(AJUDA GERAL): Gasolina Pódium®/Aditivada/Comum - dúvidas gerais - qual usar
+141
aurino
froder
Fábio Camargo
fabio andrade
Sidsports
Gamalucas
fbl
joaobati
Heber 36
Pickard
MRonnie
eduardolacerda
cblaschi
Valmir21
ARoger_2014
JMPG
Tantrika
Joao Baeta
lpr2000
ThiSantana
Stardreams
Coyothe
wagalves11
rafael.puga
Sone
Klaus Zoellner
Seissler
Krk5
MR
Ednilton Fernandes
J.Carlos
xandy
Aleanz
Relâmpago
Dubenz
rfcalvilho
Fidelis
De Ranieri
luiz
Peter
Fernando Torres
Joe450sl
Alexandre Cambraia
Paulo Taseu
Robinhocds
nolonger7
LNW
Carlos Guilherme
Zé Bandeira
ROD18
Falcon
Reuthmann
Fábio Cavef
Eduardo Alves
edu costa
SnoOx
johnny_rpc
Auro
Darlan Alves
wolf
JRoberto
Rafael M.
Coupé-CLK
DSFerreira
marcos_dorf
Itamar
Fresser
Adilson Azevedo
igordiehl
Marcelo Loureiro
Gaby Iskandar
lucasxavi2010
Xisla
ec2lrg
grandejr
pablo
generalbol
Anchieta
MIGUEIS
Borg
AlessandroFeijó
m2s
Nilton
Machado
ANTONIO CARLOS MOREIRA
Trekker
danilo.teixeira
Foguete
Trotta
Murta
Julio Florez
170-190
Fabiano Elias
ernandes
jrcl23
EVGS
LBeims
Frank Berger
Helder Pires
josias marques
Luisfcm
jader.leo
Phanton
145 participantes
Página 23 de 24
Página 23 de 24 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24
Re: (AJUDA GERAL): Gasolina Pódium®/Aditivada/Comum - dúvidas gerais - qual usar
Não deveriam mesmo, mas a ANP, atendendo a interesses de não sei quem, já adiou N vezes o fim da gasolina não aditivada...
Guilhermino- Usuário Ouro
Essa gasoroba deveria acabar de vez...
EfBauru- Usuário Platina
Como notaram, tenho uma C180 Kompressor, uso GRID da BR, não acredito que haja uma melhor para o uso diario em meu carro, salvo a PODIUM que e uma gazolina muito forte e não recomendado o uso diario para este tipo de motorização
Roberto Generoso Camargo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/07/2016
Idade : 72
Não existe isso de gasolina forte. E muito pelo contrário: a Podium, com maior octanagem, deve ser a recomendada para o seu motor. Maior octanagem traduz-se em maior resistência à detonação e é especialmente indicada para motores sobrealimentados ou com taxa de compressão elevada, pois evita a batida de pino. Ao mesmo tempo, não existe nenhuma contraindicação ao seu uso em qualquer motor, exceto, talvez, o custo.
Confrade Guilhermino, soube atraves da propria concessionaria que nao e aconselhavel o uso continuo deste t ipo de gazolina, salvo se quizer fazer uma limpeza de bicos ..... Contudo eu uso a GRID no dia a dia por achar que o carro tem um maior rendimento, comprovado por mim no uso diario com relaçao a outras.... Posso estar enganado, porem eu comprovo isso por usar por quase 10 horas diarias este tipo de gazolina..... abraços
Idade : 72
As gasolinas V Power e GRID contem somente aditivos para limpeza e lubrificação do sistema de injeção. O uso destas gasolinas não alteram diretamente o consumo, somente mantem a limpeza do sistema.
As gasolina de alta Octanagem Podium, Racing, melhoram o desempenho dos veículos com alta taxa de compressão (maioria absoluta das Mercedes-Benz), mas não necessariamente o consumo. Com esta gasolina o motor o motor não necessita limitar a detonação (batida de pino) melhorando o desempenho.
