+61
michel melo
Girald
wlavetbr
pitaleandro
Leila Dubow
mrfavro
luizcaschera
Micael
Andressa Lima
andreydemarchi
Augusto Cesar
Serrao
Ferreirinha
Rqs
Raphael Hagi
Evando
bobd
J.Carlos
Miltinho
monalisa7
bfiorin
Valeria V. Eboli
Déborah Borba
Guilherme Pinto
SnoOx
iraniel silva
LaerteLemos
Negromonte
valmir brito soares
joel
Ydaw
junkeira
JRoberto
JNeeto
wolf
DiogoCarvalho
Paulo Dias
Cesar
edunokia
Lobo
65 participantes
Página 2 de 15 Anterior  1, 2, 3 ... 8 ... 15  Seguinte
(W168): Letra F no painel - Cambio Automático - Página 2 Empty Re: (W168): Letra F no painel - Cambio Automático
Mensagem por Cesar Qua 05 Dez 2012, 08:27
Sim estive em duas consecionárias e as duas condenaram de imediato o modulo com um certo desprezo ao cliente dizendo que a reparação gastaria uns R$10mil. Vejo que o 1º passo seria substituir o MAF e ver se continua o F.
Cesar
Cesar
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 12/10/2012
Mensagem por Cesar Qua 05 Dez 2012, 08:32
Em tempo vc teria o codigo do MAF para que eu possa consultar valores fora do país.
Cesar
Cesar
Mensagem por walter paiva Qui 06 Dez 2012, 12:03
Este sensor MAF (laminas) não se trocam no Classe A, somente com o módulo completo da I.E. Se for trocar por um novo é necessário habilitar/configurar via stardiagnose conectado nos servidores da fábrica MB.
Neste tópco abaixo estão as informações:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t1717-sensor-maf?highlight=sensor+MAF
(W168): Letra F no painel - Cambio Automático - Página 2 Spinne10
Mensagem por Epicco Qui 06 Dez 2012, 12:32
Cesar é impossível tratar o Classe A em concessionárias. Você vai ser mal atendido, vão te tomar até o pelo.
Consulte oficinas especializadas em Classe A, nunca concessionárias para realização de serviços.
Mensagem por Lobo Qui 06 Dez 2012, 17:03
Apresentou hoje de novo e logo voltou ao normal !!!
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
Mensagem por Maluhy Qui 06 Dez 2012, 23:28
Por enquanto II....Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Lobo Sex 07 Dez 2012, 12:01
O carro eh de uso da patroa e as duas situacoes em que o "F" se manifestou foram muito semelhantes, se nao identicas : com o cambio em "D" e sem pisar no acelerador, estava descendo um caminho pavimentado dentro do sitio onde moramos a uma velocidade acima do habitual e daih necessitou mais do freio para segurar o carro ao longo da descida.
Nas duas ocasioes, na partida seguinte o "F" nao apareceu mais.
Lobo
Lobo
Mensagem por Epicco Sex 07 Dez 2012, 12:04
O F no painel do Classe A, necessáriamente não significa problema no câmbio automático. Quaquer avaria de comunicação da rede CAN do carro pode mostrar o F.
Mensagem por Lobo Sex 07 Dez 2012, 12:36
Quais sao os constituintes da rede CAN ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Epicco Sex 07 Dez 2012, 12:52
Lobo um monte de coisa.....
Mas sew voce tiver um problema nos conectores do módulo de injeção, vai aparecer o F no painél e seu carro entrará no modo de emergência.
Basta submeter o carro ao star e verificar qual o código do defeito que ficou armazenado.
Mensagem por Lobo Sex 07 Dez 2012, 14:07
Da primeira vez o Protocolo de Entrada do Teste Rapido, no item FGS 2 - comando da
transmissao dianteira 2, mostrou "codigo 200A - falha interna no modulo
de comando (a falha pode ser ignorada)". Apagaram a falha, o que foi
aceito pelo Star, pois ela deixou de constar no Protocolo de Saida do
Teste Rapido.
Lobo
Lobo
Mensagem por Paulo Dias Dom 06 Jan 2013, 19:31
Hoje apareceu a letra F no painel do meu Classe A 190 ano 2002, estava andando na cidade normalmente em 2ª onde notei que o carro andou mais rápido sem eu acelerar e olhei no painel estava a famosa letra F então parei e desliguei o carro tornei a ligar novamente e a letra F não desapareceu, o carro anda normalmente sem falhas porém acho que está andando só em 2ª e na hora de engatar as marchas ele dá um soco tanto na Ré como no Drive . O que pode ter acontecido? Se alguém puder me ajudar peço que me dê informações pois sou do Rio Grande Sul..
Paulo Dias
Paulo Dias
Masculino Mensagens : 47
Data de inscrição : 30/10/2012
http://paulodias58@yahoo.com.br
Mensagem por walter paiva Dom 06 Jan 2013, 21:07
A letra F significa falha de comunicação com os módulos. Para saber qual, é necessário o Stardiagonse para verificar qual o código de falha e iniciar o diagnóstico.
