+61
michel melo
Girald
wlavetbr
pitaleandro
Leila Dubow
mrfavro
luizcaschera
Micael
Andressa Lima
andreydemarchi
Augusto Cesar
Serrao
Ferreirinha
Rqs
Raphael Hagi
Evando
bobd
J.Carlos
Miltinho
monalisa7
bfiorin
Valeria V. Eboli
Déborah Borba
Guilherme Pinto
SnoOx
iraniel silva
LaerteLemos
Negromonte
valmir brito soares
joel
Ydaw
junkeira
JRoberto
JNeeto
wolf
DiogoCarvalho
Paulo Dias
Cesar
edunokia
Lobo
65 participantes
Página 14 de 15
Página 14 de 15 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15
Re: (W168): Letra F no painel - Cambio Automático
Não havia a necessidade de trocar a bateria.O auto elétrico deveria ter avaliado a bateria e também a capacidade de o alternador prover para a bateria a carga correta.
""Foi passado o aparelho da marca bosch, acusou: Sinal de velocidade, Sonda lambda, Falha cilindro, Abs, Interruptor luz freio, Sensor do ângulo de direção, Air bag e Tensão de bateria.""
Minha sugestão de verificação da bateria tem a ver com o que foi acusado no scaner da bosch (não é o scanner ideal). Se a tensão da bateria estivesse insuficiente todos os outros erros poderiam ser provocados por essa tensão incorreta.
Seu carro deve ser submetido ao stardiagnose para verificar o porque do F. Devem ser apagados todos os erros e fazendo o carro funcionar verificar qual erro aparecerá primeiro.
O F no painel pode ser decorrente de problema em algum sensor do carro e também pode ser provocado por problema no câmbio automático.
O stardiagnose e um mecânico especializado em Mercedes Benz podem resolver o problema.
Acho que o scanner bosch não acessa o câmbio do Classe A.
Este post está fazendo aniversário: 3 anos e 36 páginas !!!!! Esse tal de F no painel é f____.......
paulo brito- Usuário Platina
Kkkkkk, só vc mesmo, Paulo!!!
Caros confrades,
estou com o famoso problema do módulo FGS na minha 190 2003/2004, que comprei em julho do ano passado, e só consegui rodar cerca de 1000Km até agora.
Inicialmente a, também famosa engrenagem K1, foi diagnosticada com uma rachadura pelo Evânio, referência aqui no ES para MB. Feita a substituição por uma engrenagem nova e a consequente troca do óleo, rodei durante um final de semana, cerca de 150Km e novamente veio o F.
Retornei ao especialista e ele diagnosticou problema também no conversor de torque. Trocado o conversor por um outro usado, rodei mais uns 50Km e F de novo.
A partir daí tentamos recuperar o módulo umas três ou quatro vezes com um profissional aqui do ES mesmo, parceiro do mecânico, mas voltava a aparecer o F depois de uns poucos Km rodados.
Já estou com o carro parado há quase um ano nestas idas e vindas da oficina e estou querendo resolver logo e aproveitar o carro que sempre quis desde 1997.
Nos últimos dias o mecânico recebeu um módulo usado, vindo de um desmanche, e que aparentemente está funcionando no carro, porém só foi testado em trajetos muito curtos por ele próprio. O caso é que o vendedor quer R$ 1.500 à vista e não fornece garantia.
Se o mecânico dissesse para ir de olhos fechados, eu iria. No entanto ele prefere não arriscar, e muito menos eu!
Desta maneira solicito aos confrades uma referência de alguém que, ou conserte, ou me venda outro módulo, mas com garantia.
Saudações,
Girald.
Saudações,
Girald.
Girald- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/06/2015
O filtro tambem foi trocado e o oleo que estah eh o correto, ou seja, Fuchs 3353 ou Febi 3353 ?
Ainda com o modulo original deixou a bateria desconectada por algumas horas ?
Foi a uma concessionaria passar o Star diagnose para apagar os erros passados e verificar se nao persistia nenhum erro ?
O carro nao rejeitou o "novo" modulo ?
Viu o carro doador para ver por que ele foi para um desmanche ?
Foi novamente a uma concessionaria passar o Star diagnose para apagar os erros passados e verificar se nao persiste nenhum erro ?
Lobo- Usuário Ouro
Olá, Lobo.
Perdoe-me pela falta destes detalhes no post.
Foi feita a troca completa sim, com o filtro e óleo (Titan Fuchs 3353) comprados na concessionária local.
O mecânico tem o Star diagnose e realizou as manutenções de praxe. Ele foi chefe de oficina da concessionária daqui.