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
Usava gasolina da Shell, a V-Pawer, porem ao mudar para a GRID da Petrobras, senti uma diferença consideravel quanto ao consumo e desempenho do motor, tanto que continuo usando a mesma GRID ate agora....... Um companheiro falou sobre a DT CLEAN da Ipiranga, ja ouvi comentarios que e uma excelente gasolina, hoje mesmo vou experimentar esta, ja que meu tanque esta baixo colocando pelo menos uns 30 litros e ver no quwe resulta..... passo qualquer informaçao se houver mudanças no comportamento domotor....... Minha Mercedes e uma C180 Kom,pressor com motor de 129CV..... abraços
Idade : 72
O que diferencia a Grid® de uma gasolina comum, tecnicamente, é apenas o aditivo que tem efeito exclusivamente detergente. Não há qualquer alteração de octanagem.
E o aditivo é colocado no caminhão após abastecimento Petrobras. É misturado com o movimento do caminhão.
Senhores,
Reforçando o que foi dito por AEP e por mim, gasolinas aditivadas não alteram o desempenho, informação dos próprios distribuidores. Só mantém o sistema limpo. (eventualmente desentopem depois de período de uso).
Caso você tenha trocado de bandeira somente após um período considerável será possível notar a diferença. O máximo que esta troca pode provocar é uma reação aos novos aditivos. (vide quando se troca a marca do detergente).
A melhoria no desempenho será somente com uma gasolina de maior octanagem.
A gasolina de maior octanagem só produz efeito nos motores de alta taxa, como a maioria das Mercedes, vejas as recomendação na portinha do abastecimento ou no manual. O motor não tem que controlar a pré detonação.
Ok amigo JONNY, pode ser impressao minha, mas realmente noto um melhor desempenho com esta gazolina da BR, pode ate ser que algumas venham a melhorar a limpeza do motor, dos bicos ou coisas assim, porem se e verdade nao reparo muito e nao sinto isso, mas como tudoi e a longo prazo pode ser que mais tarde possa o carro ser beneficiado por isso..... abraços
Idade : 72
Caros confrades,
Quem mora em SP na zona oeste( pinheiros;Jardiins;Alto de Pinheiros) ou passa pelas proximidades da avenida Faria Lima na altura do cruzamento com a rua dos pinheiros , o posto da esquina na confluencia destas 2 ruas voltou a ter a bandeira BR e está com um otimo preço da gasolina PODIUM @ 3,799/litro ! abasteci meu carro lá no ultimo domingo ( 18/06) .abraços!
borba- Usuário Platina
Ótima dica Borba, valeu
Caraca, preço bom mesmo!
pra mim essa GRID aGRID o motor do meu classe a.
Vídeo de 18/02/18 do Programa Auto Esporte esclarece as diferenças entre gasolina refinada e formulada:
Reproduzo aqui o comentário que fiz lá no site da plimplim:
A matéria mostrou vários detalhes e nada de conclusão, nem os técnicos quiseram dar uma opinião conclusiva. O problema das formuladas é o que ficou nas entrelinhas das falas, não tem uma receita padrão, daí fica o caos e quem perde, pra variar, é o pobre consumidor que paga caro e ainda por cima não tem garantias.
Nem mesmo nas alcoolinas (graças a adição de 27% de etanol) refinadas, pois as grandes distribuidoras não tem um controle realmente rígido sobre a qualidade do produto vendido nas bombas, eles (nem todos pra dizer a verdade) teimam (pois na pratica é mais comodo para eles) em se concentrar na qualidade do produto entregue nos postos o que acontece depois eles já não querem se responsabilizar.