Geralmente são três casos de F no painel do Classe A automático:
Módulo FGS - Localizado dentro do cambio;
Modulo GEM - Alavanca seletora de marchas;
Embreagem K1 - Dentro do cambio.
Paulo, no seu caso faça um teste simples:
Quando aparecer o F no painel pare o carro em um local seguro;
Coloque a alavanca seletora de marchas no P;
Desligue o motor e aguarde 15 segundos;
Após os 15 segundos ligue o motor;
Coloque a alavanca seletora de marchas em D;
Saia com o carro e andando verifique se no painel fica em D e depois de um tempo volta em F, caso aconteça isso é uma grande chance de ser o módulo GEM.
Se apos este procedimento fica com a letra F direto, pode ser o módulo FGS ou K1;
Lembrando que para todos os casos acima é necessário passar o Stardiagnose e verificar qual o código de falha que esta armazenada, evitando-se trocar peça que não esta com problema.
Mensagem por Paulo Dias Dom 06 Jan 2013, 21:38
Walter deixei uns minutos o carro desligado e liguei novamente e andei com o carro e a letra F permanece no painel engatado a marcha em D não saindo mais a letra F do painel mesmo parado ou andando, amanhã pretendo levar em um mecanico para passar o Stardiagnose só não sei se o aparelho dele pode testar qualquer tipo de carro no caso mercedes pois é o unico mecanico que tem o aparelho em minha cidade
Paulo Dias
Paulo Dias
Mensagem por Maluhy Dom 06 Jan 2013, 21:45
O Launch le as MB,Autoboss,e o Mareli atualizado tb... Shocked
Mensagem por Lobo Dom 06 Jan 2013, 22:16
Desconecte o negativo da bateria por uns 30 a 40 minutos e veja se apos reconectado o problema persiste.
Lobo
Lobo
Mensagem por Paulo Dias Dom 06 Jan 2013, 22:19
Ok Lobo vou fazer isto agora mesmo ....
Paulo Dias
Paulo Dias
Mensagem por Paulo Dias Dom 06 Jan 2013, 22:24
Lobo vc tbem esteve com problemas com a letra F pelo que observei nas postagens...solucionou o teu problema?
Paulo Dias
Paulo Dias
Mensagem por Lobo Ter 08 Jan 2013, 23:02
Lobo
Lobo
Mensagem por Paulo Dias Qua 09 Jan 2013, 22:59
Fiz o Stardiagnose hoje, tinha 3 erros. dai o mecanico apagou e constou o erro na valvula que vai dentro da caixa ,então o mecânico ficou de amanhã me dar o orçamento pois vai ligar para São Paulo aonde ele compra as peças importadas e me disse que vai a valvula, o filtro o óleo e umas juntas e me deu mais ou menos o preço de 500,00 a valvula, 500,00 o óleo ,350,00 o filtro com as juntas e 1.000,00 de mão de obra porem ele me falou que pode apresentar defeito na placa mas para ele constatar este defeito é só depois que ele desmontar a caixa e o preço desta placa ele me disse que sai em torno de 2.000,00 então fiquei com dúvidas pois o erro da placa não marcou no diagnostico ou este defeito só será detectado depois de abrir a caixa? Gostaria de receber umas dicas dos amigos
Paulo Dias
Paulo Dias
Mensagem por Paulo Dias Qui 10 Jan 2013, 11:08
Recebi o orçamento das peças valvula comutaçao 740,00
filtro 120,00
kit vedação 480,00
óleo 560,00
mão de obra 1.000,00
Total 2.900,00
Gostaria de receber opinião dos amigos sobre estes valores..
Paulo Dias
Paulo Dias
Mensagem por Epicco Qui 10 Jan 2013, 11:31
Qual o óleo que esta sendo usado e qual a quantidade dele?
O que esta incluído nesse kit de vedação?
Mensagem por Paulo Dias Qui 10 Jan 2013, 11:45
o eleo é mobil e ele disse que vai 7 litros, o macanico me falou que tem que comprar o kit completo e que vai sobrar peças pois só vendem o kit completo. eu calculo que seja a vedação do kart e alguma outra coisa que eu não sei..
Paulo Dias
Paulo Dias
Mensagem por Epicco Qui 10 Jan 2013, 12:19
Esse câmbio não usa óleo mobil.
Use o Fuch Titan 3353 e vão mesmo 7 litros.
Mensagem por iveiga Qui 10 Jan 2013, 14:27
Paulo Dias,
Parece que este mecanico não entende deste cambio.
Não sei onde voce mora e se existe mecanico habilitado no carro aí. Se existir, troque de mecanico.
A placa (modulo FGS) deste carro não custa R$ 2.000,00, custa BEM mais e o recondicionamento da mesma é uma incógnita.
Consulte estes preços que o mecanico passou em uma concessionária MB.
Masculino Mensagens : 870