Segundo o relato do mecânico o módulo funcionou, não sei se foi necessária alguma parametrização para o carro aceitá-lo. Desconhecia esse detalhe por isso não perguntei ainda.
Não vi o carro doador, apenas recebi a informação do mecânico.
Na concessionária ainda não levei, por conta da oficina ter o Star diagnose.
Obrigado,
Girald.
Obrigado,
Girald.
Boa noite pessoal sou novo aqui no grupo...Comprei uma mercedes Classe A 190 Automatica,2003 ela estava com o Problema da letra F no painel....pedi pro meu mecanico retirar o modulo que fica internamente no Cambio...mandei pra uma especialista ele condeno o modulo falou, que não tinha mais conserto...Pois bem comprei outro modulo lacrado instalei no carro td legalzinho porem agora a letra F sumiu...e não aparece nada no lugar...Alguem tem alguma ideia ou já passou por isso pra me ajudar?
michel melo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/06/2017
Nao aparece nem P, nem N, nem D ? O quadrado ficou vazio ? E como o cambio se comporta ?
Lobo- Usuário Ouro
nâo aparece nada....foi trocado modulo e oleo...e nao aparece nada no painel...o modulo que foi trocado aquele que fica dentro do cambio
E como esta o comportamento do cambio quando se roda com o carro ?
Lobo- Usuário Ouro
nao rodei ainda...com o carro meu mecanico vai fazer os testes de andar amanha
Fiz o teste hoje...porem não aparece a Letra da posição que o cambio está e ela fica lenta pra sair...mais não aparece mais a letra F...e da um tranco quando troca de R pra D
tem qie passar o scanner e verificar
savinho- Banido
Bom dia,
Passei o scanner deu valvular porem a valvula é tudo nova...meu mecanico vai verificar as posições delas....sobre o tranco no cambio...alguem aqui já troco coxim do cambio automatico?
Michel, alguns confrades já fizeram a troca sim do coxim:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t9954-w168-coxim-do-motor-especificacoes-tecnicas-peca-correta
Em qual especialista você mandou o módulo?
Mandei num mecânico de confiança minha...na realidade eu comprei um modulo...nem mandei fazer reparo
Olha,
Para trocar o módulo FGS é necessário que a programação do módulo velho - que estava no seu classe A - seja transferida para o módulo novo que você comprou, pois se não fizer isso não vai funcionar mesmo e esse PODE SER a causa desse tranco de R para D e a falta de informação das marchas no painel.
Walter...legal o modulo FGS é aquele que vai dentro do cambio mesmo correto ?como faço essa programação ?
Michel... sim o módulo FGS é o módulo frontal da transmissão dianteira que fica dentro do cambio.
Para transferir a codificação/programação do módulo antigo para o novo que eu sei é pelo software da Mercedes - Star Diagnosis - não sei se outro scanner consegue fazer isso.
recentemente estou com uma classe a 2004 conferi no chassi e tive uma surpresa F no painel apos ligar o limitador de velocidade e fazer o Kickdown, parei o carro no acostamento desliguei e o carro voltou ao normal depois disso fui cortar uma cegonha veio F novamente e o carro nao passava as marchas em diante apenas saia de primeira trocava para segunda e nao passava mais e o F direto no painel porem o carro nao ficou sem força momento nenhum ainda nao tive tempo de passar o scanner irei passar o scanner postarei aqui os codigos de falha e a resoluçao do problema, quem puder me ajudar com palpites fico a disposição!
savinho- Banido
savinho- Banido
Veja o modulo GEM ( seletora de marchas) pode ocorrer solda fria nos componentes eletrônicos (resistor, capacitor e etc) causando a letra F.
Mas veja o código de avaria no scanner.
Igual a minha Savinho na cor, modelo e o F no painel. Boa sorte amigo, a minha tive de trocar a caixa pois não deu recuperação no módulo e a K1 estava com problema.
entao scanner passado e os seguintes erros encontrados
P0703- erro de leitura de memoria FGS( corrente )
P0600- culpa na lata: falha na comunicação CAN com unidade de controle Y3/7 FTC eletric control module ( armazenado)
P0500- culpa do GEM CAN BUS ( armazenados)
Procedimentos feitos soltei a tomada da caixa limpa contato encaixei novamente porem o F continuou nao tive mais tempo de me aprofundar passei o scanner e o erro e P0703 e as vezes da Falha com a comunicaçao CAN
savinho- Banido
Esse módulo FGS é o que controla o câmbio, não?
» (W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático
» (W168): Câmbio automático 722.7 - Impressões
» (W168): Câmbio automático - F no painel - scanner Bosch Informa código "SELETORA". O que significa?
» (W168): Falha no câmbio automático - módulo GEM ou FGS?
Página 14 de 15
