(W168): rompimento da mangueira do ar-condicionado
+4
JNSDC
nolonger7
8 participantes
(W168): rompimento da mangueira do ar-condicionado Empty (W168): rompimento da mangueira do ar-condicionado
Mensagem por nolonger7 Sáb 18 Jan 2014, 20:37
Amigos, agora pouco como o carro em movimento escutei um estouro seguido de AR  vazando com fumaça branca embaixo da minha classe A, parei e achei que tinha algo pegando fogo pois estava cheirando a queimado, me deparei com muita fumaça e vazando um fluido amarelado um pouco atras do para-lama do lado do passageiro, a liguei novamente para por encima do guincho, aparentemente tudo esta normal exceto o ar condicionado que por curiosidade liguei e não esta gelando, alguém já presenciou algo assim? é possível o compressor ter estourado?
nolonger7
nolonger7
Masculino Mensagens : 14
Data de inscrição : 13/02/2013
(W168): rompimento da mangueira do ar-condicionado Empty Re: (W168): rompimento da mangueira do ar-condicionado
Mensagem por savinho Sáb 18 Jan 2014, 21:40
quando estouro acendeu alguma luz no painel do carro?
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por nolonger7 Sáb 18 Jan 2014, 21:56
Boa noite Savio, não nenhuma luz inclusive cheguei a pensar que seria óleo do câmbio mas acredito que nos seja, não consegui enxergar de onde veio o fluido.
nolonger7
nolonger7
Mensagem por Ulysses V8 Benz Dom 19 Jan 2014, 13:58
Isso já aconteceu comigo num carro genérico. O que estourou foi uma das mangueiras do ar-condicionado.
A fumaça branca que vc viu foi o gás escapando e o fluído é o óleo que lubrifica osistema. Leve o carro numa boa oficina de ar-condicionado que os caras resolvem facilmente.
Mensagem por nolonger7 Dom 19 Jan 2014, 21:19
Legal, obrigado pela dica! Tem uma oficina aqui perto que é especializada em ar condicionado, na verdade só mexem com isso é já ouvi falar bem. Tem algum risco andar com o carro assim?
nolonger7
nolonger7
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 20 Jan 2014, 10:37
Risco não tem, apenas não ligue o A/C para não danificar o compressor, pois como o óleo vazou não haverá lubrificação nele.
Mensagem por nolonger7 Seg 20 Jan 2014, 22:58
Hoje puderam ver o que aconteceu, uma mangueira se rompeu próximo ao compressor obrigado pelas dicas! Abraços!
nolonger7
nolonger7
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 21 Jan 2014, 12:51
Obrigado você pelo retorno!
Mensagem por JNSDC Qui 23 Jan 2014, 22:17
Olá amigos,
Minha Classe A está com problemas no Ar , começa fraquinho e depois pára de gelar. levei em duas oficinas testaram e disseram que tem gás, mas que o compressor está danificado. Orçaram em 2.200,00 pois moroem brasilia e o comp vem de são paulo. poderia ser apenas a válvula do compressor?
JNSDC
JNSDC
Masculino Mensagens : 11
Data de inscrição : 13/12/2013
Mensagem por nolonger7 Sex 24 Jan 2014, 07:41
JNSDC Bom dia, quando diz fraquinho seria a força do ar ou a temperatura que vai aumentando? se for a força do ar pode checar o motor de ventilação que com o tempo vai desgastando e ficando fraco e se for temperatura seria bom levar em um especialista para não ficar gastando tempo e dinheiro em vários lugares.
Bom, alguém disse que seu compressor esta com defeito se realmente for isso pode comprar pelo EBAY por Us$ 180 já com frete mas antes verifique se realmente é ele o problema.
Abçs.
nolonger7
nolonger7
Mensagem por JNSDC Seg 27 Jan 2014, 22:50
Prezado Nolonger7,
obrigado pela dica. Encontrei uma oficina que encontrou o problema. No compressor existe uma válvula "Torre". Ela estava danificada. Foi feita a troca e o Ar voltou ao normal. A válvula custou 300,00 e todo o serviço 500,00.
três oficinas condenaram (após a realização de testes com manômetro) o compressor. Esta última mostrou que poderia ser a válvula, como de fato foi.
Muito obrigado
JNSDC
JNSDC
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 28 Jan 2014, 10:08
Por isso que é importante sempre ouvir uma segunda ou terceira opinião antes de aceitar qualquer orçamento.
Obrigado pelo retorno!
Mensagem por metalth Ter 28 Jan 2014, 14:04
Opa...gostei do que ouvi aqui sobre o preço do compressor e ainda o resultado do confrade JNSDC...
Masculino Mensagens : 745
Mensagem por gso Sex 07 Fev 2014, 14:50
Troquei o meu compressor de ar, mas não coloquei este denso que vem na classe A , pois o mecânico me disse que ele da muito problema, então comprei um 0KM Delphi do Vectra, sendo que as correias e polias ficam originais, só colocando um relé a mais pois ele não trabalha no sistema de pulso.Gastei com o compressor 0KM+Gas+mão de obra R$1.400,00
gso
gso
Masculino Mensagens : 51
http://www.infocard.inf.br/mypage
Mensagem por Nataniel Franco Seg 30 Abr 2018, 15:36
Ola Pessoal , aconteceu comigo , o mesmo que aconteceu ao Colega Ulisses , deu um barulho , saiu fumaça branca , em baixo , próximo ao final do para lamas do carona , e cheiro de queimado , ar condicionado liga , porém , não gela , então acredito que seja alguma mangueira que furou , pergunto : é somente uma mangueira completa ? já ví algumas no mercado livre , e mais ou menos quanto que gasto no gás e óleo que vazou? e se alguém tem a especificação correta da mangueira necessária .( Classe a 160 , 2005 ) Grato ! Abraços
Nataniel Franco
Nataniel Franco
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 07/12/2017
Mensagem por walter paiva Seg 30 Abr 2018, 16:10
Verifique em casas de ar-condicionado, pois muitas crimpam estas mangueiras, é melhor do que estas a venda no Mercado Livre que podem ser até usadas e não novas.
Verifique se a informação do óleo e quantidade de gás esta no adesivo que fica na tampa preta próximo ao reservatório de água do radiador, não lembro se esta informação esta nesse adesivo.
Mensagem por Nataniel Franco Seg 30 Abr 2018, 17:22
OK , vou verificar , quanto o adesivo , tem sim , vou verificar , muito obrigado !
Nataniel Franco
Nataniel Franco
Mensagem por walter paiva Seg 30 Abr 2018, 18:18
Se não tiver a informacao no adesivo nos avise que verificaremos na ferramenta da oficina WIS
