luz do óleo acende mas apaga qdo completa
Olá amigos,
gostaria de um auxilio em um problema que começou há uns três dias atrás.
a luz amarela do painel (óleo) acendeu na minha classe A 190(200 mil rodados - 2003) pela primeira vez há 3 dias atrás. parei o carro e coloquei 350 ml de oleo lubrificante Mobil 15-40. a luz não acendeu mais durante todo o dia (rodei mais uns 100 km sem problemas) . dois dias depois - hoje- (uns 150 km depois do primeiro alarde) ela acendeu novamente. parei imediatamente e coloquei mais 500 ml e ela até agora não acendeu mais.
detalhe: qdo troquei o oleo há três meses atrás o mecânico colocou apenas 4 litros e não os 4,5 recomendados. ele tb disse que não seria necessário trocar filtros (de óleo e de ar). desde a troca já rodei aprox 3200 km. PS: qdo tento "ler" atraves do painel o nivel de oleo ele não detecta o nível . lembro que a uns seis meses atrás, ele lia o nível de óleo sem problemas.
alguém pode me ajudar a descobrir o que aconteceu?
edumota- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/03/2014
Re: luz do óleo acende mas apaga qdo completa
Primeiro verificar como esta o nível do óleo pela vareta;
Estando o nível ok, o problema é no sensor de nível do óleo.
obrigado pela resposta Walter.
o nível de óleo após aferição hj de manha encontra-se um pouco acima do nível máximo (cerca de meio centimetro na vareta).
bom dia veja se o sensor de nivel pode estar com defeito.
luciano cabeça- Usuário Iniciante
é possivel uma manutenção de primeiro escalão para tentar resolver o problema? ou apenas mecânica especializada? poderia ser algo relacionado com "borras", fúsiveis ou troca de filtros tb? esse sensor de nível fica aonde no classe A?é visivel ?
PS: desculpem tantas perguntas, é que preciso de um norte antes de ir ao mecânico, aqui na minha cidade ainda não encontrei um de total confiança. obrigado a todos pela atenção.
Aproveita e troca de mecânico. Trocar o óleo e não trocar o filtro é o mesmo que tomar banho e não trocar a cueca.
Gilberto/SP- Usuário Platina
edumota o procedimento correto para medição do óleo pela vareta deve obedecer o seguinte procedimento:
a)carro estacionado no plano,
b)motor aquecido e desligado a 5 minutos,
c)medir pela vareta. O nível do óleo deve estar entre as marcas de mínimo e de máximo.
O sensor do nível do óleo fica instalado no carter do motor. Não é visível e para acessa-lo é necessário baixar a parte de trás do agregado que suporta o motor e o câmbio.
» Luz de óleo Classe A 160 e 190 mais indicação de -1,5L no painel
» (W168): Luz de óleo acende e motor da classe A começa falhar - o quê pode ser?
» (W168): Borra de óleo branca bocal do óleo (possível mistura de água com óleo)
» (AJUDA GERAL): Óleo mineral x óleo sintético x óleo semissintético
» (W168): Óleo de freio - especificações técnicas - óleo correto - periodicidade da troca