Para piorar há ainda os esquemas de fraude onde se entrega menos do que realmente está marcando na bomba. A fim de evitar ao menos esse roubo vou comprar um galão de 50 litros com selo do INMETRO e abastecer por quantidade e não mais por valor, baita trabalho, mas extremamente necessário em vista da desonestidade do Mercado. E há ainda quem ache que a culpa é somente dos políticos
Valmir21- Usuário Ouro
coloco aditivada bandeira branca mesmo, agora to tentando guardar uma grana para poder comprar um filtro de ar da K&N dizem que alem de gastar menos gasolina, o filtro limpa ele, dura media em km 80 mil. Mas digamos que dure 40 mil km ja ta excelente. agora gastar 45 reais cada vez que vai comprar filtro de ar só de pegar um poeirão, em uma estrada de chão não dá ne. K&N voce so lava o filtro.
sobre gasolina, aGRID nao presta, paga mais caro por nada. prefiro colocar a DT Clean da ipiranga, e a vpower.
Não há nenhuma prova técnica ou científica que filtro K&N filtra melhor ou melhora rendimento. Só tem a vantagem de ser lavável. Se fosse tudo o que promete as fábricas já tinham inventado os seus similares. E se a gramatura dele for maior, filtra é menos. Não adianta deixar entrar mais ar e ferrar o motor com sujeira. Ganhar 1% de rendimento em um motor deriva de investimentos de milhões pelos fabricantes. A engenharia vive quebrando a cabeça para isso. Não é um pedaço de papel que faz isso.
E sobre a Grid, como você tirou essas conclusões? Análise laboratorial e comparativa com outras marcas, usando o mesmo carro em mesmas condições CNTP?
Essa discussão sobre gasolina é a mesma coisa daquela sobre óleos. Não tem como afirmar que uma é melhor que outra baseado apenas na experiência do dia-a-dia. Só em condições controladas de laboratório é possível realizar testes idênticos que possam ser comparados depois. Nenhum carro é igual a outro, nenhum tipo de uso é exatamente igual a outro, percursos, etc.
Eu já tive carro em que só usei aditivada e nunca tive problemas. E já tive carro que só usou comum e tb nunca deu problemas. Eu particularmente penso que só a Podium (ou outra premium) é que tem alguma diferença real em relação à comum e aditivada pois já testei na prática num carro com taxa de compressão mais alta e houve diferença clara de funcionamento e desempenho. O resto é conversa para tirar o dinheiro do cliente. Ainda mais hoje que com essas injeções modernas os motores funcionam bem com praticamente qualquer porcaria que se coloque no tanque.
Se o combustível for de boa qualidade, não tem porque pagar mais caro. Se for ruim, os problemas só aparecerão com km elevada e aí o azar já será do próximo proprietário...
AEP , pra mim ficou pessimo no meu carro, e no carro do meu pai, e na moto flex, as outras nao.
levando em consideração que a gasolina vem do mesmo lugar, da monopolização da petrobras.
Se fosse aberto mercado para YPF, Chevron, Exxomobil, até da venezuela que é mais barato. nao da.
agora filtro da K N vantagem de ser lavável e durar mais, economia é grande, se nao me engano o filtro é feito de um tecido fino, simples, e protegido por tela.
O problema maior da nossa gasolina é o imposto. Por isso custa menos lá fora.
ola,
impostos quase em todos países o problema p.e. 75% imposto no produto etc. uma outro coisa
mas aqui eles usar o truque o 27.5% taxa do Etanol. meu argumentação o gasolina aqui com RON 91 e 27.5% etanol estar muito ruim, estar nao concordo com todos aqui. mas aqui um artigo em EUA que exatamente comprova meu raciocínio. o Podium com grau do 25% etanol incluído! alguns considerar somente o RON no qualidade mas este somente um fator. mais importante o densidade do energia em combinação do RON/MON ou vc curte IAD em combinação o motor usar o correto volume do ar e compressão! no ótimo situação vc receber o potencial do motor com Podium similar em Europa MAS sempre com um consume do ca 20% mais alto!
mas o problema adicional no gasolina aqui o agua no Etanol plus o agressividade que causa mais corrosão no ignição! e o aditivos somente reduzir o processo e normalmente usado para o motor nao carbonizar que um fato do gasolina comum. mas comum MB e todos outros claramente nao recomendar para usa. comum para mim nenhum tema.
