(W168): Após troca da embreagem, carro não liga - câmbio semiautomático - o quê pode ser?
+6
afrânio
igordiehl
LeBrown
10 participantes
:: Modelos Mercedes-Benz :: Classe A :: Serviços :: Transmissões :: Semiautomático
Fala Pessoal,
Então, sou novo aqui no fórum, e estou com um problemão aqui em casa. Eu troquei a embreagem de uma Classe A, tal tudo bonitinho, mas na hora do vamo ver (ou seja, na hora de dar partida) ela simplesmente não pega. Será que vocês podem quebrar essa pra mim?
Grato desde já
Grato desde já
LeBrown- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/05/2013
Re: (W168): Após troca da embreagem, carro não liga - câmbio semiautomático - o quê pode ser?
Deixa ver se entendi, vc mesmo trocou a embreagem ou foi num mecânico?!
Digo troquei no sentido de pedir para trocar... Na verdade foi meu pai quem trocou.
Seu pai é mecânico? Tem Scanner?
Pois é, foi por isso que eu perguntei, Elias. Pois eu acho que depois de um serviço desses é necessário passar o Stardiagnosis, ou pelo menos um scanner com o software do W168, para resetar tudo, senão não pega mesmo.
Valeu galera... Acho que a solução é mesmo passar pelo scanner
Exatamente o que pensei também Luiz, fora as possibilidades de erro de montagem, se tiver DTCs armazenadas prejudicando comunicação dos módulos ... só no Star!
Brown, confirme qual o ano/modelo desse Classe A e o câmbio, se é manual ou semi-automático?
Apareceu outro defeito que não tem relação com a troca.
Professor- Usuário Platina
Supondo que a embreagem não tenha o AKS:
Quando se retira o motor pra realizar este serviço, a mangueira hidráulica de acionamento da embreagem é desconectada, certo? Ou não precisa?
Em caso positivo, quando o agregado é posto de volta em seu lugar o sistema é reconectado e há de se fazer a sangria do sistema, certo?
igordiehl- Usuário Bronze
Srs;
O mecânico trocou platô, disco e atuador (originais MB) da W 168 - 99 semi-automática e após soltar o freio, na primeira marcha ela dá um leve tranco que quase apaga o motor. Após a arrancada a condução é normal.
O que é este sintoma ?
Antecipadamente agradeço a orientação.
Afrânio
Afrânio
afrânio- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/09/2015
A embreagem do A160 semi-automático é diferente da embreagem do A160 mecânico.
No A160 semi-automático após a troca é necessário fazer o ajuste do ponto de agarre via stardiagnose.
Epicco;
Em que consiste o serviço de stardiagnose ?
Há a necessidade de uma desmontagem mais complexa pra fazer essa leitura para o ajuste do ponto de agarre ?
Saberia me informar qual o custo médio deste serviço ? (em São Paulo)
precisava do esquema eletrico do conector de diagnostico class a 160 smi automatico poi =s o aparelho de diagnostico nao esta assendendo nao tem alimentacao
carlos alberto de sa maia- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/09/2015
Idade : 68
Prezado,
se o aparelho não liga é porque não é compatível com o carro.
» (W168): Após manutenção do sistema de embreagem semiautomática, carro não liga - o quê pode ser?
» (W168): Após remoção e retifica do motor, não engata mais as marchas - câmbio semiautomático - o quê pode ser?
» (W168): Câmbio semiautomático - após troca do AKS, marcha desengata - necessidade de configuração via scanner
» (W168): Há diferença na embreagem do câmbio manual e do semiautomático? É a mesma embreagem?
