(W168): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
+58
almeidamsa
Rogério Siqueira
CARLOS MAGNO CONSTANTINO
machadosl
jose fernando cunha gomes
minssama
Erick Corrêa
Robinhocds
felippefranca
silvanei
J.Carlos
silvio piva
reinaldo xavier
JP Negron
Ednilton Fernandes
sandracco
paula_fai
Ricardo Sena
nickarcos
iraniel silva
SnoOx
ricardo siqueira lopes
EduBahia
TZero
ROD18
dwdu
Valeria V. Eboli
Brainer Kaio
Mutley
Carto
Sérgio Cavalcante
Reine Maria
62 participantes
Página 7 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
(W168): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca - Página 7 Empty Re: (W168): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
Mensagem por Kanduxo Ter 29 Jul 2014, 18:45
Silvanei, você viu na Autozone, na Av. General Carneiro? Eles tem bastante coisa em matéria de fluido.
Mensagem por Fajardo Ter 29 Jul 2014, 19:51
Eu comprei uma latinha este ano! Paguei, mas sai mais barato que estourar a direção hidráulica.
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por silvanei Ter 29 Jul 2014, 20:18
Na auto zone nao tem. Vou na mercedes comprar..melhor q estorar a direção. Valeuu
silvanei
silvanei
Masculino Mensagens : 58
Data de inscrição : 26/07/2014
Mensagem por felippefranca Dom 10 Ago 2014, 21:17
Então acho que descobri o porque a minha esta vazando, a ultima vez que troquei o óleo do motor o funcionário verificou o nível da bomba e completou com esse vermelho.
felippefranca
felippefranca
Masculino Mensagens : 25
Data de inscrição : 19/02/2013
Mensagem por silvio piva Dom 10 Ago 2014, 22:24
Boa noite Felipe...Ja faz algum tempo que troquei o oleo da direção da baby e realmente esse sistema foi feito pra esse oleo, a direção esta macia, não faz barulho e não baixa oleo, e para os que querem trocar, usei 1 litro certinho, entre limpeza e completar reservatorio, mas para isso é necessário levar em uma oficina que tenha o sistema de limpeza...Aqui em criciuma-SC eu fiz na BriBreck freios...caso queiram mai detalhes, me escrevam...
silvio piva
silvio piva
Masculino Mensagens : 27
(W168): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca - Página 7 Empty Troca Óleo Direção Hidráulica
Mensagem por Robinhocds Ter 30 Set 2014, 13:10
Prezados, boa tarde.
Preciso trocar o óleo da direção hidráulica da minha classe a 160 2002.
Estou procurando essa semana toda e não encontro o Pentosin CHF 11S nas lojas aqui no Rio de Janeiro / Duque de Caxias.
Alguém conhece local de venda ou óleo similar para esta troca.
Na loja que vende peças Mercedes-Benz o indicou o Ipiranga ATF DEXRON II de cor avermelhada.
Na embalagem diz ser aprovado pela Mercedes-Benz do Brasil MB 236.7
Posso fazer uso deste óleo sem problemas ?
Robinhocds
Robinhocds
Masculino Mensagens : 36
Mensagem por Epicco Ter 30 Set 2014, 14:34
Para a direção do Classe A você só pode usar o Pentosin CHF 11S.
Só ele é que é recomendado.
Mensagem por Robinhocds Ter 30 Set 2014, 15:33
Obrigado pela ajuda.
Encontrei o óleo na LUBCENTER em Del castilho a R$112.
Não tem na MERCEDES INTERCAR....
Robinhocds
Robinhocds
Mensagem por Erick Corrêa Ter 30 Set 2014, 17:41
Boa tarde, aproveitando o tópico, gostaria de saber se excesso de óleo no reservatório pode deixar a direção mais pesada, como drenar este excesso? Obrigado desde já.
Erick Corrêa
Erick Corrêa
Masculino Mensagens : 37
Data de inscrição : 12/09/2013
Mensagem por Epicco Ter 30 Set 2014, 18:02
Drene com uma seringa hipodérmica.
Mensagem por Erick Corrêa Ter 30 Set 2014, 20:30
Ótima ideia Epicco! Obrigado
Erick Corrêa
Erick Corrêa
Mensagem por minssama Ter 19 maio 2015, 21:11
Caros Confrades,
Peço algumas dicas dos Srs.
Se o nível do fluído da direção hidráulica estiver baixo acenderá alguma luz de alerta no painel?
Se o problema fosse a bomba da direção hidraulica, ela acenderia?
