Iluminação Externa Frontal (Lateral, Baixo e Alto)!
+15
NELSON MATTOS DIAS
gabibat
Fernando Torres
jmachado
rafael.alves
Fabio79
De Ranieri
Eduardo__Perez
ABANULS
claudiogpf
hugotoscano
19 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Iluminação Externa Frontal (Lateral, Baixo e Alto)! - Página 2 Empty Re: Iluminação Externa Frontal (Lateral, Baixo e Alto)!
Mensagem por De Ranieri Sex 24 Jan 2014, 09:21
Como tenho as duas aqui em casa, antes e pós facelift, achei que esta mudança teria vindo com a troca do painel!
De Ranieri
De Ranieri
Masculino Mensagens : 266
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 24 Jan 2014, 11:10
Ok, menos mal então hehehehe...
Mensagem por jmachado Seg 27 Jan 2014, 22:41
Sei que estamos desviando do tópico (aliás, Ulysses, se quiser criar um novo tópico sobre isso e separar os assuntos...)
Aqui vão algumas fotos pra ilustrar o que estava dizendo.
Essa é a disposição da minha C180 Facelift 2012, com as alavancas no lugar "tradicional".
Iluminação Externa Frontal (Lateral, Baixo e Alto)! - Página 2 K75d
Essa é a disposição da C180 Facelift 2013 em diante, com a alavanca do Tempomat na parte de baixo.
Iluminação Externa Frontal (Lateral, Baixo e Alto)! - Página 2 Dx5e
jmachado
jmachado
Masculino Mensagens : 59
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 28 Jan 2014, 09:05
Por enquanto pode deixar, hehehe... Se desvirtuar mais a gente separa.
Mensagem por gabibat Qua 29 Jan 2014, 16:12
Amigos ....um breve relato no que fiz em minha C-200 !!
ela é 2010/2011 (204) com milhas no parachoque (nao tem led)
- botão de acionamento tipo "push pull" classico da mercedes !
- meu tempomatic é acima da alavanca da seta !
- coloquei "pingo" LED canbus (2 em cada lado) brancos !! (acende a "sobrancelha" inteira)
- coloquei xenon 6.000 k no milha (lampada modelo H11) (sem canceller - nao precisou e nao da erro no painel )
sobre o farol baixo (lampada modelo H7) foi uma historia curiosa !!
O farol da 204 desse ano tem o "projetor" , estilo ASTRA !! pois bem , naturalmente é fato que a lampada de 6.000 é mais "branca" que uma lampada de 8.000 , correto ??
Coloquei inicialmente um kit H7 de 6.000 e nao ficou bom !! área de atuação da lampada ficou muito ruim , e a cor , pasmem , ficou um azulado , pro roxo !! na estrada , a noite , não iluminava muito bem !!
Depois de muito quebrar a cabeça com meu instalador , ele me sugeriu colocar um kit de marca BOA e de ... 8.000k
estranhei , pois se de 6.000 ficou ruim, de 8.000 ficaria pior !!
instalamos o kit e ............PERFEITO !!! o curioso foi que a lampada ficou BRANCA , como no mesmo tom de um 6.000 e a atuação ficou excelente !! iluminando bem !!! a explicação foi devido ao maldito "projetor" ....
Depois posto fotos !!!
abraço a todos
gabibat
gabibat
Masculino Mensagens : 55
Mensagem por gabibat Seg 28 Abr 2014, 00:49
Amigos ...desculpem o flood ....
uma foto da C200 com LED's canceller originais (que não dão erro no painel
[img]Iluminação Externa Frontal (Lateral, Baixo e Alto)! - Página 2 Blnpy[/img]
gabibat
gabibat
Mensagem por walter paiva Seg 28 Abr 2014, 06:37
Gabibat,
Ficou 10  Iluminação Externa Frontal (Lateral, Baixo e Alto)! - Página 2 524144009
Iluminação Externa Frontal (Lateral, Baixo e Alto)! - Página 2 Spinne10
Mensagem por NELSON MATTOS DIAS Qua 03 Set 2014, 10:28
Olá, senhores!
