+61
michel melo
Girald
wlavetbr
pitaleandro
Leila Dubow
mrfavro
luizcaschera
Micael
Andressa Lima
andreydemarchi
Augusto Cesar
Serrao
Ferreirinha
Rqs
Raphael Hagi
Evando
bobd
J.Carlos
Miltinho
monalisa7
bfiorin
Valeria V. Eboli
Déborah Borba
Guilherme Pinto
SnoOx
iraniel silva
LaerteLemos
Negromonte
valmir brito soares
joel
Ydaw
junkeira
JRoberto
JNeeto
wolf
DiogoCarvalho
Paulo Dias
Cesar
edunokia
Lobo
65 participantes
Página 15 de 15 Anterior  1 ... 9 ... 13, 14, 15
(W168): Letra F no painel - Cambio Automático - Página 15 Empty Re: (W168): Letra F no painel - Cambio Automático
Mensagem por savinho Qui 29 Jun 2017, 10:59
sim ja estou recuperando  ja essa placa quem tiver com defeito nessa placa so entrar em contato comigo pelo MP que eu faço o reparo dela
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por A190 Ter 04 Jul 2017, 17:41
sera que da pra colocar um cambio CVT no classe a ?
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por savinho Qui 06 Jul 2017, 09:42
nao da para por
Mensagem por Cohiba Qui 12 Out 2017, 13:22
Bom dia, o meu tem problemas de F, na subida, e também trepida. Concluo que o problema é a tal K1.
Desculpem a ignorância mas nem sei o que isso significa.
O que é K1?
É grave?
Vai ser caro?
abçs
Leonel (cohiba)
Cohiba
Cohiba
Masculino Mensagens : 16
Data de inscrição : 15/03/2014
Mensagem por walter paiva Qui 12 Out 2017, 13:44
K1 é a caixa de discos de composite da 1a marcha Wink
Depois tem a K2, K3, K4 e K5 das respectivas marchas (W168): Letra F no painel - Cambio Automático - Página 15 524144009
Sai caro, porque o óleo da transmissão 7/8 litros é sintético e caro, precisa descer o agregado motor e cambio para abrir o cambio e trocar a K1.
Mais ou menos uns 5/6 mil.
(W168): Letra F no painel - Cambio Automático - Página 15 Spinne10
Mensagem por Cohiba Sex 13 Out 2017, 07:47
obrigado Walter pela notícia. é ruim, muito ruim, mas é válida.
me culpo e culpo a oficina onde estive levando sempre o carro.
por recomendação do dono anterior varias vezes questionei sobre a necessidade de completar o óleo do câmbio, e a resposta sempre foi ... "isso é um mito, ... essa caixa é selada e não perde óleo".
agora vou tentar Sinal Verde.
acha uma boa?
- problema que estou no Butantã e trabalho no Tatuapé -
- e que fico sem carro, seguramente por algum tempo.... kkkk
Cohiba
Cohiba
Mensagem por walter paiva Sex 13 Out 2017, 08:45
Cohiba,
A Sinal Verde é boa sim, inclusive meu Classe A Automático só faz manutenção lá Very Happy O Jorge que é o dono trabalhou em concessionária MB quando o Classe A era fabricado e entende muito de Classe A.
Não sei se fica bom para você mas no Ipiranga tem a GR auto service do Ronaldo que também trabalhou em concessionaria MB, mas como fica fora de mão para mim eu não uso. Ele tem boas referências também.
O empecilho é checar se a K1 está disponível nas concessionarias.
Vou deixar o código da K1 se for ela e precisar comprar A1683700527
Essa é a K1
(W168): Letra F no painel - Cambio Automático - Página 15 0110
Mensagem por Cohiba Sex 13 Out 2017, 21:38
ótimo Walter, obrigado.
hoje deixei no Sinal Verde, e pelo visto é sim interessante ir pesquisando onde tem K1
mais uma vez agradeço
cohiba
Cohiba
Cohiba
Mensagem por deusdedit Sáb 14 Out 2017, 11:30
Cohiba
Aqui tem. Consulte o preço. Já comprei com eles. Recomendo.
http://www.autolinebrasil.com.br/download_anexo/Mercedes%20722%207.pdf
Masculino Mensagens : 546
Idade : 78
Mensagem por deusdedit Sáb 14 Out 2017, 11:32
Site
Idade : 78
(W168): Letra F no painel - Cambio Automático - Página 15 Empty Letra F - Carregador de Celular
Mensagem por biecesa Sex 27 Out 2017, 17:48
Boa tarde amigos, sou novo no site e novo no carro. Comprei uma Classe A 190 2005 Automatica, Elegance há poucos dias e o carro esta funcionando normalmente até agora.
EU não sabia muito bem onde iniciar o tópico, se estiver no local errado, me desculpem.
O caso é que o carro estava ok, então eu liguei um desses carregadores no isqueiro do carro e o cambio começou a apresentar a letra F, eu não liguei as coisas até o momento em que retirei o carregador e o carro nao apresentou mais o defeito.
A minha dúvida é: Será uma coincidência? Qual motivo levou o carro a apresentar a falha e depois nao apresentar mais?
Em nenhuma outra situação ele deu esse erro, somente no período em q o carregador do celular esteve na "tomada"
Procurei em tudo q foi lugar da internet a relação de fusíveis para ver se as coisas são interligadas mas não encontrei nada.
Obrigado desde já.
Forte abraço!
Gabriel Cesa
biecesa
biecesa
Data de inscrição : 27/10/2017
Mensagem por walter paiva Sáb 28 Out 2017, 21:37
Verifique se o alternador esta gerando carga correta, deve estar entre 13,8~14,5 volts em marcha lenta, mesmo com o uso do carregador de celular.
Mensagem por biecesa Sáb 28 Out 2017, 22:01
Então pode ter relação um carregador de celular e a letra F no painel? Ele pode ter bagunçado a parte elétrica do carro?
biecesa
biecesa
Mensagem por walter paiva Sáb 28 Out 2017, 22:41
Pode ser que o alternador não esta gerando carga correta (esta carregando pouco ou nada), a bateria pode estar com problemas (ou ser de pouca amperagem - ideal é 65A) ou ainda a parte elétrica onde esta o acendedor de cigarros foi alterada, ligando em outro ponto que esta interferindo.
Como a checagem do alternador e bateria é mais fácil e barata deve-se começar por aí.
Mensagem por biecesa Qua 01 Nov 2017, 15:32
Boa tarde a todos, constatei que não era o carregador do celular q estava dando falha no cambio pois o erro ocorreu mesmo sem o uso do equipamento. O carro passou por uma vistoria de sensores, trocaram a solenoide do ABS e agora o carro está comigo novamente para testes. Reparei que o erro aconteceu sempre numa situação de estrada, apos um periodo mais longo de uso. Neste final de semana quero ir para a estrada novamente para ver se o erro persiste. Obrigado a todos.
biecesa
biecesa