E, caso o fluído vazasse ao ponto de que a direção fique dura, qual seria o procedimento correto para repor? É só abrir a tampa, completar e, depois, ligar o motor?
minssama
minssama
Masculino Mensagens : 136
Mensagem por EfBauru Ter 19 maio 2015, 21:38
Não sem antes verificar e corrigir o motivo do vazamento.
Masculino Mensagens : 1733
Mensagem por minssama Ter 19 maio 2015, 21:54
Pois é, Jaguar.
Quando percebi que a direção ficou dura, já estava escuro, e não pude verificar o nível do fluído. Semana passada mandei verificar as velas de ignição; acho que é capaz que o mecânico tenha mexido, sem querer, alguma conexão da tubulação, considerando que as posições das velas e das bobinas ficam próximas da bomba da direção. Amanhã cedo vou dar uma olhada. Perguentei aos Sr. para tirar as dúvidas antecipadamente para que, se o problema fosse o vazamento do fluído nos locais mencionados, eu já saiba o que fazer. Abs.
minssama
minssama
Mensagem por minssama Qua 20 maio 2015, 09:17
Acabei de ver o nível do fluído; está OK. Mas a direção continua dura e sem luz acendida no painel. Escuto aquele barulho típico, como de cigarra, quando engato no R ou no D, acredito que isso seja sinal de que a bomba está funcionando.  Rolling Eyes
minssama
minssama
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 20 maio 2015, 11:58
Se o nível está normal e a direção dura, provavelmente foi a bomba (motor elétrico) que deu defeito pois é ela quem toca o sistema. Ou a placa eletrônica, que é quem comanda a bomba.
Isso se o seu carro ainda estiver original, pois muitas vezes é colocado um relê no motor para fazer o by-pass de uma placa danificada. Nesse caso quem sofre é o motor elétrico.
Mensagem por minssama Qua 20 maio 2015, 13:40
Caro Ulysses, o meu problema foi bomba mesmo, de novo. Deixei o carro em oficina para conserto. Obrigado a todos. Smile
minssama
minssama
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 20 maio 2015, 14:32
Não esqueça de verificar se não colocaram um relê para ela funcionar o tempo todo, isso é que danifica o motor elétrico.
Mensagem por minssama Qua 20 maio 2015, 15:27
OK. Vou verificar isso. Abs.
minssama
minssama
Mensagem por minssama Qua 20 maio 2015, 18:03
Acabei de voltar da oficina; o problema não era a bomba, mas sim a parte hidraulica do sistema de direção. O fluído não estava circulando mesmo com a bomba funcionando. O mecânico, que é de confiança, fez uma limpeza da tubulação e o tudo está funcionando direito. A causa do "entupimento" ele não pode me explicar; e ele disse que o problema não era comum. E, no que tange ao relé na bomba, eles não fazem esse tipo de gambiarra. Abs.
minssama
minssama
(W168): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca - Página 7 Empty Óleo direção
Mensagem por jose fernando cunha gomes Sáb 06 maio 2017, 13:07
Olá.
Sou novo no portal e tenho uma duvida:Tenho um classe A 1999 e  fui no meu mecanico para trocar o oleo hidraulico com o produto Pentosin CHF 202. Comprei apenas 1 litro ( R$ mais de 100), porém, o mecanico disse que para troca o sistema exige expulsão do antigo ( tbm Pentosin) e que tal troca requer 3 litros, embora para completar necessite +- 1 litro. Como pode se gastar 2 litros deste oleo para limpesa do sistema e finalizar completando 1 litro? Ao preço que está este oleo, isto realmente se verifica??E se comprar para limpesa o Tutela GIA da 236.3 ou o fluido MB 345.0 e completar com o Pentosin? Grato, Fernando.
Data de inscrição : 27/03/2017
Idade : 80
Mensagem por AEP Sáb 06 maio 2017, 14:27
Prezado confrade! Seja muito bem-vindo!
Você postou sua dúvida do Classe A dentro da área do Classe B. São sistemas e óleo diferentes.
Migrei sua dúvida para a área do Classe A e para esse post amplo sobre o tema.
Veja se ajuda.
Mensagem por A190 Dom 14 maio 2017, 21:34
oleo da direção a cada quantos km mesmo pra trocar ?
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por Valderifs Seg 15 maio 2017, 09:10
O meu troquei agora, 117.200. Só pelos 200.000 trocarei novamente.
Masculino Mensagens : 528
Mensagem por machadosl Seg 15 maio 2017, 09:53
Eu troco pela cor, se já está pálido é a hora.
Sergio
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