Por causa da evidência que existe, eu fico com a minha opinião. o gasolina no brasil estar ruim com alguns truques o indústria usa que custa o consumidor muito dinheiro. por que o Flex marketing show causa sempre uma alto consume ca 20% e vendido hiper caro. vcs calcular o efeito do Etanol de novo, o gasolina vendido aqui estar o mais caro do mundo principalmente o Podium.
uma solucao 100% Etanol uma outro coisa/tema. correto ajustado do motor (vol do ar 8kg per 1kg Etanol e 13-15 bar compressão) plus melhores materiais uma interessante solução mas nao no combinação do Flex e gasolina.
ok em em inglês mas para informação precisar hoje muito fontes:
Eu queria deixar isso claro novamente pare confrades interessado em este tema.
att
att
Seissler- Desativado
Idade : 74
Seissler, problema do etanol, popularmente alcool, que tem água na mistura, não sei o porque, ou se é da natureza que vem assim. Voce disse etanol 100 %, eu vi em alguns postos algum tempo, etanol aditivado, e se não me engano no aplicativo abastece aí do ipiranga, tem essa opção. Será que etanol aditivado é 100 % etanol ? entre os combustíveis menos poluentes é o etanol, possui a menor taxa de poluição. A gasolina era melhor quando possuía 25 % de etanol, aí subiu, piorou, e obviamente mais caro, pois tem que se misturar dois combustíveis.
eu estava pensando seriamente em adquirir um "kit flex" que tem para vender no mercado livre, que alega ajudar o carro a se ajustar ao etanol, ou vice versa. Se vale a pena, e se causar algum dano pequeno digamos, em teoria (comparando preços gasolina X etanol) ele auto se paga, o aparelho, e o dano que cause.
Ate onde eu sei, o etanol vendido nos postos é hidratado, contem 4% de água já o etanol adicionado a gasolina é anidro, sem água, porem pode apresentar resíduos de ate 0,4% de água, nada significante.
paulo brito- Usuário Platina
ola,
o Agua um componente do planta cana e por isso uma pequena parte do Etanol. para tirar completamente o custos estar alto e por isso o consumidor pagar via mais sedo danos ou o material no ignição estar melhor e custa logicamente mais.
este Kit Flex somente aumentar o volume do gasolina, pronto. funciona mas o "preço" um consume muito mais alto, por que o flux do Ar nao estar correto, o velhas normalmente para etanol precisar outros vs gasolina, precisar mais alto compressão para usar o menos energia mas o alto octanagem do etanol. um Flex sempre uma compromisso ruim, funciona mas ja falei com alto consume!
acima deste, olhar o no paginas aqui, Etanol causa mais problemas no bomba do gasolina, e sondas do catalisador etc. aqui o confrades falar deste coisas muito mais vs eu vir em Europa e ja com bem novo carros. eu tambem substituir ja o bomba do gasolina vazar bastante. etc...etc etc...alguns mangueiras tambem. o preço do alto grau do Etanol.
deste Flex uma combinacao do 2 ruims coisas.
gasolina com 91 RON e precisar 14.2kg Ar para um KG combustível. 8-9 bar compressão ou o ignicao do modernos carros reduzir simplesmente o potencial e aumentar de novo o consume do gasolina. funciona mais de novo vc pagar...
Etanol com 108 RON precisar 9kg Ar par um KG combustível compressão ideal 13-15 bar
nao sei aqui mas em Europa o Etanol corretamente um E85 = 15% com gasolina por que o lubrificação do bombas do gasolina e bicos etc...
puro um ou outro solução interessante, mas com correto configuração do motor, nunca misturado, deste o problema!
att
att
Idade : 74
» (AJUDA GERAL): Tela de papel em volta do filtro de óleo - Qual sua função?
» (AJUDA GERAL): Luz de pouca gasolina oscilando - o quê pode ser?
» BeVo List - Mercedes-Benz
» (AJUDA GERAL): Qual é a numeração dos retentores de válvula do motor M130?
Página 23 de 24