Sou novo por aqui e me interessei bastante pelo assunto dos faróis. Tenho uma c180 2012 e gostaria de trocar as lâmpadas dos faróis e também que o dayligut ficasse acesso permanentemente à noite junto com os faróis. Vi que há possibilidade de ir à CCS pedir o "desbloqueio"...este serviço é pago e se sim, qual o valor? Outra coisa: Qual o valor médio deste conjunto de lâmpadas de farol?
Grato.
NELSON MATTOS DIAS
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 03/09/2014
http://www.brasiliaglamour.com.br
Mensagem por AEP Qua 03 Set 2014, 13:19
Última edição por AEP em Qua 03 Set 2014, 13:22, editado 2 vez(es)
Mensagem por Christiano Qua 03 Set 2014, 13:21
Nelson, normalmente cobram para o desbloqueio dos LEDs o valor de uma hora de mão de obra. Caso você  tenha um relacionamento de algum tempo com a concessionária, pode sair de cortesia.
Quantos as lâmpadas você precisará de dois pares de H7 e um par de pingos T10, o preço varia muito dependendo de onde você irá procurar.
Masculino Mensagens : 1591
Mensagem por iveiga Qua 03 Set 2014, 14:22
Christiano, não seria; um par de H7 e 2 pares de pingos T10 ?
Masculino Mensagens : 870
Mensagem por NELSON MATTOS DIAS Qua 03 Set 2014, 15:40
Obrigado, senhores! Procurarei a CCS e as lojas de lâmpadas!
NELSON MATTOS DIAS
Mensagem por NELSON MATTOS DIAS Qua 03 Set 2014, 17:46
Ainda sobre iluminação: acho muito fraca a luz do painel e demais componentes. Quando anoitece e os faróis se acendem, as luzes internas ficam muito discretas. Já li no manual e não consegui achar nada a respeito. Pensei existir uma regulagem de intensidade, etc como ocorre em alguns veículos de outras marcas. Alguém pode me dar uma "luz"?
NELSON MATTOS DIAS
Mensagem por nkoha Qua 03 Set 2014, 21:06
Na esquerda, perto da alavanca do piloto automático, tem um botão que dá para girar, para cima aumenta intensidade das luzes, e para baixo diminui.
Se mesmo assim você achar que está fraco, aperte desligar telefone + # + 1 juntos por alguns segundos. Em algum lugar do Menu tem a opção Brightness (ou algo parecido) onde você pode aumentar a intensidade da luz individualmente de 0 a 100 (o padrão é 50).
Abraço.
nkoha
nkoha
Masculino Mensagens : 128
Data de inscrição : 01/09/2012
Idade : 32
Mensagem por bigbrow Qua 03 Set 2014, 23:14
boa nkoha! Nao sabia dessa..
Na minha eu simplesmente retirei as lampadas das sobrancelhas... Acho que fica mais bonito e elas nao eram uteis ao meu ver
bigbrow
bigbrow
Masculino Mensagens : 38
Data de inscrição : 18/05/2014
Mensagem por bigbrow Qui 04 Set 2014, 00:39
Tentei o desligar telefone + # + 1 e nada..
bigbrow
bigbrow
Mensagem por NELSON MATTOS DIAS Qui 04 Set 2014, 09:44
Onde é esse "desligar telefone", # e 1? No rádio?
NELSON MATTOS DIAS
Mensagem por NELSON MATTOS DIAS Qui 04 Set 2014, 10:36
Nkoha, resolvido aqui! Na alavanquinha preta mesmo! simples demais! Este fórum é uma "mão na roda"! Muito obrigado!
NELSON MATTOS DIAS
Mensagem por nkoha Qui 04 Set 2014, 11:13
De nada Nelson!!
Big, ali nas teclas no console central. O botão desligar telefone é aquele vermelho.
Vejo que sua w204 é ano 2009, então não sei se funciona, pois a minha era uma 2012.
Boa sorte!!
nkoha
nkoha
Idade : 32
Mensagem por NELSON MATTOS DIAS Qui 04 Set 2014, 13:37
Não, cara...a minha é 2012! Valeu
NELSON MATTOS DIAS
Mensagem por bigbrow Qui 04 Set 2014, 14:26
Ahhh, eu tava tentando no desligar telefone do volante... Vou tentar no do console central e posto aqui depois
bigbrow
bigbrow
