sem deteriorar.
No Classe A o uso da podium não vai trazer nenhum benefício de consumo e performance ou qualquer outro significativo. Eu uso gasolina aditivada acreditando que o aditivo possa manter o sistema de injeção um pouco mais limpo
Masculino Mensagens : 2166
Mensagem por MIGUEIS Seg 25 Fev 2013, 19:49
Na w140 so uso podium e no kia do dia a dia uso comum do carrefour
MIGUEIS
MIGUEIS
Masculino Mensagens : 562
http://almigueis@gmail.com
Mensagem por danilo.teixeira Seg 25 Fev 2013, 19:54
Como uso o carro no maximo uma vez por semana e poucos km, so uso podium, esta 3,50 o litro mas vale a pena.
danilo.teixeira
danilo.teixeira
Masculino Mensagens : 228
Mensagem por Epicco Seg 25 Fev 2013, 20:04
Migueis se for o posto carrefour da av. das américas, fique exxxperto. Há autuação da ANP.
Mensagem por jeanrobson Seg 25 Fev 2013, 20:35
Paulo brito sua resposta foi bem objetiva, valeu.
Mensagem por MIGUEIS Seg 25 Fev 2013, 22:02
Epico VLW muito a sua dica! ! ! Boa dica para os cariocas. cheers
Eu costumo abastecer no carrefour da washington luiz e em um BR grande que tem na rua das laranjeiras.
Grd Abç, SDS
SDS a todos!!!
MIGUEIS
MIGUEIS
Mensagem por MIGUEIS Seg 25 Fev 2013, 22:04
Agora podium a R$ 4,00 ta (AJUDA GERAL): Gasolina Pódium®/Aditivada/Comum - dúvidas gerais - qual usar - Página 3 3034666159
MIGUEIS
MIGUEIS
Mensagem por Trekker Seg 25 Fev 2013, 22:46
Bom, com gasolina comum e aditivada de alguns postos, o motor estava "grilando" as vezes e foi colocar a Podium que resolveu tudo!
Realmente, a Podium é de alta octanagem para motores de alta performance com compressão acima de 10:1, ou seja, a A160 tem compressão de 10,6:1, então o motor vai tirar proveito da gasolina.
No momento só uso a Podium e percebo a diferença na resposta do motor, outra coisa, fiz os testes com gasolina aditivada colocando 30 litros, e fiz 300Km, colocando 30 litros da Podium eu fiz 350Km e não foi apenas uma vez, acompanho sempre o consumo do carro e geralmente na mesma rotina de uso do carro!
Essa é a minha experiência com Podium, sei que é mais caro, mas pra mim vale a pena! Atualmente pago R$3,50.
Trekker
Trekker
Masculino Mensagens : 47
(AJUDA GERAL): Gasolina Pódium®/Aditivada/Comum - dúvidas gerais - qual usar - Página 3 Empty Combustível Adequado : Gasolina Comum, Aditivada, Premium ou Podium
Mensagem por ANTONIO CARLOS MOREIRA Ter 26 Fev 2013, 00:13
Prezados Confrades,
Tenho uma dúvida que gostaria de compartilhar com vocês:
Quando comprei minha E 320 aqui em São Paulo, o consultor técnico da concessionária me disse que para evitar problemas seria prudente abastecer sempre com gasolina podium da BR e na falta com gasolina premium de qualquer outra bandeira. Ele disse ainda para abastecer com gasolina comum ou aditivada somente em caso de emergência.
Nos últimos 8 anos tenho adotado esse procedimento, ou seja, só abasteço com a Gasolina Podium da BR e raríssimas vezes com a Premium do Posto Ipiranga ou Shell. Nunca nesses anos abasteci com gasolina comum ou aditivada.
Procuro abastecer sempre no mesmo posto, pois conheço o dono e sei que a gasolina é de ótima qualidade. Em contanto com um engenheiro mecânico da Volkswagen recentemente este desaprovou o uso da gasolina podium full time pois afirmou que esse combustível apresenta pouco enxofre na composição o que o torna muito seco, prejudicando alguns componentes do motor no caso do uso contínuo.
Fica a dúvida: Qual o melhor combustível para a minha E 320 ?
Masculino Mensagens : 52
Data de inscrição : 22/02/2013
Mensagem por Guilhermino Ter 26 Fev 2013, 01:27
Que eu saiba, as gasolinas da Europa e da América também têm baixo teor de enxofre. O que ele diz sobre isso?
Masculino Mensagens : 976
Mensagem por douglas barddal Ter 26 Fev 2013, 07:31
Ela tem 30 ppm de enxofre mas uso a tempos e não me aconteceu nada.
Mensagem por Reuthmann Ter 26 Fev 2013, 10:05
Sempre usei a Supra na ex 190E, nunca me deu problemas e uso o mesmo tipo no curinga celta do dia a dia, também sem qualquer restrição, desta forma continue abastecendo com a mesma gasolina, abs.
Reuthmann
Reuthmann
Masculino Mensagens : 915
Mensagem por Auro Ter 26 Fev 2013, 10:24
Antonio Carlos,
Continue abastecendo seu carro como vem fazendo até agora.
Aparentemente esse mecânico da Volkswagen não entende muito de combustível.
Boa Sorte,
Auro
Auro
Masculino Mensagens : 295
Idade : 83
