Trava vácuo bancos SLC450 invertidas
+3
Rickfarah
Carlos_Tinoco
7 participantes
Trava vácuo bancos SLC450 invertidas Empty Trava vácuo bancos SLC450 invertidas
Mensagem por Carlos_Tinoco Qui 13 Fev 2014, 23:32
Olá !!
Tive que trocar meu usuário (Tinoco ) pois desativei meu antigo email e não mais consegui logar ... Então olá aos antigos !!!
Estou com um probleminha que preciso de ajuda. Depois de fazer todo o sistema de vácuo das portas, porta malas e gasolina funcionar perfeitamente me deparei com o seguinte problema quando inseri os bancos ao sistema.
Quando as portas fecham, os bancos liberam ... quando as portas abrem, os bancos travam ... Ou seja elas ( passageiro e motorista) estão trabalhando invertido.
SLC 450 1978 - 107024
Alguma dica amigos ???
Obrigado !!!
Carlos_Tinoco
Carlos_Tinoco
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 13/02/2014
Trava vácuo bancos SLC450 invertidas Empty Re: Trava vácuo bancos SLC450 invertidas
Mensagem por Karl Fass Qui 13 Fev 2014, 23:44
Esta com as mangueiras dos bancos invertida.
Trava vácuo bancos SLC450 invertidas G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por Carlos_Tinoco Qui 13 Fev 2014, 23:51
Olá Fass !! Obrigado pela resposta. Voce conseguiria me ajudar com um pouco mais de detalhes. Pq já efetuei algumas combinações de inversões nas "mangueiras e não tive sucesso.
Cada banco possui 1 par de "bombas duplas". Correto?
Este par de bombas é interligado entre si e depois vai para uma "valvula de conteção" . ( nao sei bem se é assim que se chama ).
Qual seria a inversão ?  Voce tem algum esquema ou poderia rascunha-lo ?
Obrigado !!
Carlos_Tinoco
Carlos_Tinoco
Mensagem por Rickfarah Sex 14 Fev 2014, 04:31
Olá Tinoco,
Recentemente fiz uma revisão no sistema à vácuo da minha SL 1979, porém acredito que seja o mesmo sistema utilizado na SLC.
Seguem abaixo algumas imagens que auxiliaram a pessoa que fez a revisão pra mim. Espero que possam auxiliá-lo de alguma forma.
Trava vácuo bancos SLC450 invertidas <a href=Trava vácuo bancos SLC450 invertidas Lzlx  " />
Trava vácuo bancos SLC450 invertidas <a href=Trava vácuo bancos SLC450 invertidas Cxv9  " />
Rickfarah
Rickfarah
Masculino Mensagens : 152
Mensagem por Karl Fass Sex 14 Fev 2014, 05:39
Mesmo sistema
Mensagem por Carlos_Tinoco Sex 14 Fev 2014, 08:54
Obrigado pela ajuda amigos, mas a minha não possui esta "valvula de descompressão" na lateral do banco. Deve ser outro sistema ou ano ...
Mesmo assim vou repassar a pessoa que esta fazendo a revisao para ver se ajuda.
Mantenho vcs informados, para ao menos gerar o histórico do problema, ok ?
abraços
Carlos_Tinoco
Carlos_Tinoco
Mensagem por Tinoco Qui 20 Fev 2014, 10:51
Amigos,
Continuo com o problema. Infelizmente o esquema acima não é o mesmo que o meu ...
Alguém teria alguma dica adicional ??
Obrigado !!
Tinoco
Tinoco
Masculino Mensagens : 32
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 20 Fev 2014, 12:56
Nas SLCs a válvula que libera o encosto se não me engano fica na lateral traseira... Pode não ser inversão de mangueiras mas sim de válvulas, que estão trabalhando no sentido errado.
No atuador dos bancos (item 5 da segunda figura) existe alguma ligação elétrica? Ela pode estar errada, fazendo com que funcionem invertidos. Ou eles mesmos estão invertidos, pois o da esquerda é diferente da direita.
esquerda: A 000 800 21 75
direita: A 000 800 18 75
No EPC de fato os esquemas são os mesmos, tanto para a SL como para a SLC.
Mensagem por leandrof79 Qui 20 Fev 2014, 19:46
Tinoco,
o mesmo interruptor elétrico que acende a luz interna quando você abre a porta é que atua no vácuo dos bancos.
Eu deduzo que a inversão esteja neles.
Abração
Leandro.
leandrof79
leandrof79
Masculino Mensagens : 722
Mensagem por slfan Qui 20 Fev 2014, 23:55
Ulysses,
Voce esta certo:  a liberacao do vacuo do banco da slc fica em um botao na lateral traseira de cada lado do banco traseiro.
Slfan
Masculino Mensagens : 1199
