(W168): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
+58
almeidamsa
Rogério Siqueira
CARLOS MAGNO CONSTANTINO
machadosl
jose fernando cunha gomes
minssama
Erick Corrêa
Robinhocds
felippefranca
silvanei
J.Carlos
silvio piva
reinaldo xavier
JP Negron
Ednilton Fernandes
sandracco
paula_fai
Ricardo Sena
nickarcos
iraniel silva
SnoOx
ricardo siqueira lopes
EduBahia
TZero
ROD18
dwdu
Valeria V. Eboli
Brainer Kaio
Mutley
Carto
Sérgio Cavalcante
Reine Maria
62 participantes
Página 5 de 8
Página 5 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: (W168): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
Vou trocá-lo também.
Valeu Luiz!
Valeu Luiz!
Meu fluído da direção está abaixo do nível ideal, nem chega a molhar a vareta de medição mas é visível que ele está presente dentro do reservatório. Também é possível notar um possível vazamento de fluído na parte inferior da bomba justamente onde fica encaixada a mangueira que leva o fluído para as demais mangueiras e conexões.
Em breve, visita ao mecânico para resolver isso, pois parece ser algo simples de resolver.
SnoOx- Usuário Bronze
Idade : 32
Boa tarde senhores!
Atenção: só use fluído de direção hidráulica - Pentosin CHF 11S , não use nenhum outro produto.
Ricardo Sena- Usuário Iniciante
Pessoal, eu tenho um Classe A 2004 e hoje meu pai levou o carro pra trocar o óleo e não lembrou que o fluído de direção, que eu já tinha comprado, era o Pentosin e aí o mecânico colocou outro de cor diferente. Ele já rodou até em casa e não deu nada errado mas fiquei com receio e estou quase pedindo pro mecânico esvaziar e colocar o certo, o que acham?
paula_fai- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/12/2012
Paula o correto eh o pentosin e esse que o cara colocou deve estar errado, minhadica eh que vc troque pelo correto o mais rapido possivel....se der, amanha no primeiro horario, rs.
Ah, e por favor evite postar a mesma duvida em topicos diferentes, ja exclui seu outro post.
Grato.
Grato.
Paula, fluidos, em qualquer carros, mas no Classe A nesse caso, sempre os recomendados pelo manual.
Não permita que seu mecanico coloque outro fluido em seu carro.
Confrades.
No fim de semana passado, como de costume, lavei o Classe A todinho, limpo o interior e tudo mais.
Aproveitei para ver o estado do filtro de ar, nivel do oleo, aditivo, completei o reservatorio da agua do para-brisa e outras coisas mais, eu tiro o dia para o Classe A, depois de ficar uma semana parada na garagem empoeirando.
Pois bem, foi conferir o fluido da bomba (vou troca-lo na proxima revisão, onde pretendo trocar os "sapatos" também) e ele estava no nivel, certinho.
Notei que o fluido está verdinho.
A minha pergunta é: Esse fluido é verde mesmo? Ele tem outra cor? Ele muda de cor com o tempo?
É verde mesmo, conforme vai ficando velho vai escurecendo até ficar preto.
Convidad- Convidado
Ah sim. Não sei quando foi trocado esse fluido, mas ele ainda está verdinho.
De qualquer forma, vou trocar. Acho que não dá pra fazer isso na garagem, não é?
Só depende de você... Eu já fiz em casa.
Em tempo: Eu troco a cada dois anos e saí sempre verde, então pode ser que já esteja na hora de trocar.
Convidad- Convidado
Eu gosto muito dessas coisas. Tem algum tutorial?
No meu outro carro fiz algumas coisas na garagem. No Kichute ainda não arrisquei.
Uma dúvida, para drenar o óleo velho pode ser com uma seringa ou tem outro método?
Oi..estava a 50 m de minha casa..a luz da bateria acendeu...não apagou mais e a direção ficou pesada de repente ...quase não consegui por meu MB 2005 na garagem...alguém sabe o que aconteceu?
sandracco- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/12/2013
Sandracco olá,
Isso ja aconteceu comigo uma vez em uma bmw, simplesmente a bomba d'água tinha quebrado, mas não creio que seja isso no seu caso, mas o sentido pode ser o mesmo, verifique se a correia na quebrou ou pulou, a correia movimenta o alternador e quando ele para de funcionar acende a luz da bateria indicando alguma avaria. No seu caso parou de funcionar a direção e a luz acendeu. Deixo bem claro que nunca tive classe A, apesar de já ter procurado alguns, não sei como é o esquema da correia poly desse carro, mas é uma dica.
Valeu, boa sorte, não deixe de postar como resolveu.
João 3:16
João 3:16
Última edição por Ednilton Fernandes em Dom 15 Dez 2013, 01:20, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Correcao ortográfica.)
Ednilton Fernandes- Usuário Prata
Obrigada dica..vou tentar amanhã ...por ora..boa noite
Se a correia Poly V arrebenta isto acontece será que não foi seu caso?
Você deve estar com problema na correia poly-v ou no alternador.
Troquei o oléo pelo Penstosin, o anterior estava muito sujo e bem preto. Tem problema ficar o oleo novo um pouco acima do nivel? Existe uma tela ou filtro no recipiente do óleo?
Acho que força a bomba Fajardo mas espere alguém mais também opinar, mas vc viu que tem duas graduações na régua uma para motor frio outra quente?
Sim, notei, e ficou um pouco acima, nao consegui descobrir a quantidade que vai no reservatório.
Fajardo,
Retire o excesso com uma seringa grande, vc encontra facilmente em farmácias.
Poderia eu trocar o óleo da direção hidráulica de um carro que usa dexron por pentosin? Estou pensando em substituir o óleo dos carros pelo pentosin.
João 3:16
João 3:16
Consulta a especificação do óleo no manual do carro. Se for a mesma nao vejo problema.
» (W168): Óleo do câmbio mecânico - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W203): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W201): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W204): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo correto - periodicidade da troca
Página 5 de 8
