(AJUDA GERAL): Depois que o motor esquenta e desligo, tem que esfriar para pegar
+6
West
Herbie
10 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Confrades:
Como vou trocar o meu W245, bravo e valente desde 2006, acho que ele, definitivamente, não quer sair de casa. Rebelou-se depois que decidi trocá-lo. Surgiram alguns problemas que já reportei aqui e agora, o ultimo e derradeiro, espero.
Quando o motor está frio, ele liga imediatamente. A bateria, inclusive, é nova.
Contudo, depois que está acima de 70 graus, se eu desligar, ele não liga mais. Viro a chave e nada. Nem barulho, em que pese todas as luzes do painel acenderem normalmente.
Tenho que esperar esfriar. Se estiver abaixo de 60 graus, liga.
Li muito sobre algo similar aqui no Fórum, dos W168.
No meu mero achismo, descartei a válvula termostática, pois o carro atinge a temperatura ideal de funcionamento e não aumenta mais.
Seria a válvula de temperatura da água? Seria o motor de arranque ? Se for o motor de arranque, ele não deveria não funcionar quente ou frio?
Antes de levar no mecânico mais uma vez, alguém supõe o que passa ser?
Grande abraço a todos e muito obrigado!
Última edição por AEP em Qui 02 Out 2014, 22:30, editado 1 vez(es)
Re: (AJUDA GERAL): Depois que o motor esquenta e desligo, tem que esfriar para pegar
tópico movido para a área correta.
Valeu Epicco. É que sou novato!
Anderson , eu sei que existem carros que possuem proteçao contra temperatura excessiva do motor, ou seja, se passar de determinado ponto ele entra em emergência. No começo viviam dando problemas com isso (principalmente os diesel International NGD) pois o sensor ficava doido e o carro entrava em emergencia sem necessidade.
Se a Classe B tem algum tipo de proteçao semelhante eu realmente não sei, mas caso tenha pode ser problema no sensor que comanda o sistema.
Vou ver se encontro algo a respeito...
Grande Ulysses! Muito obrigado!!!
Tentei no WIS mas não encontrei nada... a maior parte da info está em alemão, em inglês eu não achei.
O melhor seria passar no Star e ver se tem algum codigo de erro armazenado.
iveiga- Usuário Ouro
Anderson,
alguma novidade?
alguma novidade?
Ulysses:
Muito obrigado meu amigo !
Nada... a criança está guardada em casa... o mecânico de confiança está com muito trabalho (Anderson Ferraz que já foi da CSS). Vou agendar para a semana que vem e dou notícias.
Grande abraço !
Grande abraço !
Caso seja o motor de arranque, os sintomas são graduais, começa apresentando dificuldade de partida com o motor em temperatura ideal e vai piorando, até que não é mais possível efetivamente dar a partida. Ou então pifa de uma vez, mas como você disse que quando frio ele liga normalmente...
Aposto minhas fichas no sensor de rotação ou termostato.
Herbie- Usuário Bronze
Pela descrição do problema, também chuto que é a perda de sinal de algum sensor: posição de comando, sensor hall, etc. Com uma possível falta de isolamento, a temperatura do cofre pode influenciar no sinal.
West- Usuário Bronze
Confrades: acho que pode ser outra coisa...
Preparei para levar o carro no mecânico após o carnaval.
Assim, exatamente agora, 16:52 horas do domingo de carnaval, vou trocar o carro de vaga e.....
Nem pega mais. Viro a chave (a bateria está zero!!! e tudo acende) e não liga mais... Só faz o tek tek tek.
Será que é então motor de arranque mesmo?
Bateria que arriou. Faça um enxerto com outra bateria ou indutor de partida. Abs
É não GL! Bateria nova! Acende tudo. Liga o som, alarme, vidros, farol e tudo mais. Troquei a bateria há pouco tempo!
É o automático do arranque.... Fácil de resolver....
Última edição por GR em Dom 02 Mar 2014, 17:39, editado 1 vez(es)
GR- Usuário Platina
Se o motor de arranque funciona e o motor não liga, é mais um indício que pode ser o sensor de rotação.
Sem ele, a ECU não libera a partida do motor.
168- Usuário Bronze
Data de inscrição : 24/02/2014
Qualquer coisa te dou a dica de quem arruma isto...
GR- Usuário Platina
GR: me ajuda aí! Como eu faço? Onde é fácil? Agora eu não consigo nem tirar o carro de casa!!!
Só se me pedir desculpas por tudo que falou de mim, hahaha....
GR- Usuário Platina
GR- Usuário Platina
Você não presta GR. Mas vou te ligar. Te ligo na quarta, pode ser?
Será que o GL não vai ficar com ciúmes ?
Acho que te vi subindo a Rua da Bahia hoje, na banda mole, fantasiado de homem!!!
Pode ligar.... Não, este horário estava em casa.... Será que não era o GL? Ele está em crise existencial, tem hora que tem recaída e se fantasia de homem, kkkk... Que bom que vc foi rever seus amigos da Banda Mole, desta vez vc foi de bailarina? Ou de pavão? hahaha.... Acho que te vi na tv.. ... Tem vez que este defeito dá uma pausa, se der o carro liga se vc ficar ligando e desligando a chave, só dando um "toque", se não ligar é por que "ferrou" de vez, mesmo....
GR- Usuário Platina
Sai fora!! Rsrsrsr. AEP, se não for bateria e fica dando esse sintoma pode ser o automático do arranque mesmo. Facil solução. Abs
Esse GLzin!!! Depois que dei a dica, né.... É o automático mesmo com certeza absoluta...
GR- Usuário Platina
Sim, depois que deu a dica, fica mais fácil "chutar" né?
» (AJUDA GERAL): Motor funciona um pouco (com movimento do carro) e depois para de mover, com motor ligado
» (W168): Quando o motor está quente não liga - possíveis problemas/sintomas
» (AJUDA GERAL): Pressão para calibragem dos pneus e torque para aperto de rodas - inglês
» (AJUDA GERAL): Identificação de barulho no motor - polia do ar-condicionado
» (AJUDA GERAL): Qual é a numeração dos retentores de válvula do motor M130?
Página 1 de 2
