(W168): Câmbio semiautomático - após troca do AKS, marcha desengata - necessidade de configuração via scanner
:: Modelos Mercedes-Benz :: Classe A :: Serviços :: Transmissões :: Semiautomático
Boa tarde Galera,
hoje começou o seguinte problema:
Meu Classe-A semi-auto quando estou andando e engato a 3ª marcha e passo em um buraco ou ate mesmo andando normal a alavanca do cambio mexe tipo 1cm para traz e o carro desengata... isto acontece somente na 3ª marcha... esta bem sensível a 3ª marcha, quando engatado não pode nem relar senão desengata... as outras marchas estão ok.
tem algum ajuste a ser feito?
abraços
abraços
marcelobrotas- Usuário Bronze
Re: (W168): Câmbio semiautomático - após troca do AKS, marcha desengata - necessidade de configuração via scanner
Problema resolvido... Passei o scanner e fiz a configuração das marchas, andei e não apresentou o problema na 3ª marcha
Oi Marcelo, mas somente o scanner resolveu ou aquela reprog de marchas foi decisiva?
Thalles
Thalles
Thalles Barroso- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/01/2014
Olá Thalles, resolveu sim... pois tive que trocar o AKS.... o AKS que estava ele aparecia o F e perdia a programação... esta semana fiz a troca de um novo AKS.
abraços
abraços
» (W168): Após troca da embreagem, carro não liga - câmbio semiautomático - o quê pode ser?
» (W168): Troca da embreagem AKS semiautomática - necessidade de ajuste do ponto de agarre via scanner
» (W168): Após remoção e retifica do motor, não engata mais as marchas - câmbio semiautomático - o quê pode ser?
» (W168): Sangria do sistema AKS - câmbio semiautomático
